HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufempfehlung Sat-Anlage für 4x Anschlüsse | |
Kaufempfehlung Sat-Anlage für 4x Anschlüsse+A -A |
belamaro
#1 erstellt: 13. Feb 2015, 10:41 | |||
Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus gekauft und wollen dort eine Sat-Anlage installieren. Ich brauche dazu mal ein wenig fachmännischen Rat. Folgendes: Die Anlage soll aufs Dachmontiert sein und 4x Zimmer versorgen. Reicht dann ein Quad LNB oder sollte ich einen Quattro mit Multischalter nehmen? Als Schüssel wollte ich die Gibertini 85 SE nehmen. Beim LNB bin ich gerade am überlegen....... Danke für Eure Hilfe! |
MichelRT
#2 erstellt: 13. Feb 2015, 10:51 | |||
Das Dach ist der teuerste Montageort - Stichwort Blitzschutz Im geschützen Bereich der Fassade wäre die Montage günstiger. Wenn Dir an jedem Empfangsplatz ein Empfänger genügt kannst Du das mit dem Quad-LNB machen. Ein Twinreceiver oder Fernseher mit 2 Empfängern ist dann aber nicht möglich. |
belamaro
#3 erstellt: 13. Feb 2015, 12:06 | |||
Hm, mit dem Thema Blitzschutz habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht auseinander gesetzt. Stimmt schon. Es ist vielleicht wirklich besser, wenn die Schüssel an der Außenfassade montiert wird. Was ist zu der AUsstattung zu sagen? Gibertini 85 SE + Alps BSTE4-101A Quad-LNB? [Beitrag von belamaro am 13. Feb 2015, 12:50 bearbeitet] |
MichelRT
#4 erstellt: 13. Feb 2015, 12:52 | |||
Die Gilbertini ist ok. LNB von Alps. Ob Quad oder Quattro musst Du wissen. Bei Quad geht an jedem Anschluss nur ein Empfänger. Fernseher mit zwei Empfängern oder Twin-Receiver gehen dann nicht. " Empfänger braucht man z.B. wenn man gleichzeitig ein Programm schauen und ein anderes Aufnehmen möchte oder ein Programm auf ein Tablet streamen und ein anderes auf dem TV anschauen, ... |
belamaro
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 13:43 | |||
Hi, also ich bin bis jetzt immer mit 1x Anschluss klar gekommen. Habe 1x Dream 800 SE, 1x VU+ Zero, 1x Xtrend 4000. Alles Receiver mit einem Anschluss. Hat mir eigentlich immer gereicht. Müsste ja sonst auch zwei Kabel verlegen. Lohnt sich vielleicht noch fürs Wohnzimmer. |
MichelRT
#6 erstellt: 13. Feb 2015, 14:00 | |||
2 Kabel braucht man nicht unbedingt - Stichwort Unicable. Es gibt Multischalter mit denen man sehr flexibel ist. Ich habe z.B. bei mir ein Quattrro-LNB verbaut und einen Multischalter von Spaun der 3 Ableitungen hat wobei man frei wählen kann ob die jeweilige Ableitung konventionell betrieben wird oder 3 Unicable Frequenzen zur Verfügung stellt. Heute gibt es noch flexiblere Multischalter die noch mehr Möglichkeiten bieten. |
belamaro
#7 erstellt: 13. Feb 2015, 14:42 | |||
Hm, ok soweit hatte ich mich nicht mit der Materie befasst. Hört sich aber sehr interessant an. Das Kabel braucht dafür keine Besonderheiten nehme ich an. Man braucht wahrscheinlich einen speziellen LNB oder Mulitschalter. Wenn ich das richtig verstehe brauche ich im Grunde genommen nur einen Unicable LNB. Das Kabel schleife ich dann durch alle Räume/Dosen in Reihe durch. Das sollte es dann gewesen sein. Bleibt dann nur noch die Entscheidung ob ich 4x oder mehr Anschlüsse benötige. Was hälst Du von dem Inverto Black Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 1 Legacy [Beitrag von belamaro am 13. Feb 2015, 14:51 bearbeitet] |
MichelRT
#8 erstellt: 13. Feb 2015, 14:56 | |||
LNB wäre ein ganz normales Quattro LNB. Der Multischalter macht den Unterschied. Solche "Wunderboxen" gibt es inzwischen von allen namhaften Herstellern. Führend ist da Jultec, DUR, Spaun, ... Auch vom Preis her werden die immer interessanter. Ich habe den Spaun SUS 5581/33 NF LEGACY. Es gibt inzwischen aber günstigere die mehr können. |
