ORF1 HD geht am Abend nicht mehr
igm
#1 erstellt: 02. Nov 2014, 09:18
Bin vor kurzem umgezogen (Süddeutschland nach Mitteldeutschland, dürfte bei Astra aber egal sein) und nun habe ich ein merkwürdiges Problem mit meinem Technisat Digit HD8+: Bei ORF1HD steht am Abend dann da, Signalqualität nicht ausreichend. ATV geht.
Antenneneinstellungen:
- Multytenne: aus
- DiSEqC: aus
- Satellit: Astra 19,2E
- LNB-Typ: Single LNB
Test-Transponder:
- Transponderfrequenz: 12109
- Polarisation: h
- Symbolrate: 27500
-> Pegel: 65
-> Qualität: 8,8 db
Die Werte scheinen gut zu sein. Ich kann sie heute Abend nochmal auslesen.
Testwerte der einzelnen Sender (09:28 Uhr, Empfang problemlos, selten Artefakte bei ORF1):
Bei ORF1HD & ORF2HD werden angezeigt (low band):
- Pegel: 64
- Qualität: 3,4 db
Bei ATV (high band):
- Pegel: 64
- Qualität: 5,8 db
Bei ARD HD (low band):
- Pegel: 64
- Qualität: 5,1 dB
Bei Pro 7 (high band):
- Pegel: 64
- Qualität: 7,8 db
So wie ich den Vermieter kenne ist LNB und Schüssel "günstig" eingekauft.
[Beitrag von igm am 02. Nov 2014, 09:28 bearbeitet]
barsch,
#2 erstellt: 02. Nov 2014, 10:03
Antenne besser ausrichten,das sind sehr schlechte Werte die da angezeigt werden.Bei 3,8db ist dann nichts mehr zu machen.
KuNiRider
#3 erstellt: 02. Nov 2014, 10:38
ORF ist auf 11302,75H und auf dem Eutelsat 16° gibt es auf 11304H auch einen Transponder und somit Gleichkanalstörungen bei zu kleiner und/oder schlecht ausgerichteter Antenne.
igm
#4 erstellt: 02. Nov 2014, 19:50
Vielen Dank für eure Antworten!
Ist das mit der Schüsselposition denn sicher? Der Test-Transponder (12109 h 27500) ist ja mit 8,8 dB ziemlich gut. Wir haben so ein Steildach und mein Vermieter ist etwas älter und auch sehr ängstlich was irgendwelche Veränderungen angeht.
KuNiRider
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 19:58
8,8 looks good from far - but is far from good!
Bei den Transpondern ohne Störsender auf dem Nachbarsatelliten stört die schlechte Ausrichtung natürlich nicht.
Es kann auch an einer zu kleinen (unter 75cm) oder verzogenen Antenne liegen.
raceroad
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 20:01
Der kann aber auch nicht durch 16° gestört werden.
Falls es Dir der Vermieter erlaubt und die Antenne an einem vom Dachboden aus zugänglichen Mast und nicht an einem Dachsparrenhalter befestig ist, könntest Du die Ausrichtung auch selbst kontrollieren. Denn man braucht im Fall eines von unten zugänglichen Mastes nicht in jedem Fall gleich auf das Dach, sondern man lockert die Schrauben der Mastbefestigung und dreht den ganzen Mast unter Beobachtung der Signalqualitätsanzeige eines Receivers / TVs vorsichtig etwas nach Osten.
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 20:32
Vorsichtig meint nur 1° bis max 2°
igm
#8 erstellt: 02. Nov 2014, 20:38
Ok danke, dann schau ich mir das die Woche mal an.
Neuer HDTV-Sender: ORF1 HD
KuNiRider am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  2 Beiträge
ORF1 HD Sendungen in 4:3
c_PA am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  4 Beiträge
Kein Signal bei ORF1 HD, ORF2 HD (Transponder 11303)
Fischi34 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
Kika-HD geht nicht mehr
cooper_2003 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
HDTV geht nicht mehr
moirr am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
Am Abend schlechter Empfang!
brustring am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  19 Beiträge
ZDF HD geht nicht
Hausmeister-Krause am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
Es geht nichts mehr
helmut810 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  10 Beiträge
ausfall von programmen am abend.
sasroda am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  13 Beiträge
HD Austria Problem
Irodrim am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.107
