HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Es geht nichts mehr | |
Es geht nichts mehr+A -A |
helmut810
09:36
erstellt: 08. Aug 2005, |
Hallo Zusammen, nach einem langen Wochenende mit meiner Sat-Anlage bin ich der Verzweiflung nahe. Es fing letzte Woche ganz harmlos an. Ich kam am Abend nach Hause und wollte Fußball gucken, aber leider kein Empfang. Jetzt war zu der Zeit gerade Gewitter und ich dachte es liegt daran. Aber kein Empfang blieb auch bei guten Wetter. Da meine D-box bereits fünf Jahre auf den Buckel hat, dachte ich mir es liegt daran. Ein Freund borgte mir seinen neuen Receiver, damit konnte ich nur baltische Sender empfangen, ohne die Einstellungen an der Schüssel geändert zu haben. Nun die radikal Kur neuen Multiswitch und Quadro-LNB gekauft und installiert. Leider keine Änderung. FAQ vom Forum, welches sehr gut ist, studiert. Darauf hin die Schüssel mit Kompass und Winkelmesser nochmals ausgerichtet und die Kabel, welche auf den Dach verlegt waren gekürzt und damit die Knicke, welche vorhanden waren, rausgeschnitten. Ergebnis: Kein Empfang egal auf welche Receiver. Hat noch jemand eine Gute Idee was ich übersehen habe? Vielen Dank im voraus Helmut810 |
joeben
09:59
Hallo, ich würde ja eigentlich immer noch auf die Ausrichtung tippen, ist manchmal nicht ganz einfach Astra zu finden, am besten schließt man dazu ein anloges Gerät an. Dein Multischalter ist doch bestimmt aktiv, evtl. hat ja die Steckdose bei der Schüssel keinen Saft mehr. Solltest vielleicht mal prüfen. Ansonsten gehen mir die Ideen aus. Gruß Jörg |
mahri
11:38
Hi Helmut, Du mußt nun systematisch von oben anfangen. Wie Jörg schon schrieb, mal einen analogen Receiver direkt anschließen.Würde sogar den MS mal umgehen.Also Receiver Schüssel direkt. Dann genau ausrichten.Wenn Du dann ein Signal hast,dann weiter mit MS. Nur so kannst Du den Fehler eingrenzen. Leihe Dir doch mal einen Sat-Finder aus. ![]() Gruß Mahri |
joeben
12:43
Sehr gute Idee, denk aber dran den analogen am l/v oder l/h Ausgang anzuschließen. ARD liegt z.B. auf l/h = low/horizontal |
helmut810
13:07
Danke für die Infos, das Problem ist, dass ich leider keinen analogen Receiver besitze. Ich hatte jedoch auch den Multischalter im Verdacht, da mein Sat-Finder eine LED besitzt , welche das 22kHz Signal anzeigt. Der Sat-Finder es jedoch bei keiner einzigen Meßung getan hat. Kennt Ihr noch eine Möglichkeit den Multischalter zu testen? Kann man ihnen mit einem normalen Multimeter ausmessen und wenn ja welche Werte müsste ich messen? Gruß Helmut810 |
joeben
13:14
Das liegt dann ganz einfach daran, das dein Multischalter kein 22kHz Signal ausgibt, muß er ja auch nicht. Außer du hättest zu deinem Multi ein Quad-LNB mit integriertem Switch gekauft, was natürlich nicht passen würde und dazu auch noch Geldverschwendung wäre. Ein normales Quatro LNB, hat keinen Switch und gibt alle Ebenen einzeln aus, daran wird dann der Multi angeschlossen. Wichtig: Es dürfen die Ebenen nicht vertauscht werden. Gruß Jörg |
joeben
13:16
Hinweis: Der Sat-Finder ist übrigens kein Astra-Finder. ![]() Bedeutet: Egal auf welchem Satelit du dich befindest, er hilft dir beim einpegeln. Also auch wenn du auf Eutelsat stehst zeigt er dir einen Treffer an. Gruß Jörg |
mahri
14:03
Hi, Richtig wie Jörg schreibt,nicht Astra-Finder ! ![]() Daher sehe ich solche Geräte eher als Schätzeisen an. Du kannst die Einstellung auch mit einem Digitalreceiver vornehmen. Mußt nur vorher sicher stellen,daß er auch schon Sender von Astra eingelesen hat. Also vielleicht vorher nochmal an eine funktionierende Anlage anschließen. ![]() Gruß Mahri |
helmut810
11:46
erstellt: 10. Aug 2005, |
Hallo Zusammen Ihr hatte recht mit Eurer Vermutung. Nach zwei Tagen Antennen drehen habe ich den Astra gefunden. Allerdings hatte auch mein Receiver eine Macke, er hatte das Betriebssystem verloren. Nach mehreren Stunden booten läuft er auch wieder. Vielen Dank für die Hilfen. Gruß Helmut810 |
mahri
13:03
Hi Helmut, Was lange wärt,wird gut. ![]() Viel Spaß weiterhin mit Deiner wieder funktionsfähigen Anlage. ![]() Gruß Mahri |
Nichts geht mehr mit Technisat Technistar S1 FijiSan am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 24 Beiträge |
Umstieg Analog --> Digital. Nichts geht mehr :( Acid888 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 16 Beiträge |
Es geht einfach nicht mehr Jiggy2 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Auf einmal ging nichts mehr. Wawa2908 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe, nichts geht! eddyRS am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 8 Beiträge |
Antenne empfängt auf einmal nichts mehr? Lisni am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver "raucht", nichts geht Utiputi am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
HDTV geht nicht mehr moirr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
sky receiver geht plötzlich nicht mehr fr34k114 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 7 Beiträge |
Receiver Aus/Eingesteckt - geht nicht mehr Choco am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 3 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.633