belamaro
#9 erstellt: 13. Feb 2015, 15:06 | |||
Hallo Michael, ich hatte meinen Beitrag eben editiert. Daher weiß ich nicht ob Du es gelesen hast. Müsste nicht ein Unicable LNB alleine auch reichen? Z.B. der hier: Inverto Black Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 1 Legacy ? Dann spare ich mir den Multischalter. Kabel muss ich dann einfach nur durch alle 4x Dosen durchschleifen, richtig? |
MichelRT
#10 erstellt: 13. Feb 2015, 15:46 | |||
Das LNB wäre auch ne Lösung. Damit könntest Du 2 Dosen normal versorgen und mit dem mitgelieferten Verteiler den Unicablestrang aufteilen und an den beiden restlichen Dosen dann je 2 Empfänger betreiben. |
MichelRT
#11 erstellt: 13. Feb 2015, 15:50 | |||
Das LNB hat 3 Ausgänge. 2 "normale" daran schliesst Du die beiden Zimmer an bei denen ein einfacher Empfänger ausreicht und an den Unicable-ausgang schliesst Du den mitgelieferten 2-fach Verteiler an und von dem gehen 2 Kabel in die beiden Zimmer wo Du dann auch einen Twinreceiver anschliessen könntest. |
belamaro
#12 erstellt: 14. Feb 2015, 13:35 | |||
Ok, (zum Teil) verstanden. Also kann ich an dem LNB 6 Anschlüsse betreiben: 3x Anschlüsse am LNB: 2x "normal" und 1x Unicable. Muss ich an dem Unicable unbedingt den Splitter anschließen oder kann ich auch nur ein Kabel daran anschließen. Mir geht es darum, dass ich eigentlich ein einziges Kabel durch das Haus ziehen möchte. An das kommen dann 4x unicable Anschlüsse. Geht das vom Prinzip her? So würde ich mir einige Strippen ersparen. |
MichelRT
#13 erstellt: 14. Feb 2015, 13:46 | |||
Du willst ein Kabel für alle 4 Anschlüsse(Zimmer) mit 3 Durchgangsdosen und einer Enddose? Das LNB hat nur 4 Unicable-Umsetzungen, d.h. dann geht wieder kein Twinreceiver. Wenn Du zwei Zimmer mit den beiden normalen Ausgängen des LNBs verkabelst und die beiden restlichen Zimmer an den Unicableausgang hängst geht das auch ohne Splitter mit den beiden Dosen in Serie. Wenn Du ein Quattro-LNB und einen Unicableswitch nimmst hättest Du 8 Umsetzungen. |
belamaro
#14 erstellt: 20. Apr 2015, 12:22 | |||
So, jetzt wird es langsam ernst. Am 1. Mai ziehen wir in die neue Bude um und die Sat Schüssel usw. muss kurzfristig besorgt werden Verbaut sind an allen Anschlüssen die Gira Sat Dosen (FS 302 F). Ich habe folgendes vor: 4x Anschlüsse: 3x normaler Legacy Anschluss 1x Unicable für die Dreambox 800se im Wohnzimmer (damit ich zeitgleich etwas aufnehmen kann und einen anderen Sender schauen kann). Wollte dafür jetzt diesen LNB nehmen: GT-SAT Single Cable with 3 legacy outputs Ist das möglich mit der Ausstattung? Falls ja, würde ich den LNB jetzt bestellen. |
raceroad
#15 erstellt: 20. Apr 2015, 13:13 | |||
Vermutlich kann wenigstens ein Receiver/TV in den anderen Räumen ebenfalls Unicable. Dann würde ich mit dem Inverto-LNB im Vergleich zum GT-Sat auf bewährte Technik einsetzen. Nur Muss man den Unicable-Ausgang dann auf zwei Hausanschlüsse splitten. Zum Hintergrund dieses Vorschlags siehe hier. Falls es doch das GT-Sat LNB wird: Die Verstärkung ist laut Hersteller auch an den Legacy-Ausgängen mit bis zu 65 db recht hoch, was Übersteuerungsprobleme begünstigt (ggf. Dämpfung nötig). |
belamaro
#16 erstellt: 20. Apr 2015, 13:48 | |||
Ja klar, sollten die anderen auch können. Habe noch einen Xtrend 4000 HD, VU+ Zero und Dbox2. Also den Splitter kann ich direkt hinter den Unicable Anschluss setzen? Ich habe nämlich eine Sternverteilung im Haus. Dann könnte ich eine Leitung zur Dreambox 800se und eine zur VU+Zero ziehen. Die beiden Legacy Anschlüssel lege ich zu den anderen beiden Anschlüssen? |
raceroad
#17 erstellt: 20. Apr 2015, 15:59 | |||
