Installation Satanlage so richtig?
Balkong
#1 erstellt: 05. Okt 2014, 12:14
Hallo zusammen!
Erst einmal vorweg:Ein super Forum!
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte eine neue Satanlage installieren und wollte vorher fragen ob das alles so richtig ist was ich mir vorgestellt habe, oder ob ich etwas falsch mache.
Zum Projekt: 5 Räume in denen Satdosen schon angeschlossen sind. Alle Kabel ohne Stecker liegen lose auf dem Dachboden. Nun benötige ich folgendes: Einen Multischalter an diesen ich alle Kabel von den 5 Räumen anschließe (Stecker?). Ich habe mir diesen ausgesucht:
Multischalter
Kann dieser denn auch das zukünftige 4K Sendeformat verarbeiten? Ich würde gerne für die Zukunft gerüstet sein.
Welche Stecker benötige ich, um die losen Kabel an den o.g. Multischalter anzuschließen?
Ich würde gerne auf dem Dach eine unauffälliger Satschüssel installieren, funktioniert diese hier für 5 Räume? Oder habe ich mit Teilnehmersnzahl etwas missverstanden?
Satschüssel
Welche Kabel und Stecker benötige ich für die Verbindung von Satschüssel und Multischalter?
Gruß und Dank
MichelRT
#2 erstellt: 05. Okt 2014, 13:54
Der Multischalter würde schon gehen - HD oder 4K oder was auch immer sind dem total egal - auch wenn die Werbe-Heinis da anderer Meinung sind
Aber für wenig mehr gibt es zuverlässigere Markengeräte z.B, von Spaun, Axing, ...
Die Schüssel ist nur für den direkten Anschluss von 2 Receivern geeignet- also nicht für 5 Anschlüsse wwie von Dir benötigt.
Für 5 Anschlüsse sollte es eine Schüssel mit 75 -80cm Durchmesser sein.
Auf dem Dach ist der teuerste Ort für die Installation einer SAT-Anlage - Stichwort Blitzschutz
Was benötigst Du:
Satschüssel 75cm - z.B. Gilbertini, Fuba, Triax, ...
Quattro-LNB für den Betrieb an einem Multischalter z.B. von Alps oder Inverto
Kabel: Kathrein LCD95 oder LCD111 , Preisner SK2000
Stecker: Cablecon oder Kathrein Selfinstall-Stecker
Wichtig bei 5 Anschlüssen Erdungsblock für den Potentialausgleich
[Beitrag von MichelRT am 05. Okt 2014, 13:55 bearbeitet]
Balkong
#3 erstellt: 05. Okt 2014, 14:44
Danke für die Tips! Also eher solch ein Multischalter?
Multischalter
Oder was haltet ihr von diesem Paket?
Paket
Reicht ja für 5 TVs, oder? Und es ist alles dabei für einen zukünftigem 4k Empfang?
Danke
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Okt 2014, 16:52
Du solltest dir erstmal die Sat-FAQ reinziehen
Dem Spiegel / LNB / Multischalter / Kabel / Dose ist 3D / 4k / 8k / +kommender Unfug völlig egal!
Was du brauchst ist eine vernünftige Signalqualität und die bekommst du ab >70cm Spieglegröße.
Das Set in deinem Link ist ein typischer Blender, ein bekannter und guter Spiegel wird mit betont niedrigpreisigen Teilen kombiniert. Und komplett ist es überhaupt nicht, dazu fehlt im Minimum ein 13fach-Erdungswinkel + 13* F-Patchkabel für den Potentialausgleich. Wenn du den Spaun-MS rechnest und ein Alps-Quttro-LNB, kommst du nicht wesentlich teurer, hast aber haltbare Qualität
Bei einer Dachmontage kommen noch ca 80 . . . 150€ für den Dachsparrenhalter dazu und für den vorgeschriebenen Blitzschutz nochmal ~150€ wenn bereits eine Blitzschutzanlage auf dem Dach ist und ~1000 . . . 2000€ wenn nicht!
-> 50€ bei der eigentlichen Anlage sind also völlig irrelevant!
Installation einer neuen Satanlage
kalister1 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Installation Satanlage in einem Bestands Haus
FooFan am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  2 Beiträge
satanlage
*flocke* am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  4 Beiträge
Sat-Installation: Signalqualität Top, Signalqualität Flop - Ratlos. :-(
Sven_NRW am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
Erdung Satanlage, die 100.
Luke1973 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  8 Beiträge
Neulinge planen Satanlage
BarFly am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  5 Beiträge
Hilfe bei Unicable Installation
nemo35 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel Installation möglich?
dari73 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  3 Beiträge
Digitale Satanlage
sven_tv am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  8 Beiträge
Bildprobleme Satanlage
Blein am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.120
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
