Hab es seit 1 Monat nicht geschafft SAT-Analage zum Laufen zu bringen - brauche dringend Hilfe!
langero
#1 erstellt: 11. Dez 2014, 22:37
Hallo liebe Experten,
wir bekommen unsere SAT-Anlage im Haus nicht funktionsfähig und wissen nicht warum.????
Wir haben eine HUMAX 38D4 Flachantenne gekauft (mit Quad LNB). Des Weiteren haben wir fälschlicherweise uns vom Elektriker 5 Satanschlüsse im Haus legen lassen obwohl wir eigentlich nur 4 brauchen. Somit wäre ein Multischalter notwendig. Da wir den 5. Anschluss nicht brauchen und somit den Multischalter nicht installieren wollen, wollten wir die 4 Kabel vom LNB (kommen im Hausanschlussraum an) und 4 von den 5 Kabeln der Empfänger (kommen auch im HAR an) miteinander verbinden. Beim Sendersuchlauf gibt es kein Signal vom LNB.
SAT Schüssel ist ausgerichtet - haben wir mit Satfinder getestet. Wir empfangen ebenfalls alle Programme von Astra wenn wir ganz oben auf dem Balkon (3.Etage) ein Kabel direkt mit LNB und Reciever und Fernseher verbinden.
Wenn ich allerdings den Sat-Finder im HAR an einen der 4 Kabel von oben anschließe empfängt er kein Signal. Der Receiver hat auch kein wenn ich 2 Kabel (eins der 4 Kabel vom LNB und eins der 5 Empfängerkabel Sat-Dose) verbinde.
Ich verstehe nicht woran das liegt. Der Satfinder müsste doch am Kabelende der 4 Kabel von oben genauso ausschlagen wie direkt am LNB? Habe auch mit einem Elektroprüfer die Durchleitung der Kabel von oben getestet- funktioniert.
Bitte dringend um Hilfe und freue mich über jede Antwort
Danke langero
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 11:55
Wie hast du die Leitungen getestet?
- beide Enden offen aber mit Stecker dran: Widerstand = unendlich
- ein Stecker kurzgeschlossen, dann muss der Widerstand Innenleiter zum Stecker <2 Ohm sein
Das Ganze riecht nach falsch montierten F-Steckern
Volterra
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 12:09
Danke langero
Wenn in der dritten Etage via Direktverbindung zwischen Schüssel/LNB und einem Receiver störungsfreier Empfang gegeben ist
und über den Keller ( vermutlich gibt es im Keller 4 F-Verbinder) und Dosen erfolgt kein Empfang,
könnte die unzureichende Antennen-Justierung via Satfinder (Satpiepser??) ursächlich sein.
Die Justierung einer Antenne sollte über die SQ Anzeige eines Receivers erfolgen.
Dabei muss so lange fein justiert werden, bis sich die SQ eines beliebigen Senders nicht mehr verbessern lässt.
> Wiederhole den Test (die Direktverbindung) in der dritten Etage
> Nenne das Receiver - Fabrikat/Modell und den angezeigten SQ - Wert - ev von Das Erste HD
> Sollte der SQ - Wert gut sein, müssen die Übertragungswege (vom LNB / alle F-Stecker / F-Verbinder im Keller / Dosen / Anschlusskabel
überprüft werden.
> Wie lang sind die Kabelwege vom LNB bis zu den Dosen?
Die Signalstärke - Anzeige (SIG) der Receiver ist normalerweise nichtssagend.
Aber ohne einen brauchbaren SIG Pegel ist kein Empfang möglich.
langero
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 23:14
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe soeben den Fernseher und Receiver im HAR angeschlossen und es hat funktioniert - Signal war vorhanden. Komischerweise hatte der Satfinder keinen Ausschlag angezeigt. Aus diesem Grund dachte ich immer der Receiver empfängt sowieso kein Signal. Jetzt muss ich nur noch die Schüssel etwas feinjustieren um die Signalqualität etwas zu verbessern.
Jetzt ist alles super. Vielen Dank für eure Antworten.
Brauche dringend hilfe
leinburger35 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Satanlage
Alex34 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  10 Beiträge
brauche dringend hilfe wegen Sat-Anlage
Jamesboom am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
Betzelor am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe - bin Ratlos!
haidebounce am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  12 Beiträge
Hallo ich brauche dringend Hilfe!
Ela1807 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Brauche dringend hilfe bezüglich tv am pc
kylie_ann am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
Ich brauche dringend Hilfe
Welti_1 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
Brauche dringend fachliche Hilfe bei Sat-Empfang
stefano69 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  9 Beiträge
Dringend Hilfe bei sat emfang
Der-Pumba am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
