HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Empfang plötzlich weg | |
Sat-Empfang plötzlich weg+A -A |
lfg4fun
16:18
erstellt: 30. Mrz 2011, |||
Hallo ihr Lieben, heute wurde bei uns eine Satellitenanlage aufgebaut. Fuba 75er Schüssel Alps Quattro LNB NoName Single LNB (für Hotbird) Inverto Multischalter IDLP-UST110-CU010-8PP Von der Antenne kommen 5 Kabel in den Dachboden, 4 gehen an die Eingänge des Inverto, das fünfte an einen weiteren Schalter (welcher noch den Legacy-Ausgang des Inverto zugeschaltet bekommt und dann vom Ausgang an eine Dose ins Wohnzimmer des ersten Stockes geht (Astra + Hotbird werden hier also zusammengeschaltet). Der Unicable-Ausgang des Multischalters wird per 2er Weiche aufgeteilt. Ein Kabel geht in den ersten Stock an eine einzelne Dose. Das andere Kabel führt ins Erdgeschoss und schließt dort 4 Dosen in Reihe an. Der Monteur war also komplett fertig und ist nach Rechnungsstellung wieder gefahren (Auftrag per Hyhammer, er kam von etwa 80km Entfernung). So, jetzt lief der Sat-Empfang auf 2 Receivern für 2 Stunden im Erdgeschoss (also per Unicable) einwandfrei bis plötzlich beide Receiver nur noch "Kein Signal" meldeten. Ich bin jetzt mal auf den Dachboden rauf, habe einen Fernseher und einen der Unicable-Receiver mitgenommen, Multischalter stromlos gemacht, den Receiver direkt an den Unicable Ausgang des Multischalters angeschlossen -> Weiterhin kein Signal (Multischalter nach dem Anschließen natürlich wieder mit Strom versorgt). Ok, Netzteil des Multischalters wieder abgezogen (es ist ziemlich warm, ich schätze mal so 45-50 Grad Außentemperatur), Spannungsversorgung am Multischalter abgeschraubt, Netzteil wieder eingesteckt. Das Netzteil liefert laut Aufdruck 20V bei 500mA. Mit einem Multimeter nachgemessen. 0 V... Hat es das Netzteil zerbraten? Warum? Neben der beschriebenen Verkabelung sind 4 x 75 Ohm Widerstände auf die 4 Ausgänge (Kaskade) des Multischalters geschraubt. Ich weiß nicht, ob die Widerstände DC-Durchlasstauglich sind (falls sie es überhaupt sein müssen). Ob das Netzteil wohl eine interne Abschaltung besitzt, wenn es zu warm ist und wieder funktionieren könnte, wenn es abekühlt ist? Fragen über Fragen. Hat jemand eine Idee, was passiert sein könnte, wie gesagt, 2 Stunden lief alles einwandfrei. Der Monteur ist gerade auf dem Weg zum Flughafen (Urlaub), den kann ich also für den Moment vergessen ;( Danke und Gruß, Liliana |
Volterra
17:27
Nutzt Dir ja jetzt alles nix. Mein erster Schritt wäre aufgrund der Unerreichbarkeit der Montagefirma die Konttaktaufnahme mit Inverto. Ev. einschicken und hoffen, dass das Gerät schnell repariert werden kann, was dennoch dauern kann. Möglicherweise schicken die Dir nach Faxübermittlung der Rechnung ein neues Gerät. |
lfg4fun
17:47
Danke dir, Volterra. Der von dir verlinkte Thread schildert scheinbar ziemlich genau mein Problem. Dann wende ich mich mal an Inverto ![]() Gruß, Liliana |
lfg4fun
18:24
Entschuldige bitte, wenn ich mich noch mal dran hänge. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass es außer dem Netzteil den Multischalter gleich auch noch gebraten hat? Leider hab ich kein Schaltnetzteil hier, welches 20V liefert, sonst hätte ich mir ein Anschlusskabel gebastelt um das zu überprüfen. LG, Liliana |
Volterra
19:25
Ich habe keinerlei Peilung vom Inneleben derartiger Geräte. Habe noch nie einen FS oder Radio/Tuner aufgeschraubt um irgendwas zu reparieren. Nach dem Versuch ein Dbox2 Receiver - Display auszutauschen, hatte ich danach nur noch einen Briebeschwerer. ![]() @Dipol ist vom Fach und wird Dir helfen. Unser Moderator @KuNiRider ebenfalls. Hierüber kannst Du Dipol eine PM senden: ![]() Dessen ungeachtet: Ich würde mal die gelben Seiten oder Google für den Bereich Deiner Region nutzen. Ev. bei Google: Reperatur für Fernseher / Radios in xxxx Sollte doch mit dem Teufel zugehn, wenns in Deiner Nähe keinen Fachbetrieb gibt, der über ein 220 / 20Volt Netzteil verfügt und mit Deinen MS verbinden kann. Aber Vorsicht: Jeder Eingriff in den MS dürfte zum Verlust der Garantie führen. |
lfg4fun
21:01
