HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage | |
Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage+A -A |
Lonco
#1 erstellt: 21. Mrz 2017, 18:57 | |||
Hallo, bin derzeit auf der Suche nach einer neuen Sat-Anlage. einen Sat-Reveiver habe ich bereits, ( TechniSat Technistar S3 ISIO ) und suche hierfür jetzt eine gut geeignete aber dennoch Preiswerte empfangstechnik, sprich Sat-Schüssel, LNB und alles was dazu gehört. Preisgünstig soll an dieser Stelle nicht billig heißen, das Preis-Leistungsverhältnis soll einfach passen.! Wer hat Empfehlungen für mich? schöne Grüße |
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Mrz 2017, 01:30 | |||
Und was soll die Anlage können? Nur diesen einen S3 versorgen? Astra 19,2° genügt? |
Lonco
#3 erstellt: 23. Mrz 2017, 02:44 | |||
Möglichst viele Deutsche TV und Radiosender empfangen können. Alle anderen Europäischen oder Weltsender brauche ich nicht. Allerdings brauche ich Twin LNB. LG |
Volterra
#4 erstellt: 23. Mrz 2017, 18:21 | |||
Twin LNB MTI Supreme Line AP82-T2E-FBL für 2x Teilnehmer, Stromaufnahme ca.200mA, 40mm Feed, ausziehbare Wetterschutzkappe für F-Anschlüsse Oder: Inverto Twin LNB Black Premium für 2x Teilnehmer, Stromaufnahme 180mA, 40mm Feed, ausziehbare Wetterschutzkappe für F-Anschlüsse >https://www.bfm-satshop.de/Sat-Empfangs-Zubehoer/LNB/twin/ Kabel: Kathrein LCD 111 F-Stecker: Selfinstall Stecker > http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 Antenne: https://www.amazon.d...hrazit/dp/B0006U7FKC Diese Antenne nutze ich für den Empfang von Astra 28,2 und das seit vielen Jahren. Wo soll die Antenne montiert werden? Balkon, Hauswand, Dach? |
Lonco
#5 erstellt: 23. Mrz 2017, 18:31 | |||
Montiert wird die Antenne im garten. Wie sind die Sets von Technisat, Digidish 33/45 ? Könnt Ihr die empfehlen? LG |
Volterra
#6 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:20 | |||
Dann ist die Antenne erdungspflichtig und das wird sehr teuer. |
Lonco
#7 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:28 | |||
??? Was heisst das genau? Hab ich ja noch nie was von gehört... |
Lonco
#8 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:36 | |||
Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Eigentumswohnung im EG mit Gartenanteil. Einen Balkon habe ich nicht, und die übrigen Eigentümer wollen nicht, dass irgend eine Schüssel auf dem Dach / Wand befestigt wird. (wegen der Optik) Welche Alternativmöglichkeiten gibt es denn noch? Evtl. auch eine Antenne, welche die Funktion einer Satellitenschüssel übernimmt, welche ich mir Innen auf die Fensterbank stellen kann? Voraussgesetzt sowa sist technisch möglich, und die Strahlenbelastung nicht zu hoch etc...?! Oder hat jemand alternativvorschläge? Ich bin halt kein Freund von ABOS und damit scheiden sachen wie Kabel TV etc. für mich im Grunde aus... LG |
Lonco
#9 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:50 | |||
So, jetzt habe ich mir meine Antwort selbst gegeben. Wenn ich es richtig verstehe, bin ich von der Erdungspflicht ausgenommen: Die Antenne muss gemäß DIN EN 60728-11 aufgebaut und entsprechend geerdet werden. Von der Erdungspfl icht ausgenommen sind nur solche Antennen: – die mehr als 2 m unterhalb der Dachkante – und zugleich weniger als 1,5 m von Gebäuden angebracht sind. Dann kommt die Antenne halt in den Garten, an die Hauswand, wird dort nur nicht angebohrt, sondern mit einer Stange "in die Erde" gebuddelt |
Volterra
#10 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:52 | |||
Nutze Google und tippe Erdungspficht Satantenne im Garten. Gleich ganz oben findest du: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-15281.html Über eine Innen-Schüssel hinter Fenster-Glas wurde schon mehrfach positiv berichtet. Kommt auf die Beschaffenheit des Fensterglases an. |
Lonco
#11 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:55 | |||
Hast du Links zu solchen Innenschüsseln? Sorry für die dummen Fragen, aber ich bin was das Thema Sat-empfang angeht echt ne 0-nummer, da meine Präferenzen bisher immer auf Heimkino und Surroundsystemen lagen |
Volterra
#12 erstellt: 23. Mrz 2017, 19:59 | |||
Berichte über Satantennen hinter Fensterglas: https://www.google.d...ter+fensterscheibe&* |
KuNiRider
#13 erstellt: 23. Mrz 2017, 20:25 | |||
