HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Artefakte bei HD+ Sendern wenn Receiver aus sind | |
Artefakte bei HD+ Sendern wenn Receiver aus sind+A -A |
pavian04
#1 erstellt: 16. Nov 2014, 14:14 | |
Hi Wir haben eine 80 cm Schüssel mit Quad LNB auf dem Dach montiert. Angeschlossen ist ein PC mit TV Karte, ein Fernseher mit einem noname Receiver und ein Fernseher von LG mit integriertem DVBs2 Receiver. Zusätzlich wurde ein HD+ Modul samt Karte eingebaut. Die Konstellation lief eigentlich Monate normal und ohne Fehler. Aber irgendwann traten Bildstörungen bei dem LG TV auf. Mal Artefakte die alle paar Sekunden kamen und mal wird für ein paar Millisekunden das Bild schwarz etc. Komischerweise nur bei HD+ Sendern. Nachdem ich viel gelesen habe, dachte ich zunächst die Schüssel wäre minimal verstellt. Aber es wurde nicht besser. Dann habe ich die Kabel vertauscht aber auch keine Besserung erzielt. Auch das HD Modul samt Karte habe ich ausgetauscht. Durch Zufall haben wir jetzt aber festgestellt, dass die Fehler nur auftreten, wenn die TV Karte und der andere no name Receiver ausgeschaltet sind. Wenn die beiden Geräte an sind, treten keine Artefakte oder sonstigen Fehler auf. Woran kann das liegen? Über das Sat Kabel wird doch auch ein niedriger Strom in den LNB geleitet, oder? Kann es dann sein, dass mein LG TV nicht genug Strom oder Spannung liefert? Wie kann man sowas beheben? Die Lösung alle Geräte anzumachen ist auf Dauer nicht gut. Die Frage ist ja dann auch, ob mein TV defekt ist, oder der LNB? |
Duke44
#2 erstellt: 16. Nov 2014, 14:32 | |
Moin, gut möglich, das Du ein etwas stromhungriges Quad-LNB verbaut hast. Sobald ja ein anderer Receiver das LNB mitversorgt, läuft der Anschluss des LG-TV ja störungsfrei. Poste einmal die Modellbezeichnung vom verbauten LNB als auch vom LG-Fernseher. [Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2014, 14:32 bearbeitet] |
Artefakte bei deutschen sendern chris290802 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 10 Beiträge |
Artefakte auf manchen Sendern. Supergrobi_327 am 11.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 15 Beiträge |
Klötzenbildung/Artefakte bei HD-Programmen halbdirk am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 9 Beiträge |
Sat-Receiver bei PVR Artefakte Hardbody500 am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 21 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Kotti88 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
niedrige Signalstärke bei HD+ Sendern -Dokufan- am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 31 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Komplette Bildstörungen bei einigen HD(+)-Sendern! buesing_de am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 3 Beiträge |
Artefakte,Ausetzer usw. brausebecher am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 11 Beiträge |
Artefakte bei Sat-Empfang bitjaeger am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