Garan... was? xD Ein alter Funkerfreund von meinem Vater war gerade so freundlich mit einem regelbaren Netzteil (0-30V) vorbeizuschneien. Flugs ein passendes Anschlusskabel gebastelt, 20V eingestellt und et voilà, Multischalter geht noch, Gott sei Dank *puh*. Dann schauen wir mal, ob Inverto so freundlich ist und das Netzteil tauscht. Vielleicht sogar mal gegen ein Kurzschlusstaugliches^^ Ein tolles Forum, sehr schnell, freundlich und äußerst hilfsbereit, ohne Neulinge gleich über's Knie zu legen ![]() LG und Danke für deine Hilfe Volterra, Liliana |
raceroad
21:03
Wenn doch ein Multimeter vorhanden ist, warum hast Du dann nicht den Gleichstromwiderstand der Abschlusswiderstände gemessen? Sollten 75 Ω zu messen sein, sind sie nicht DC-getrennt (Der Umkehrschluss gilt nicht, da der interne Widerstand durch die hohe Last auch zerstört worden sein könnte. Sollte das Multimeter ∞ Ω anzeigen, würde ich daher auch nicht gleich beim ersten Widerstand mit der Messung aufhören). Waren auch die Abschlusswiderstände heiß? Sollten sich die Verwendung von nicht DC-getrennten Widerstände durch Messung belegen lassen, würde ich nicht lange fackeln und mir einen neues Netzteil kaufen, denn weder der Händler noch der Hersteller ist für Schäden durch unsachgemäße Verwendung haftbar zu machen. Falls das Originalnetzteil schwer zu beschaffen sein sollte. Wenn auch nur mit einer Spannung von 18 V angegeben, wird wahrscheinlich (aber nicht garantiert) z.B. auch SZU 99-22 von Axing einsetzbar sein (gibt es u.a. bei ![]() Edit / Beitragsüberschneidung: Wie verhält sich die Temperatur der Abschlusswiderstände mit dem anderen Netzteil? Edit2: Mit dem regelbaren Netzteil lässt sich auch leicht ausprobieren, ob die Matrix auch mit 18 V noch sauber arbeitet. [Beitrag von raceroad am 30. Mrz 2011, 21:10 bearbeitet] |
lfg4fun
21:24
Hallo raceroad!
Tut mir leid, ich hab nur rudimentäre Elektrik/Elektronikkenntnisse. Masse und Plus kann ich noch auseinanderhalten und einen Selfinstall-Stecker (für den Netzteilanschluss) zu montieren schaff ich auch noch. Trotz Blondheit also keine zwei linken Hände. Danke für die Erklärung. Ich habe alle Widerstände abgeschraubt und nachgemessen, 75 Ω. Angefasst hatte ich sie nach dem Ausfall des Multischalters nicht, aber da nach dem Abschrauben der innere Plastikkern noch auf den Anschlüssen des Multischalters steckten, gehe ich davon aus, dass sie heiß waren ![]()
Naja, die Widerstände hab ja nicht ich angeschraubt, sondern der Monteur der Sat-Anlage. Im Zweifel muss er also für den Schaden haften.
Ok, wenn es Probleme mit dem Ersatz geben sollte, dann behalt ich das im Hinterkopf. Ich könnte natürlich mal beim jetzigen Netzteil auf 17-18V runterregeln, dann wüsste ich (vermutlich), ob das Netzteil von Axing auch laufen würde .
Die Widerstände werde ich sicherlich nicht wieder dranschrauben ![]() Deinen zweiten Edit hatte ich bis eben nicht gelesen, oben aber schon drauf geantwortet. Ich probier das Ganze morgen mal aus. LG, Liliana |
raceroad
21:59
Stimmt, aber eben nicht der Hersteller (Auch wenn es in der Tat zu bemängeln ist, dass in der BDA der Matrix nicht darauf hingewiesen wird, dass DC-getrennte Widerstände zu verwenden sind ![]()
Gut ist es nicht, aber es kann kein Schaden entstehen ![]()
![]() [Beitrag von raceroad am 31. Mrz 2011, 11:04 bearbeitet] |
Fuba Antenne / Inverto SilverTech LNB marcel- am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 19 Beiträge |
Legacy Ausgang an Inverto Multischalter über Durchschleifdose franki_80 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
Inverto quattro black lnb Christian_Strasser am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
hotbird weg Unimog310 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 19 Beiträge |
Inverto LNB geht nicht whirlpool am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Inverto Unicable Switch Stef86 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 11 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Astra & Hotbird mit 2 Schüsseln Snakeraider11 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Welches LNB? sharp,inverto guile am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 24 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.477
