HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Plötzlich Signal weg! Andere Räume funktionieren! | |
Plötzlich Signal weg! Andere Räume funktionieren!+A -A |
Keepsmile05
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 16:25 | |
Hallo und frohes neues zusammen. Ich habe seit gestern das Problem, dass ich abends TV schaute und mittendrin das Signal weg war. Dachte mir nichts weiter bei und ging dann schlafen Am nächsten Abend wollte ich wieder TV schauen und das Problem bestand weiterhin. Ich als Elektriker Azubi dachte mir schaust dir mal die Dose in der Wand an. Doch wär mit der alles in Ordnung. Daraufhin schloss ich den Fernseher im Schlafzimmer und Arbeitszimmer an. Hier wiederum hatte ich Signal. Nur möchte ich ja gerne im Wohnzimmer schauen. Habe mir dann in unserem Mehrfamilienhaus den Verteiler von der Sat Anlage angeschaut und meine 3 Anschlüsse unteinander getauscht. Doch bleibt das Problem weiterhin bestehen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. |
Volterra
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 18:53 | |
Kontrolliere alle F-Secker. Ausgehend vom Verteiler (der wahrscheinlich ein Multischalter ist) bis zur Dose im Wohnzimmer und danach auch das Anschlusskabel zwischen der Dose und dem Empfangsgerät. |
Keepsmile05
#3 erstellt: 01. Jan 2015, 19:15 | |
Auf was genau muss ich achten bei den F Steckern? Das Kabel ist ok, es Funktioniert ja an den anderen Dosen. |
Volterra
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 19:52 | |
Via Google gibt es jede Menge Anleitungen. Ua: http://www.dimaxa.de/f-stecker-montieren-montageanleitung Auch die Kabel Zuführung zur Dose sollte geprüft werden und ev. mal das ankommende Kabel von der Dose trennen und via F-Verbinder direkt mit dem Empfangsgerät verbinden. |
nightmare.
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 13:26 | |
Wenn du die Leitung vom Wohnzimmer und z.b. Schlafzimmer am Multischalter untereinander tauschst. Wandert der Fehler dann mit bzw. lauft es dann im Wohnzimmer ? Wenn dem so wär ist der Multischalter vermutlich defekt. [Beitrag von nightmare. am 12. Jan 2015, 13:32 bearbeitet] |
ASTRA Empfang plötzlich weg! peterpan81 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 13 Beiträge |
Deutsche Sender plötzlich weg /Mbe/ am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 8 Beiträge |
TV Empfang plötzlich weg. Steini24 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
Plötzlich horizontale Sender weg Skydvr am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
Viele Sender sind plötzlich weg flying-sausage am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Empfang plötzlich weg (Sat Anlage) naloane am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Sat Empfang plötzlich weg Nuschel19 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
HD Programme plötzlich weg salami1234 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 18 Beiträge |
Plötzlich Sender weg! bibblox am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang plötzlich weg lfg4fun am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