Schon klar, stört aber nicht. Nur weil es um Unicable geht, muss man noch lange nicht die Dosen zwangsweise hintereinander schalten, auch wenn dies der typischere Anwendungsfall von Unicable ist. Der formal einzige Unterschied zwischen einer reinrassigen Sternverteilung z.B. direkt ab dem LNB ohne Verteiler und dem Einsatz eines Verteilers ist, dass man streng genommen an die Verteilerausgänge keine Stichdosen wie die FS 302 F anschließen darf. Mit Unicable und speziell dem Unicable-LNB und seinen max. vier Umsetzungen klappt das aber in aller Regel auch mit Stichdosen. Zweites Problem könnte (muss aber nicht) sein, dass dem Verteiler, der dem Inverto-LNB beiliegt, die für Unicable vorgeschriebene Diodenentkopplung fehlt. Aber auch hier ist es wie mit den Stichdosen: Das funktioniert oft auch mit streng genommen falschen Verteilern. Das sieht man ja daran, dass dem von Inverto als explizit für Unicable geeigneten Verteiler zumindest laut deren Beschreibung die Diodenentkopplung fehlt - eigentlich ein schlechter Witz. Jedenfalls könntest Du es erst einmal auch mit einem dem LNB normalerweise beiliegenden Verteiler probieren. |
belamaro
#18 erstellt: 21. Apr 2015, 08:32 | |||
Alles klar. Habe gestern alles bestellt. Gibertini Schüssel + Inverto LNB. |
Benlux
#19 erstellt: 12. Mrz 2016, 23:04 | |||
Hallo Leute Ich habe hier auch mal eine Frage Hier ist meine Hardware Schüssel Gilbertini 85 SE mit 3 Lnb mit vier Ausgänge die ich an 4x DiSEqC Relais EMP Profiline 4/1 angeschlossen habe (astra 19.2 + Astra 23.5 + Hotbird 13.0) Ein Kabel geht zu Schlafzimmer 1 (Receiver Venton) Ein Kabel geht zu Schlafzimmer 2 (Receiver Vu Solo2) 2 Kabeln gehen zur Stube die ich mit einem Stacker Destacker um an der Dreambox 7020hd zum aufnehmen und einen anderen Sender anzusehen. nun zu meinem Problem meine Enkelin will nun auch fernsehen aber ich habe dort keine Sat anschluss ich hatte es mir nun mal so vorgestellt dass ich von einem Receiver mit einem durchgeschliffen sat Eingang zu der Giga blue ip box zu senden. Zu meiner Frage könnte ich mit dem Inverto Black Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 1 Legacy das machen wenn ich 3 von den Lnb Inverto Black Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 1 Legacy kaufen würde dass ich die drei Satelliten weiter hin benutzen kann, und das dort so anschließen. zb:1 kabel mit unicabel auf die 2 Legacy-Ausgänge und von dort auf den Venton und mit dem durch geschnittenen bus zu gigablue und den zweiten anschluss zur Dreambox ohne den stacker destacker schicken das ich dort weiter hin aufnehmen und anderen Sender ansehen kann. Danke |
KuNiRider
#20 erstellt: 12. Mrz 2016, 23:35 | |||
Nein Wenn die Enkelin nur 19,2°will, dann kannst du dort ein Octo-LNB nehmen. Wenn jeder alle drei will, dann hilft nur ein 17in6-Multischalter oder ein 17in4-Universalmultischalter wie der Delta MSU 54P oder das ähnliche Modell von Jultec, die auf jedem Ausgang 3 Unicablefrequenzen bieten. |
Benlux
#21 erstellt: 13. Mrz 2016, 13:51 | |||
Hallo danke für die schnelle Antwort. Das mit dem 17in6-Multischalter dazu brauche ich Strom den ich leider dort nicht habe, weil bei mir die kabeln sofort in die Mauer verschwinden. also bleibt mir die Methode mit Astra 19.2 das würde ja auch genügen und im Schlafzimmer 1 wäre das auch ok mit nur Astra 19.2 Also dazu brauche ich dann nur 1 Inverto Black Unicable IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 1 Legacy Die andere 3 Anschlüsse könnte ich wie vorher benutzen. mit den 3x DiSEqC Relais EMP Profiline 4/1 (astra 19.2 + Astra 23.5 + Hotbird 13.0) und dem Stacker und Destacker ?. Wenn das alles so geht wäre ich zufrieden. Danke |
raceroad
#22 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:39 | |||
Netzstrom nicht nötig: JRM1708T, aber mit ca. 386,- € kostenintensiv.
