HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie LNB's anschliessen? | |
Wie LNB's anschliessen?+A -A |
Oszkar
11:22
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Hallo, ich bin vor kurzem in eine Miethaus gezogen, und wollte meine Fernseh in Betrieb nehmen. Als ich die Kabeln angeschlossen habe, kam nix. Ich ging auf der Suche, und fand die Fehler unter der Dach. Hier fand ich folgendes: von der Schüssel kommen 2 Kabeln rein in das Haus. Auf der Wand ist eine TechniSat DC-Einschleuseweiche für Twin-LNB-Spannungsversorgung TSV 14/18 Befestigt. Es hat 2 Eingänge, die eine ist mit LNB B 17v/18v und der andere mit LNB A 13v/14v beschriftet. Bei der 2 Ausgänge steht LNB A und LNB B. Diese Teil hat auch eine Stromversorgung. Daneben befindet sich auf der Wand eine Schwaiger VTF7842 2 Fach Verteiler FC. Auf der eine Seite sind 2 Anschlüsse:3.5 dB auf der andere Seite 1 Anschluss:IN. Leider hat meine Vormieter alle Kabeln abgemacht und ich habe keine Ahnung wie das ganze Verbunden seien muß, damit ich Empfang bekomme. Kann mir Jemand Helfen? Vielen Dank im Voraus! Oszkar |
raceroad
13:15
DC-Einschleuseweiche mit zwei Eingängen hört sich danach an, als sei ein Low-Band-Twin-LNB (möglicherweise auch ein Dual-LNB) an der Antenne installiert. Daran kann man einen Digitalreceiver nicht sinnvoll betreiben. Falls Du testweies einen Digitalreceiver anschließen möchtest, müsstest Du das Kabel vom Receiver direkt mit einem der Kabel an den Anschlüssen LNB A oder LNB B per F-Doppelkupplung verbinden (also unter Umgehung dieser Weiche). Höchstwahrscheinlich wirst Du aber nur sehr wenige Sender empfangen können ![]() |
Oszkar
13:53
eine Direktverbindung habe ich schon getestet aber kommt gar nix. ![]() Habe auch schon alle mögliche variationen ausprobiert, kommt trotzdem nix. ![]() |
raceroad
14:01
Du kannst spaßeshalber noch in den LNB-Einstellungen des Receivers die LOF-Werte von 9750 MHz und 10600 MHz auf 10000 MHz abändern. Wären so einige Sender zu empfangen, hätte man die Gewissheit, dass da ein uraltes LNB montiert ist, das getauscht werden muss. Sieht aber auch so ob der zwei Kabel und der Weiche sehr danach aus, als müsse das LNB getauscht werden. Das wäre nur dann nicht so, wenn das LNB schon einmal getauscht wurde. |
Oszkar
15:59
Danke. Ich werde mal mit der Vermieter sprechen. Schöne Sonntag noch! |
1 LNB analog auf 2 LNB's digital woj am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 14 Beiträge |
Austausch-Twin-LNB Technisat-Anlage FlixXxer am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
ist der LNB digital oder analog?? satneuling am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 2 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !! Hotgirl am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel cyRax88 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Digital LNB + Analog und Digi Receiver VaPi am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Twin LNB und Multiswitch domic100 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Twin-LNB auf andere Schüssel ummontieren? bvb77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.734
