HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Seltsamer Fehler | |
Seltsamer Fehler+A -A |
CoupeKali
15:59
erstellt: 16. Nov 2014, ||
Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe am Samstag meinen neuen 8 Multischalter angebracht welcher auch Tadelos arbeitet an 7 Tvs nur am 8 habe ich probleme. Ich bekomme ein Bild jedoch auf 2 Sendern keins wenn ich jetzt die F-Stecker abmache bekomme ich auch da ein Bild. Was kann das sein? Habe das Kabel schon mehrfach neu abisoliert und auch neues genommen jedoch imer der gleiche Fehler wenn die Stecker drauf sind. Danke schon mal!!! |
KuNiRider
17:11
Mir ist res ein Rätsel wie man ohne F-Stecker ein Bild bekommen kann! ![]() Und ohne Angaben: Spieglegröße LNB-Typ Multischaltertyp Kabellängen zum und vom Multischalter Pegel und Qualitätsanzeige von funktionierenden Sendern - ist es eh mühsig zu raten. Schuss aus der Hüfte: Zu viel Pegel und ohne Stecker reduziert sich mangels vernünftigen Anschluss der Pegel. |
raceroad
17:18
Welche sind das?
Welche Stecker werden abgeklemmt? Wenn man den zum achten Empfangsgerät komplett abschraubt, kann es wie bereits geschrieben nicht funktionieren. Anders sieht es auch, wenn man einen Stecker nur lockert. Klemmt man alle Stecker (Mehrzahl - Du schreibst ja "die") zu den anderen TVs ab, kann dadurch eine Brummstörung verschwinden, welche den Empfang am achten Receiver / TV beschränkt. |
CoupeKali
17:59
Multischalter ist ein Spaun SMS 5807NF LNB : Inverto Black Ultra Eingangslängen zum Multi sind 10m Länge zum Receiver sind 2m was die kürzeste Länge aller Geräte ist. SNR ist zwischen 60-92 Prozent je nach Sender Schwankend Pegel weiß ich net Die Sender die nicht gehen sind dmax Hd und spiegel geschichte hd. Ich habe einmal den Stecker am Receiver abgemacht und da gings und dann einmal am multischalter da ging es auch. Das komische ist ich habe 2 Kabel am Receiver liegen und das eine geht aufeinmal(billig Kabel) aber das 2 (Teures Kabel) will einfach nicht gehen. Habe schon Kabel getauscht und Stecker aber es geht nicht. |
raceroad
19:04
Gewagte Konstruktion ![]()
Mit solch kurzen Leitungswegen darf man sich dann nicht wundern, wenn es zu einem Problem durch Überpegel kommt. Ich kann Dir zwar nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der partielle Ausfall von zwei Transponden daher kommt (> Dass es mit einem "schlechteren" Kabel beser klappt, spricht dafür). Für ein solideres Setup würde ich dennoch, falls das IBU bleiben soll, in alle vier Sat-Zuführungen je ein Festdämpfungsglied (mind. 10 db) einfügen. Denn mit nur 10 m zwischen LNB und Mulitschalter dürfe bereits dessen erlaubter max. Eingangspegel (Für Vollbandbelegung sind das 85db(µV), ein IBU kann nach 10 m Kabel noch über 90db(µV) liefern.) überschritten sein. [Beitrag von raceroad am 16. Nov 2014, 19:10 bearbeitet] |
CoupeKali
19:12
hallo danke für die schnelle hilfe. werde das mit dem Festdämpfungsglied versuchen! Kann ich das hier nehmen?? ![]() |
raceroad
19:40
Im Prinzip passt das. Aber wenn Du nicht an anderer Stelle ganz außergewöhnlich lange Leitungswege hast bzw. schlechte Kabel verwendet werden, würde ich auf (mind.) 12 db hochgehen (> ![]() |
KuNiRider
20:29
Beim Wentronic fehlt mir der Hinweis auf die DC-Fähigkeit ![]() Das vom TE verlinkte ist ok oder auch ![]() 10dB sind in dieser ungeschickten Kombination wirklich etwas wenig - wenn schon dann aber gleich auf 16 ... 20dB gehen. Evtl. Kann man ja auch stückeln - erst einen ![]() LNB 90dB - 2dB Koax - 2dB ÜS -10dB Dämpf. + 5dB MS - 2dB Dose = 79dB und damit noch 2dB mehr als erlaubt und 9dB mehr als empfehlenswert! Also gleich einen stärkeren Dämpfer oder einen weiteren 10dB in die Leitung. |
raceroad
08:03
erstellt: 17. Nov 2014, ||
Die Wentronic-Filter haben DC-Durchgang. In anderen Angeboten steht das teilweise explizit dabei, im Amazon-Angebot indirekt (Rezensionen) auch. 10..12 db reichen, damit der Multischalter selbst nicht übersteuert. Da selbst ohne Dämpfung bisher scheinbar fast alle Transponder empfangen werden, nehme ich zwar an, dass 12 db auch für den unwilligen Receiver reichen würden. Es stimmt allerdings, dass man damit am kurz angebundenen Anschluss vermutlich immer noch nicht in den Bereich der Normpegel kommt. |
CoupeKali
18:42
erstellt: 21. Nov 2014, ||
Hallo ich habe Heute die Wentronic-Filter 12db Dämpfer eingebaut. Was soll ich sagen es geht!!!! Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!! |
Probleme mit Multischalter lujaman am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 11 Beiträge |
Wellen laufen durchs TV Bild powerschwabe am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuer Sat Anlage und HD Sendern .hati am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 7 Beiträge |
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter? magmos am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 10 Beiträge |
Bekomme kein Bild aber signal ist da Internetnihat am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
T-Adapter auf F-Stecker-Antennenkabel Metas1984 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
F-Stecker richtig montiert? xslash am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.700