So einfach geht das doch nicht. Dieses LNB von Inverto hat nur zwei Legacys, so dass man auch nur zwei DiSEqC-Relais mit 19,2° in der konventioenllen Steuerung speisen könnte. Unicable-Out auf 4in1-DiSEqC geht nur mit E²-Receivern in freier Unicable-Konfiguration mit zusätzlichem DiSEqC. Muss man aber probieren. Einfacher wäre es wie von KuNiRider geschrieben mit einem Octo-LNB für 19,2°, nur gelten die als wenig zuverlässig. |
Benlux
#23 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:52 | |||
Hallo würde es denn mit dem hier gehen GT-SAT Unicable-LNB GT-S3SCR4, mit 3x Legacy-Ausgang da sind 3 Sat Ausgänge dran. Die Receivern sind alle E²-Receivern und haben alle 2 Tuner Eingänge mit 2 Ausgänge. Danke [Beitrag von Benlux am 13. Mrz 2016, 16:20 bearbeitet] |
raceroad
#24 erstellt: 13. Mrz 2016, 16:15 | |||
Drei Legacy-Ausgänge, aber angeblich eine hohe Reklamationsquote.
Frage meinerseits zu Stacker/Destacker: Sind damit alle drei Positionen (13°, 19,2° und 23,5 °) zu empfangen? Bislang bin ich davon ausgegangen, dass das nur bis zwei Sats funktioniert. Bzw.: Wie viele Tuner sollen ein, zwei bzw. alle drei Sats empfangen können? |
Benlux
#25 erstellt: 13. Mrz 2016, 16:33 | |||
Ja mit dem Stacker Destacker gehen alle 3 Sateliten.
davon brauchen nur 2 alle 3 Sats zu empfangen einer könnte ich dann nur auf Astra 19.2 setzen und mit dem zu Gigablue ip box schicken was ich im Moment so angeschlossen habe aber wie gesagt die Gigablue ip box kann nur den gleichen Sender ansehen wie der im Schlafzimmer 1 läuft. Da hatte ich gedacht mit dem durch geschliffenen Bus könnte ich es weiter geben so dass die ip box auch seine eigene Sender ansehen könnte. |
raceroad
#26 erstellt: 13. Mrz 2016, 21:06 | |||
Welches Modell ist das? Ein Unicable-LNB erweitert 19,2° von jetzt vier auf sechs Tuner etwa mit der Option, über Leitung 1) zwei Tuner nur mit 19,2° ohne Stacker / Destacker über ein Kabel zu versorgen: 1) 19,2° Unicable, zwei Frequenzen / Tuner 2) 19,2° Unicable, eine Frequenz / Tuner + 13° + 23,5°, nur E²-Receiver 3) 19,2° Unicable, eine Frequenz / Tuner + 13° + 23,5°, nur E²-Receiver (wie 2) ) 4) 19,2° + 13° + 23,5° 5) 19,2° + 13° + 23,5° (wie 4) ) Du hast aber scheinbar (?? / Durch Deine etwas unpräzisen Angaben steige ich nicht durch) vor, 2) und 3) mit Stacker/Destacker auf ein Kabel zu packen. Das geht sehr wahrscheinlich nicht. |
Benlux
#27 erstellt: 13. Mrz 2016, 22:28 | |||
