HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT Empfang / Receiver | |
Probleme mit SAT Empfang / Receiver+A -A |
Tyranno
13:34
erstellt: 05. Nov 2014, ||
Hi, ich bin auf der Suche nach Lösungsansätzen für ein Problem bezüglicher meines TV Empfangs. Kurz angerissen sieht die Situation wie folgt aus: Wir haben bei uns eine SAT Anlage im Haus, die erst vor gut 2-3 Jahren installiert worden ist. Bisher hatte ich einen recht einfachen Reciever von TelSky im Einsatz - nun dachte ich mir, wäre es aber nett auf ein Modell zu wechseln, welches 1080p unterstützt sowie HD+. Da ein Bekannter von mir recht gute Erfahrungen mit dem Samsung GX-SM550SH gemacht hat und es zu diesem eine HD+ Karte gab dachte ich mir das würde für meine Zwecke reichen. Gesagt getan, neuen Receiver aufgebaut und angeschlossen und siehe da - kein Satelliten Signal. Da ich zunächst dachte, dass womöglich das Kabel einen Defekt erlitten hat beim Umbau tauschte ich dieses komplett aus - aber das brachte keinen Effekt. Jetzt war gestern der Fernsehtechniker im Haus und hat die Sat Schüssel gemessen und neu ausgerichtet - laut Aussage ist diese jetzt bestmöglich eingestellt. Eine Etage unter mir steht ebenfalls ein TV + Receiver der besten Empfang genießt und funktioniert. Jetzt bin ich im Moment soweit, dass mein alter Receiver ein Signal erhält und alle Programme funktionieren normal. Da ich 2 TV Geräte habe (Samsung UE55H6470 und einen kleinen älteren Samsung) habe ich beide testweise mal angeschlossen. - Alte Receiver + Alter TV - funktioniert - Neuer Receiver + Alter TV via HDMI - funktioniert (wenngleich manche Kanäle etwas schwachen Empfang anzeigen - HD+ funktioniert auch) - Neuer Receiver + Neuer TV - nichts (findet kein Signal / keine Kanallisten) - Neuer TV interner Receiver (den ich eig nicht nutzen will) - nichts Woran kann es liegen, dass ich mit beiden Receivern auf dem alten TV Empfang habe und auf dem neuen TV nicht? Das Signal soll ja laut Techniker so gut sein wie möglich und an den Leitungen kann es wohl auch nicht liegen? Gibt es womöglich eine spezifische Einstellung am neuen Reciever bzw am TV selbst die für den o.g. Fehler sorgt? Womöglich hat ja jemand einen Tipp für mich - ansonsten muss ich den Techniker eben nochmal extra kommen lassen. Danke schonmal! MfG |
raceroad
14:12
Da es der neue Receiver zwar mit dem alten Fernseher tut, nicht aber mit dem neuen, tippe ich darauf, dass der alte Fernsher einen Schuko-Netzstecker ![]() ![]() hat. Ist das so? Falls ja, fehlt vmtl. die Masseverbindung vom Satanschluss Richtung Multischalter (egal ob externer Schalter oder LNB mit integr. Multischalter). Über den Schukostecker kann eine Ersatzverbindung aufgebaut werden. Der interne Tuner des neuen TVs müsste es verbunden mit der Satanlage tun, wenn man über Signalleitungen (z.B. Scart) zusätzlich den alten Fernseher mit Schukostecker und diesen an die Netzsteckdose anschließt (Das aber nicht als Dauerlösung, sondern lediglich zur Fehlereingrenzung). |
Tyranno
21:08
erstellt: 06. Nov 2014, ||
So, hat etwas länger gedauert leider aber jetzt konnte ich es überprüfen: Also, wenn ich den TV Tuner direkt an die Sat Anlage hänge und dann eine Verbindung via SCART zum 2. TV herstelle und diesen anschließe funktioniert es bestens! Wenn ich den Receiver (den neuen) anschließe via HDMI und den TV via SCART und die Sat Anlage an den Receiver hänge geht es auch. Aber wie du schon bemerkt hast, ist da ja leider keine Dauerlösung. Normalerweise müsste der Kontakt doch auch über die Sat Anlage (Leitung) laufen - oder nicht? Ist die Masseverbindung womöglich irgendwo unterbrochen? Hmm die Dose ist auch nimmer die neuste und schon schon ordentlich was mitgemacht - die könnte man theoretisch tauschen um einen Defekt auszuschließen. Was könnte man sonst noch unternehmen (außer den Techniker nochmal antanzen zu lassen, versteht sich)? Danke aber für den Tipp - damit kommen wir der Lösung schonmal näher ![]() MfG |
raceroad
21:49
Klar: Normalerweise braucht man den Umweg über den Schutzleiter des Stromnetzes nicht. Ich schrieb ja von einer vmtl. unterbrochenen Masseverbindung.
Wo genau die Verbindung unterbrochen ist, kann man unmöglich sagen. Einer der einfachsten "Fälle" dieser Art war, dass beim Renovieren "ordentlich" Farbe auf die F-Buchse der Dose gekleckert wurde. Nachdem die Farbschicht entfernt wurde, lief es wieder. Bis zur Dose liegt eine der zumindest theoretischen Defektursachen in einer defekten Receiveranschlussleitung. Der Fehler kann aber auch irgendwo anders bis zu der Stelle lokalisiert sein, an welcher die Schaltinformation ausgewertet wird (= Multischalter oder LNB mit Multischalter). |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang Haydn7113 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Probleme bei SAT-Empfang asidfuasgsdg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Sat Empfang + Probleme americo am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme bei Sat Empfang trappfred am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Probleme Sat-Empfang deefax am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit digitalem Sat-Empfang RicoKiel am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang (Signalstärke) eisi1482 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.527
