3x LNB's durch ein kabel?
blingal
#1 erstellt: 04. Jan 2015, 02:07
hallo,
bin beim umsteigen von Kabel zu Sat empfang und möchte SES 5, Hotbird 13 und Astra 19,2 und dazu brauche ich 3 x LNB's. Würde aber gern an zwei Geräte schauen können wobei der Sky box ist nur im Wohnzimmer.
Das problem ist ich kann nur ein Kabel von der Schüßel in der Wohnung ziehen. Nun die Frage, kann ich einfach ein Splitter-Multischalter kombination benutzen um das Signal von die drei LNB's erst in einen Kabel eispeisen und dann wieder raus "splitten"?
eine Zeichnung habe ich beigelegt wie ich es mir überlegt habe..... würde aber gern wiessen ob das überhaupt geht? und wenn ja welche Geräte würdet Ihr empfehlen und was muss ich beachten?
Danke für alle tipps und tricks
Kuppplung
MichelRT
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 11:14
Nein das geht so nicht. Unicable geht bei mehr als 2 LNBs auch nicht
blingal
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 14:08
Danke MichelRT,
geht das denn mit maximal 2 LNB's? dann muss ich die eine LNB vielleicht weglassen
kann ich 2 mal quadro LNB's benutzen?
voller75
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 15:02
Kuppplung
Und wie immer wird es bei diesen Vorgaben immer teuer & kompliziert...
Dies ist nur eine alternative Lösung:
http://www.amazon.de...-1&keywords=EXR+1981
Mußt du sogar;)
[Beitrag von voller75 am 04. Jan 2015, 15:05 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 10:17
Wenn die Empfänger mal ein Upgrade auf die neueste Unicable-Norm bekommen, dann gehen auch alle 3 Satelliten, zum Beispiel mit einer MSU 174 P (mit Netzteil ca 700€) die gleich 4mal 3 Receiver versorgen kann. Mit deinen Geräten würden aber auch nur 2 Sat funktionieren.
blingal
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 15:39
700€ sprängt das budget dann bleibe ich lieber bei SES 5 und Astra 19,2.....
ich dachte zum beispiel an Inverto IDLP-USW1O2-CUO1O-4PP
und 2 mal LNB's zum beispiel Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quattro LNB Ultra
dann der Signal in der Wohnung wieder mit einem Kathrein EBC 10 2-fach-Verteiler (F-Anschluß) 5-2400 MHz verteilen
funktionieren alle LNB's an alle satelliten?
KuNiRider
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 16:01
Falsch Matrix! Die von dir verlinkte geht nur für einen Sat
Du brauchst http://www.amazon.de...rds=inverto+unicable
zu dem Verteiler brauchst du noch Dämpfer, sonst ist der Pegel zu hoch oder du nimmst gleich einen 6fach-Verteiler + F-Abschlusswiderstände für die momentan überzähligen, dann kannst du bequem nachrüsten
LNBs müssen Quattro sein und keine High Gain und 40mm dann passen sie
voller75
#8 erstellt: 05. Jan 2015, 16:23
TE kann kaufen was er will...nur hatte ich bisher nur Ärger mit den Produkten von rt-und
nein...es muß nicht immer alles von Kathrein sein.
Nimm solange es noch geht LNB´s von ALPS...
Aber ich räume hier das Feld...s´geht eh in die Hose
[Beitrag von voller75 am 05. Jan 2015, 16:25 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Jan 2015, 16:44
Wenn es nach meiner Empfehlung geht, kommen zwei Alps-Quattros an eine SUM 918 - ist aber etwas oversized ein Kathrein EXR 2981 täte es auch.
Ein Kabel zwei Receiver zwei LNB's
Alen00 am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  3 Beiträge
Fragen zu LNB's
arno.nymfake am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  2 Beiträge
4 Lnb's Benutzen?
Superingo1968 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  4 Beiträge
Schüssel mit 4 lnb's
Aslanim am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  8 Beiträge
Wie LNB's anschliessen?
Oszkar am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
3 LNB's oder einen Quad
kubi88 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  6 Beiträge
Problem beim Austausch des LNB's
ck-systeme am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
LNB's mit schwarzem Gehäuse nicht empfehlenswert?
adiclair am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Welche LNB'S und Welchen Multiswitch
Tho-Gra am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
Welche LNB's - Bitte um Kaufempfehlung
dajo77 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.801
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