Dieses habe ich Johansson 9645S KIT Stacker & Destacker Multi-band Converter Um die Sache einfacher zu machen erkläre ich es besser hoffe ich So sieht die Installation aus ich habe 3 Lnbs quad und 4x DiSEqC Relais EMP Profiline 4/1 Schlafzimmer:1 Lnb Astra 19.2 quad anschluss Nr:1 mit dem kabel gehe ich zu dem DiSEqC Relais Nr:1 Lnb Astra 23.5 quad anschluss Nr:1 mit dem kabel gehe ich auch zu DiSEqC Relais Nr:1 Lnb Hotbird 13.0 quad anschluss Nr:1 mit dem kabel gehe ich auch zu DiSEqC Relais Nr:1 Mit dem ausgang gehe ich nun in Schlafzimmer:1 Schlafzimmer: 2 Lnb Astra 19.2 quad anschluss Nr:2 mit dem kabel gehe ich zu dem DiSEqC Relais Nr:2 Lnb Astra 23.5 quad anschluss Nr:2 mit dem kabel gehe ich auch zu DiSEqC Relais Nr:2 Lnb Hotbird 13.0 quad anschluss Nr:2 mit dem kabel gehe ich auch zu DiSEqC Relais Nr:2 Mit dem ausgang gehe ich nun in Schlafzimmer:2 Stube Lnb Astra 19.2 quad anschluss Nr:3+4 mit den 2 kabeln gehe ich zu dem DiSEqC Relais Nr:3+4 Lnb Astra 23.5 quad anschluss Nr:3+4 mit den 2 kabeln gehe ich auch zu DiSEqC Relais Nr:3+4 Lnb Hotbird 13.0 quad anschluss Nr:3+4 mit den 2 kabeln gehe ich auch zu DiSEqC Relais Nr:3+4 Mit dem ausgang DiSEqC Relais Nr:3 gehe ich zu Stacker eingang Nr:1 Mit dem ausgang DiSEqC Relais Nr:4 gehe ich zu Stacker eingang Nr:2 mit dem ausgang vom Stacker gehe ich nun zur stube wo nur ein kabel aus der Wand kommt der wird am Destacker angeschlossen und dann ausgang Nr1 zur Dreambox Tuner 1 dann ausgang Nr:2 zu Tuner 2 dann kann ich aufnehmen und anderen Sender ansehen. Die Dreambox kann dann zb: auf Hotbird was aufnehmen und ich kann dann noch auf Astra 19.2 was ansehen. Ich hoffe damit habe ich dir es ein wenig besser erklärt. Ps: hatte noch was vergessen ich habe nur 3 kabeln die im haus verlegt waren und ich kann keinen mehr nachziehen. Wenn ich keine andere Lösung gibt versuche ich mein Glück zu erst mit dem GT-SAT Unicable-LNB GT-S3SCR4, mit 3x Legacy-Ausgang da schmeiße ich höchsten 70 euro in den Müll :-) sonst bleibt mir noch die andere Lösung mit dem octo und einem zweitem Stacker Destacker [Beitrag von Benlux am 14. Mrz 2016, 00:08 bearbeitet] |
raceroad
#28 erstellt: 14. Mrz 2016, 01:22 | |||
Den Ist-Zustand mit dem zunächst identischen Aufbau + Stacker/Destacker für die DM7020 hatte ich schon verstanden.
Mir ist nicht klar, wie genau für die Enkelin erweitert werden soll bzw. konkreter wie der Aufbau mit dem GT-SAT aussehen soll. Wegen Stacker/Destacker wird Unicable für die DM keine Option sein. Mit drei Legacys müsste man nur einen der weiteren Anschlüsse, also Schlafzimmer 1 oder Schlafzimmer 2 auf Unicable und ohne Trick einhergehend mit einer Beschränkung auf 19,2° umstellen, mit einem Inverto (zwei Legacys) beide. Kann der Venton Unicable und könnte man an dessen Anschluss eine Unicable-kompatible IP Box für die Weiterleitung ins Zimmer der Enkelin ohne Satanschluss installieren? |
KuNiRider
#29 erstellt: 14. Mrz 2016, 11:29 | |||
Im Prinzip richtig - aber ob man den Receivern diesen Mischbetrieb beibringen kann? zurückschalten auf 19,2° wird vermutlich auch schwierig, wenn keine Wiederholung des Unicable-Befehls programmiert werden kann. Und da auch hier die Enkelin 'nur' 19,2° bekommen würde, wäre imho ein Octo-LNB für 19,2° einfacher. .
