HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, S... | |
sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, Suchlauf klappt+A -A |
kasimiro0850
19:54
erstellt: 05. Feb 2015, |
Hallo zusammen, bin neu hier und habe schon in diversen Foren nach des Rätsels Lösung gesucht, aber nichts gefunden. Zum Problem: Umzugsbedingt von Einkabel auf Unicable Mir zugeteilte Dinge: Userband 1, 1284 und Userband 2 auf 1400 Sendersuchlauf klappt und der Receiver findet auch ca 1200 Programme. Doch jetzt kommts: Beende ich den Suchlauf und will TV schauen erhalte ich immer eine Fehlermeldung: kein Sat-Signal Fehlercode 302 Gehe ich im Menue des Receivers auf Sat-Einstellungen zurück habe ich kein Sat-Signal. Beim Suchlauf allerdings 100% Ohne Sky-Receiver direkt ans TV: einwandfrei. Habe so ziemlich alles ausprobiert: Werkseinstellung, Softwareupdate in einem anderen Haushalt, usw. NICHTS Habe über zwei Sky-Receiver mit dem gleichen Problem. Beide Receiver sind bauart gleich Bei Sky habe ich übrigens auch angerufen. Großes grübeln (sollte wohl an der Konfiguration liegen) ABER WO? Kurzum: Beim TV-Betrieb kein Sat-Signal, aber beim Suchlauf 100% |
MichelRT
00:08
erstellt: 06. Feb 2015, |
Hast Du jedem der beiden Tuner ein eigenes Userband und die zugehörige Frequenz zugewiesen? Wenn der SKY-Receiver bei den Userbandern von 0 ab zählt kannst Du auch mal 0-1284 und für den zweiten Tuner 1-1400 testen. |
kasimiro0850
09:13
Er schreibt mir vor zwischen 1 und 8 zu wählen. 1 ist halt1284 und 2 die 1400 Vielleicht sollte ich am besagten Anschluss (1400) diesen als Tunerband 1 wählen. Die Anschlussdose für 1284 ist in einem anderen Zimmer und wird aktuell nicht benutzt. Aberkennung Problem ist doch, dass er kein Astra-Signal im TV-Betrieb bekommt obwohl der Suchlauf funktioniert hat |
MichelRT
10:59
Deswegen meine Frage nach der Konfiguration der beiden Tuner. Es könnte ja sein dass beim Suchlauf Tuner2aktiv ist und wenn Du dann Fernsehen möchtest Tuner 1. Funktionieren beide Tuner und zeigen Pegel und Qualität an? |
kasimiro0850
14:41
Beim Suchlauf haben beide optimale Werte. Aber das war es dann auch. Gehe ich zurück auf Satelitenausrichtung bleibt es bei beiden auf 0% stehen und nichts funktioniert |
kasimiro0850
14:52
Wenn dem so sein könnte, dass Tuner 1 im Fernsehbetrieb aktiv wäre könnte es ja auch nicht funktionieren, da Tuner 1 auf 1284 steht und die Antennendose bzw. Zuordnung zu 1400 gehört. Was tun? Tuner 1 auf 1400 Tuner 2 auf Dummiewert 2015? |
MichelRT
17:51
Was für eine Dose ist denn verbaut? Zum Testen kannst Du einfach mal beide Tuner auf 2-1400 einstellen |
kasimiro0850
18:43
An der Dose (Schraubenschlüssel mittig und oben) kann es ja nicht liegen. Es funktioniert ja alles OHNE Sat-Receiver. Nur die blöden Pace 865 machen Stress. Das kann nur eine Einstellungssache am Receiver sein. Aber verdammt, welche |
kasimiro0850
18:45
Beide Werte auf 2-1400 hatte ich auch schon. Wird vom Pace abgelehnt |
MichelRT
19:18
Es gibt Dosen die sind programierbar und sperren automatisch wenn man nicht die programmierte Userband-Frequenzkombination verwendet. Wenn Du so eine Dose hättest wäre es unmöglich an dieser beide Tuner zu verwenden. Man müsste dann eine andere Dosen verwenden. |
kasimiro0850
19:42
Ja. Das macht Sinn. Seitens des Elektrikers wurde gesagt, die Dose im Wohnzimmer ist die 2-1400 und die im Kinderzimmer die 1-1284. Nur so lässt es sich erklären, dass der Fernseher mit eingebautem Receiver funktioniert während der Sky-Receiver zwingend nach zwei Userbänden und Frequenzen fragt. Doch was mach ich nun? Wie verwutze ich den Sky- Receiver so dass es passt. Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht meine Anlage ist sondern die von meiner Tochter. Und Ich kann ja nicht dort meine Abende verbringen. Die bei Sky wissen eh keine Antwort |
Unicable und Sky Receiver emonym am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 14 Beiträge |
Unicable am neuen Sky+ Pro Balduar am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 2 Beiträge |
sky+ receiver unicable prob melectro am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 19 Beiträge |
Unicable Sky Receiver M3Mb3r am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 6 Beiträge |
Unicable kein Signal awomba am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 18 Beiträge |
DMAX und Sky Receiver - Umstellung klappt nicht ChickenHawk am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Sky Q mit Unicable - dringend Hilfe Iam_Aurelius am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 6 Beiträge |
Unicable Problem komplette kein Signal Jenalya am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
SATReciver unicable plötzlich kein signal Zafiralady am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 6 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
