HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky-Receiver (SatRC-Anschluß) | |
Sky-Receiver (SatRC-Anschluß)+A -A |
Tischler-Rehna
06:43
erstellt: 26. Sep 2014, |
Da ich zwangsläufig in der nächsten Zeit einen Sky+Receiver mit V14-Karte bekomme habe ich dazu ein paar Fragen. Ich betreibe augenblicklich einenVU Duo² mit 2 Sat- und einem Kabeltuner. An den beiden Sat-Tunern ist das Unicable-LNB von Inverto angeschlossen. Mit dem mitgelieferten Dioden-Splitter könnte ich 4 Tuner anschließen. Kann ich mit dieser Technik nun den RC-Anschluß des Sky-Receivers benutzen oder bleibt mir nur die Möglichkeit einen der beiden freien Legacy-Ausgänge des LNB zu benutzen. Ein freies Koaxialkabel ist noch vorhanden. Wäre für Hilfe dankbar. ![]() ![]() Gruß,Tischler-Rehna |
raceroad
08:14
RF könnte ich noch anssatzweise verstehen, aber was ist ein RC-Anschluss? Hängen bisher nur die zwei Satttuner des VU+ Duo² am Ausgang eines aktuellen Unicable-LNBs mit vier Umsetzungen (Frequenzen), dann kann man über einen (diodenentkoppelten) Splitter auch den Anschluss "SAT IN 1" eines Sky-Twinreceivers mit dem Unicable-Ausgang des LNBs verbinden (Konfiguration auf "Ein-Kabel-SatCR"). |
Tischler-Rehna
17:05
Ja, genau so ist es. Ich wußte bloß bisher nicht ob, der Sky+ Receiver unicabletauglich ist , da immer dort die Rede von einem SatRC-Anschluß die Rede ist. In der Betriebsanleitung des Receivers kann man über die Konfugurations der Tuner auch nichts Genaues lesen. Vielleicht weiß noch jemand was zu diesem Thema. Tischler-Rehna |
Tischler-Rehna
17:11
oh Gott. Habe ich eventuell RC-Anschluss und CR-Anschluss verwechselt?. Dann entschuldigt, aber ich hab doch heute Geburtstag. Gruß, Tischler-Rehna ![]() |
raceroad
17:15
"Unicable" ist ein geschützter Name, der nicht so ohne weiteres verwendet werden darf. Daher nutzen viele Hersteller eine andere Bezeichnung wie z.B. SatCR (Sky-Receiver und u.a. TechniSat), Einkabel, Einzelkabel (Panasonic), SCD (u.a. Humax unter eigenem Label, nicht Sky), Unikabel (Samsung), CSS, .... Dahinter steckt immer dasselbe in der europäischen Norm EN 50494 definierte Verfahren. P.S.: Dann meinen Glückwunsch zum Geburtstag ![]() [Beitrag von raceroad am 26. Sep 2014, 17:16 bearbeitet] |
Tischler-Rehna
17:34
Hallo, vielen Dank, ![]() ![]() Tischler,Rehna |
Tischler-Rehna
16:59
erstellt: 28. Sep 2014, |
Habe zu diesem Thema doch noch eine Frage. Ich habe ein Antennenkabel vom Inverto-Unicable-LNB direkt an den VU+Duo² angeschlossen und so konfiguriert , dass ich die Frequenzen 1210 und 1420 MHz benutze Kann ich nun den mitgelieferten diodenentkoppelten Splitter von Inverto benutzen und weiter die beiden Frequenzen für den Duo² gebrauchen und den zweiten Ausgang und die beiden Frequenzen 1680 und 2040 MHz für den Sky-Receiver? ![]() Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar, Gruß, Tischler-Rehna |
raceroad
18:00
Im Prinzip Ja. Es ist aber nicht sicher, dass der beiliegende Splitter tatsächlich diodenentkoppelt ist. ![]() Du könntest einen der beiden Ausgänge des Splitters mit dem vom Unicable-Ausgang des LNBs kommenden Kabel verbinden (zweiter Ausgang bleibt frei.) und den VU+ an den Eingang des Splitters anschließen, den Splitter als verkehrt herum betreiben. Hättest Du so immer noch Empfang mit freier Programmwahl, fehlen entsprechend der Beschreibung die Dioden ![]() |
Tischler-Rehna
16:06
erstellt: 29. Sep 2014, |
Welcher Splitter ist denn diodenentkoppelt und wo bekomme ich ihn? Tischler-Rehna |
barsch,
16:38
Kathrein EBC 10 zum Bsp. ![]() oder ![]() [Beitrag von barsch, am 29. Sep 2014, 16:40 bearbeitet] |
Tischler-Rehna
17:14
Also könnte ich den EBC 10 von Kathrein bestellen und bedenkenlos installieren. Wenn es nicht klappen sollte stelle ich keine Regräss-Anforderungen War ein Scherz. Für mich ist es wichtig, dass er unicabletauglich ist und diodenentkoppelt und dadurch keine Gefahr für die Endgeräte ist. Gruß, Tischler-Rehna |
barsch,
18:01
Kannst du zu 100% verwenden bzw. bestellen. |
Sky+ (Pace) receiver an Inverto Unicable LNB apraxas0815 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 7 Beiträge |
Twin Tuner Sky+ und LNB Ruff-o am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Sky Receiver und Unicable prikkelpitt am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 4 Beiträge |
Sky V14 tauglicher Receiver dabescht am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB alleinER am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 4 Beiträge |
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB Loeckchen am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
Unicable LNB auf legacy djoetzy am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
Twin Unicable LNB: Sky Receiver blockiert Satforce RECEIVER puth5121 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
Sky + HD-Receiver Twin-LNB RBR2804 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 6 Beiträge |
Sat Receiver - unicable tauglich - LNB Out - CI+ martin254 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 21 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.825
