Sat Receiver - unicable tauglich - LNB Out - CI+
martin254
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 17:10
Hallo Zusammen,
nach langeer Suche muss ich doch das Handtuch werfen.
Ich suche einen zweiten Receiver welcher unicable tauglich sein muss. Dazu brauche ich aber noch die Möglichkeit das Signal "durchzuschleifen" (Anschluss des jetzigen Sky Receiver im Schlafzimmer). Außerdem sollte ein ein CI+ Slot (für Sky) vorhanden sein. Natürlich sollte der Receiver auch eine Aufnahmefunktion bieten (extern oder intern spielt keine Rolle).
Bei Amazon habe ich leider keine Geräte gefunden die all diese Kriterien vereinen. Außer in Preisklassen die utopisch sind. Gerne würde ich so einen Receiver für 150 bis 200 Euro erwerben.
Hat jemand eine Idee oder sogar einen Reciever mit diesen Voraussetzungen daheim stehen um mir einen zu Empfehlen?
Vielen Dank für eure Mühe - mir ist bewußt das hier dauernd solche Fragen gestellt werden. Jedoch habe ich keine passende für meine Konfiguration gefunden.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 20:34
Das brauchst du nicht. Du kannst das Signal mit einem Verteiler vor dem Receiver aufteilen. Das ist auch besser, weil viele Receiver im Standby nicht durchschleifen.
Deine Anforderungen erfüllt z.B. eine Solo SE V2 mit Dual-Tuner (für gleichzeitig sehen und aufnehmen). Es gehen damit aber nur externe USB-Festplatten.
martin254
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 23:05
Hey,
vielen Dank für die Antwort.
Genau das ist mein Problem. Ich hatte es schon mit so einem Teil probiert und dann kein anständiges Signal im Schlafzimmer bekommen. Daher meine Überlegung das Signal durchzuschleifen.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 14. Jan 2016, 01:10
Dann war der Verteiler ungeeignet oder passte nicht zu den Sat-Dosen.
rura
#5 erstellt: 14. Jan 2016, 01:25
Das geht so auch nicht, lese einmal diese FAQ und dort den Punkt 32. Du würdest so etwas benötigen, dass dann so angeschlossen wird. Sonst bleibt nur ein Receiver mit LNB OUT und das können nur bestimmte Neutrino oder E2 Geräte, wie eine VU+ Duo2, die beim Single Tuner auch einen LNB OUT hat, wenn du mit deinem Sky Modul in diesem Receiver auch aufnehmen willst. Diese Geräte musst du dir aber selbst konfigurieren, Anleitungen dazu gibt es reichlich über Googel. Natürlich übersteigt das deine Preisvorstellung, aber eine andere Lösung wüßte ich jetzt nicht.
[Beitrag von rura am 14. Jan 2016, 01:42 bearbeitet]
martin254
#6 erstellt: 14. Jan 2016, 11:34
Hallo
okay jetzt bin ich schon etwas schlauer. DANKE!
Aber nochmal zur Sicherheit, wenn ich diesen Johansson 9640 KIT Stacker/Destacker Sat Multiband-Konverter vor meinen ersten Reciever setze und das Signal aufteile ist es mir möglich auch im Schlafzimmer zu schauen. Dies geht auch bei einer unicable Anlage?
Das wäre ja super!!!!! Genau soetwas habe ich gesucht
rura
#7 erstellt: 14. Jan 2016, 13:29
Es wird so angeschlossen wie auf der Zeichnung, dann geht es.
martin254
#8 erstellt: 14. Jan 2016, 13:56
DANKE
rura
#9 erstellt: 14. Jan 2016, 14:08
Gerne Aber denke auch daran das, wenn du mit deinem Sky Modul auch aufnehmen willst, es nur in bestimmten Neutrini/E2 Receivern funktioniert, sonst aber in keine anderen "fertigen" Geräten wie Technisat usw.
[Beitrag von rura am 14. Jan 2016, 14:10 bearbeitet]
martin254
#10 erstellt: 14. Jan 2016, 14:15
okay danke für den Hinweis . Dann wird über kurz oder lang noch so ein Receiver angeschafft. Aber fürs erste genügt das
Aufnehmen kann ich ja, nur nicht während dessen beim anderen Receiver schauen.
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 14. Jan 2016, 14:50
Das geht so auch nicht.
Gemäß Beitrag #1 geht es um Unicable und da geht das sehr wohl. Er hängt nur davon ab, ob bzw. welche Sat-Dosen verwendet werden, ob es ein Verteiler mit oder ohne Entkoppelungsdioden sein muss.
Stacker/Destacker ist bei Unicable völliger Unsinn.
Geht es um eine konventionelle Sat-Verkabelung, ist Stacker/Destacker eigentlich überholt und nur noch dann einzusetzen, wenn ein nicht unicable-tauglicher Tuner versorgt werden soll. Sind beide Tuner für Unicable geeignet, verwendet man besser einen Unicable-Router, denn der ist wesentlich unproblematischer und außerdem billiger.
@martin254
Du solltest mal klar schreiben, ob bei dir Unicable oder ein "normales" Sat-Signal vorliegt.