Damit man die auch endlich mal als Twinreceiver nützen kann, sollte man die große Lösung mit dem Universalmultischalter (die Epfänger sollten aber schon den neuen Unicable-Standart können, sonst gibt es nur 2 Sat!) wählen. An allen Dosen könnten dann 3 Tuner betrieben werden Dieser Komfort sollte Opa doch ein paar Euronen verschmerzen lassen |
raceroad
#30 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:36 | |||
Zwar nicht mit einem Unicable-LNB für 19,2°, sondern mit zwei Routern (Jultec JPS bzw. SPAUN SUS 21) und einem Twin-LNB für 13° habe ich das schon erfolgreich getestet. So sieht die Konfiguration aus:
Man kann zwar eine Sequenz-Wiederholung aktivieren, das führt allerdings nur zur Wiederholung des "normalen" DiSEqC. Das stört aber offenbar nicht, weil erst das DiSEqC für die Wahl des Sats und danach der Unicable-Befehl kommt. Problematisch wäre, wenn der Unicable-Befehl zu schnell nach dem DiSEqC käme und der Unicable-Router noch nicht hochgefahren ist. War bei mir nicht so. Für den TE hier dürfte das aber keine Option sein, weil die drei Sats am Anschluss des über nur ein Kabel angebundenen Twinreceivers gebraucht werden. Eine "große" Lösung mit einem EN 50607-kompatiblem Router geht leider ziemlich ans Portemonnaie. |
KuNiRider
#31 erstellt: 14. Mrz 2016, 16:57 | |||
. . . komm mal auf die Verkäuferseite der Theke und schon ist das kein Nachteil mehr Und da der TE im Moment seine Twinreceiver nur an einer Stelle auch wirklich nützen kann, sollte man über diese Komfortlösung zumindest mal gründlich nachdenken, bevor man auf gut Glück Geld (in dem Bild sieht man ja einen der selteneren Receiver die DiSEqC nicht abschalten im SCR-Modus) in wildes Gebastel versenkt. |
Benlux
#32 erstellt: 14. Mrz 2016, 21:21 | |||
Es war mir auch klar dass Schlafzimmer1 der (Venton Receiver) der braucht ja auch nur Astra 19.2 Auch wenn der im Schlazimmer2 (Vu solo 2) nur Astra 19.2 hat macht mir keine Probleme. Davon müsste es nur einer von beiden das weiterleiten zu der Giga ip box können. Nur der in der Stube der soll die 3 Sats empfangen. Ich bedanke mich für jeden Tip Danke |
Benlux
#33 erstellt: 14. Mrz 2016, 22:12 | |||
So habe mich mal schlau gemacht der Venton Eco + kann Unicable und auch der vu solo 2 kann das auch |
raceroad
#34 erstellt: 15. Mrz 2016, 02:45 | |||
Ich hatte mit dem Hintergedanken nach der Unicable-Kompatibilität des Venton gefragt, weil man dann Solo2, Venton und die Sat>IP-Kiste vom Unicable-Port versorgen könnte. So reichten die zwei Legacys des an sich zuverlässigeren LNBs von Inverto. Aber: Zufällig hatte ich |
Benlux
#35 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:36 | |||
Hallo ich muss mir mal nun ein paar Gedanken wo ich anfangen soll aber einiges werde ich versuchen und auch mal wieder was dazu schreiben wie und was ich getan habe also nun fehlt mir das gute Wetter bevor ich ran gehe. man will sich ja nicht den A... abfrieren Danke mal im voraus |
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage SZwo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Anlage holgi.mueller am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage Lonco am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 26 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT-Anlage DonUnknown am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 5 Beiträge |
"Einfache" SAT-Anlage (Kaufempfehlung) evolver81 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage Lord-Raiden am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
SAT-Anlage Balkon Kaufempfehlung timsn212 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung rabobo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung für Digi Sat !!! No_Idea am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Anlage für 2 Teilnehmer Caduceus am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.567