Für die heutzutage sehr eng stehenden Satelliten einfach zu klein Selbst wenn du das große Glück haben solltest, dass du hinter deinem Glas Empfang hast, geht das nur als Lediger! Denn mit ner 75cm-Schüssel mitten im Zimmer bekommst du von jeder Frau die rote Karte Evtl. solltest du mal die FAQ lesen, es ist mühselig wenn jeder hier das Selbe frägt Für den Garten und unaufällig, dass ist was für eine CubSat 70 |
Lonco
#14 erstellt: 23. Mrz 2017, 20:59 | |||
Die Digidish waren auch als Aufstellort für den Garten gedacht. Hinter Glas käme wenn überhaupt nur eine Flachantenne infrage. |
MichelRT
#15 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:03 | |||
Hinter Glas funktioniert gar keine Antenne. |
barsch,
#16 erstellt: 24. Mrz 2017, 20:32 | |||
Stimmt nicht so pauschal gesagt. Es kommt auf das Glas die Antenne und natürlich den Satelliten an den man empfangen möchte. 19,2° Astra funktioniert meist noch hinter Glas. |
tinnitusede
#17 erstellt: 24. Mrz 2017, 20:44 | |||
Hi, die 45er hab ich zwischen den Himbeerbüschen stehn und auf Eutelsat ausgerichtet und keine Probleme damit, Für Astra 19,2 sind auch keine zu erwarten, da dieser wohl noch mehr Dampf drauf hat. Hans |
Lonco
#18 erstellt: 24. Mrz 2017, 20:55 | |||
Zwischen Himbeerbüschen heisst also "unauffällig" versteckt? Also ist es kein Problem, wenn vor der Schüssel dünne Gewächse stehen? LG |
tinnitusede
#19 erstellt: 24. Mrz 2017, 20:58 | |||
der TE will doch die deutschsprachigen und die kommen von Astra 19,2, der hat genügend Luft zu beiden Seiten. |
tinnitusede
#20 erstellt: 24. Mrz 2017, 21:08 | |||
zwischen den "Himbeerbüschen" war eher humoristisch gemeint, sie steht schon frei für Eutelsat, da dieser nicht so stark kommt wie Astra, der würde sich von einem einem Zweig vor der Nase nicht stören lassen. So steht sie bei mir auf dem Boden, durch die Granitplatte bombenfest, nur für Eutelsat. Hans |
Lonco
#21 erstellt: 24. Mrz 2017, 21:37 | |||
Hat jemand zufällig Erfahrung ob der Empfang auch noch vorhanden ist, wenn direkt vor der Schüssel ein einfacher Palisadenzaun steht? LG |
tinnitusede
#22 erstellt: 25. Mrz 2017, 00:27 | |||
dass wird Probleme geben, was heißt denn direkt uns wie hoch ist der Zaun? Hans |
Lonco
#23 erstellt: 25. Mrz 2017, 00:32 | |||
Der Zaun ist 2m hoch, die Schüssel würde dannmit 50cm Abstand dahinter stehen, auf einer Höhe zwischen 1 und 1,50m LG |
tinnitusede
#24 erstellt: 25. Mrz 2017, 00:53 | |||
da sehe ich schwarz, bei 1 Meter Abstand und 1,5 m Höhe bis Schüsselmitte beträgt der Winkel noch gut 26 Grad, um über den Zaun zu kommen, dass könnte reichen, aber nur 0,5 m bis zum Zaun, |
Lonco
#25 erstellt: 07. Apr 2017, 18:04 | |||
So der Ort steht nun fest, welche Anlage es wird auch. Eine Frage noch, ich weiss, ist jetzt etwas off-Topic, aber ich wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen. An die Sat-Anlage werden 3 TV-Geräte angeschlossen, allerdings wird imemr nur 1 Gerät laufen, und nicht mehrere. Empfiehlt es sich eher einen Quad-LNB zu nehmen oder ist hier ein Singel-LNB mit einem Splitter voll O.K.? Wie verhält es sich mit der Bildqualität? LG |
raceroad
#26 erstellt: 07. Apr 2017, 18:11 | |||
Single-LNB mit Splitter ist Murks, selbst wenn es dabei bliebe, dass nie mehrere TVs absichtlich eingeschaltet sind. Alleine durch Aktivität im Hintergrund, etwa zur Aktualisierung des EPG, kann am einzig bewusst genutzten Anschluss der Empfang ausfallen. Entweder Quad-LNB oder, wenn alle Geräte Unicable beherrschen, ein Unicable-LNB einsetzen. Auf die Bildqualität hat weder Grundtyp des LNBs noch das konkrete Fabrikat einen Einfluss. |
Kaufempfehlung digitale SAT Anlage SZwo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Schüssel, LNB usw. erdbeerschorsch am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver, Technistar s3 ISIO, TECHNISTAR? am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage Lord-Raiden am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Digitale SAT Anlage simbel am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung einer SAT Schüssel Neuhier83 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT Receiver + Schüssel biglrip am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 13 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT-Anlage DonUnknown am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 5 Beiträge |
Kaufberatung digitale Sat-Anlage Zup am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
"Einfache" SAT-Anlage (Kaufempfehlung) evolver81 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