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2016, 14:51 bearbeitet]
rura
#12 erstellt: 14. Jan 2016, 15:37
Ich glaube der TE sollte einmal in diesem Forum Fragen dazu stellen.
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 14. Jan 2016, 17:49
Das wäre sehr sinnvoll, denn mit Kaufberatung hat das hier nichts mehr zu tun.
martin254
#14 erstellt: 14. Jan 2016, 17:54
hallo,
also:
ich habe ein Unicable. musste mir deswegen damals extra einen neuen Receiver kaufen. Auf der Buchse stehen auch die SCR usw drauf. Mein jetziger Reciever (Sky irgendwas - müsste ich nachschauen welcher genau) ist mit einem ca. 6 m Sat-Kabel angeschlossen.
Ich möchte jetzt zusätzlich im Schlafzimmer ebenfalls Fernsehschauen (normales Programm und SKY).
Habe folgendes schon probiert:
- so ein, ich nenne es mal, Splitter habe ich schon probiert. Funktioniert aber nicht. Im wohnzimmer konnte ich ganz normal TV schauen, im Schlafzimmer ging es nicht.
- Funkübertragung geht mit dem jetzigen Reciever nur bedingt. Kann zwar im Schlafzimmer schauen aber nicht umschalten
martin254
#15 erstellt: 14. Jan 2016, 17:58
@ hgdo: Könntest Du den Beitrag in das vorgeschlagen Forum verschieben?
hgdo
Moderator
#16 erstellt: 14. Jan 2016, 22:25
Ich habe jetzt den kompletten Thread verschoben, auch wenn es ursprünglich um eine Kaufberatung ging.
Bei Verschieben einzelner Beiträge wären der Zusammenhang verlorengegangen.
Zum Thema:
Unicable mit 2 Receivern funktioniert aber nur, wenn du zwei (oder mehr) SCR-Frequenzen hast und jedem Tuner seine eigene SCR-Frequenz gibst.
Dazu gibt es hier auch eine FAQ.
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2016, 22:30 bearbeitet]
martin254
#17 erstellt: 15. Jan 2016, 11:15
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Aber genau das ist ja mein Problem!!! Ich habe ein Anschluss mit einer SCR-Frequenz. Möchte aber im wohnzimmer und Schlafzimmer TV schauen. Die beiden Fernseher werden aber nie zusammen laufen. Sprich wenn ich im Schlafzimmer schaue ist der im Wohnzimmer aus
Daher mein Gedanke einen Receiver mit durchschleiffunktion zu kaufen bzw. zu fragen ob dies technisch überhaupt möglich ist.
[Beitrag von hgdo am 15. Jan 2016, 13:34 bearbeitet]
MichelRT
#18 erstellt: 15. Jan 2016, 12:52
Einfach einen 2-fach Verteiler wie den Kathrein EBC 10 verwenden.
Gleichzeitig auf beiden Geräten fernsehen geht aber nicht wie schon weiter oben geschrieben.
martin254
#19 erstellt: 15. Jan 2016, 13:13
Das hatte ich schon probiert. Allerdings ist dann das Signal zu schwach im Schlafzimmer und das Bild verschwindet immer wieder.
raceroad
#20 erstellt: 15. Jan 2016, 13:13
Dafür würde ich statt eines Verteilers eher einen Master/Slave-Umschalter verwenden (nur als Beispiel ein eBay-Angebot).
Damit hat der priorisierte Fernseher (bzw. der ihn versorgende Receiver) garantiert Zugriff, auch wenn der zweite Receiver auf Standby geschaltet im Hintergrund (etwa für EPG) aktiv werden sollte. Umgekehrt kann es aber nötig sein, den Hauptreceiver komplett auszuschalten, damit er seinerseits den Zugriff freigibt. Außerdem ist für den jeweils verwendeten Empfänger die Signaldämpfung niedriger als mit einem Verteiler. In Fall eines knapp gestrickten Unicable-Aufbaus (niedriger Dosenpegel) kann das von Vorteil sein.
martin254
#21 erstellt: 15. Jan 2016, 13:17
Edit hgdo: unnötiges und defektes Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
das mit dem komplett ausschalten werde ich mal probieren. Ich habe son einen Vorrang Schalter schon daheim, aber wie gerade geschrieben, hatte ich dann für ungefähr 2 Sekunden ein Bild und dann nicht mehr.
[Beitrag von hgdo am 15. Jan 2016, 13:35 bearbeitet]
Homecast S3000 CI Unicable-tauglich ?
Climax_Bruno am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  8 Beiträge
Topfield 5000 CI Premiere tauglich?
lol am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
HDReceiver - UNICABLE LNB ?
Thorgal am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  8 Beiträge
Unicable LNB
Klaudius2000 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Sat Anlage auf Unicable umbauen (Sky q tauglich mit satCr)
Baus_McClane am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  9 Beiträge
Sat Unicable Verkabelung
heinz100 am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
Unicable LNB auf legacy
djoetzy am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  4 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Unicable LNB
Otis_Sloan am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
Panasonic tx-l47dtw60, unicable tauglich?
Summerland am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
