HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable in weiter Räume verlegen | |
Unicable in weiter Räume verlegen+A -A |
Kaiserlich
11:41
erstellt: 15. Feb 2015, ||||
Hallo ihr, ich bin neu hier und möchte um Hilfe bitten. So habe ich aktuell eine Unicable Lösung im Wohnzimmer verbaut, sodass ich fernsehen und gleichzeitig mindestens 1 Programm, welcher Kanal auch immer, aufnehmen kann. Lnb DUR-Line UK 102 Nun möchte ich diese Lösung auch in bis zu 5 weiteren Räumen verlegen. Es handelt sich um einen Neuaufbau, sprich noch nichts weiter vorhanden. Wie gehe ich hier richtig vor und welches Zubehör, außer die richtigen Sat Dosen und Receiver benötige ich hierfür oder könnte ich es auch anders umsetzten? Könntet ihr mir helfen oder Tipps geben? Vielen Dank Gruß Jan |
raceroad
13:40
Warum "diese Lösung", also Unicable, wenn es sich um einen Neubau handelt und man zu jedem Anschluss zwei Kabel verlegen könnte? Zu Unicable: Sofern an jedem der fünf Anschlüsse Twin-Funktionalität gewünscht würde, ginge das nicht mit einer Stammleitung von Dose zu Dose. Denn Unicable unterstützt nur max. acht Tuner pro Leitung. Um bei Dur-line und Unicable zu bleiben: Sofern nicht zu teuer, wäre ![]() |
Kaiserlich
16:49
Hallo raceroad, vielen Dank, für die schnelle Antwort! Also ich hatte weiter Unicable favorisiert, da ich der Meinung war, dass es die einfachste Lösung war, denn im Wohnzimmer/ Erdgeschoss hatte es super funktioniert?! Der verlinkte Kabelumsetzer ist preislich ja schon happig. Wie sollte ich denn idealerweise vorgehen? Ist eine Zweikabeldose besser als die Unicable? Falls ja, warum? Wie müsste ich denn, mit welcher Hardware, weiter vorgehen, wenn ich auf Zweikabeldosen gehe? Welcher Multischalter usw. und welcher Aufbau wären notwendig? Problematisch würde wohl nur das vorhandene Unicablewohnzimmer werden, da ich wohl kein 2. Kabel in das Erdgeschoss verlegt bekomme und ich zwingend die Aufnahmemöglichkeit nicht verlieren möchte?! Die Weiteren Kabel/ Dosen sind noch frei verlegbar. Es handelt sich um eine Altbausanierung. Wäre es ggf. sinnvoller, einfache Dosen, also ohne die Aufnahmemöglichkeit, zu verbauen? Wie müsste ich dann hier vorgehen? So wie ich gerade überlege, wären mindestens 2 Dosen pro Zimmer wohl sinnvoller, damit die späteren Kabel nicht zu lang/ umständlich wären. Vielen Dank Jan |
Kaiserlich
17:23
Hallo raceroad, bin gerade kopfrauchend auf dLAN TV SAT gestoßen. Sprich Powerline Sat aus der Steckdose. Ist dies zu empfehlen? Danke Jan |
raceroad
18:52
Aus meiner Sicht klares Nein, das schränkt die Auswahl der Geräte zu sehr ein und käme für mich nur als Ergänzung (z.B. für einen Tablet-PC) oder dann infrage, wenn keine Antennenkabel verlegt werden können.
Unicable ist primär dazu gedacht, Sat-TV auf eine bestehende Verkabelung auch mit in Reihe geschalteten Dosen zu bringen. Für Neuanlagen kann man es auch nehmen. Nachteil wäre ein auf gleichem Qualitätsniveau noch leicht höherer Preis der Verteiltechnik, außerdem gibt es immer noch einige auch neue Receiver, die kein Unicable können. Vorteil: Man spart Kosten und Arbeit bei der Verkabelung. Ein schlechteres Bild oder längere Umschaltzeiten hat man nicht.
Diese Bausteine spielen ihre Vorteile auch besonders in wohnungsübergreifenden Installationen (Mietshäuser) aus und sind dort ihr Geld wert. Unicable ginge auch mit geringeren Kosten, z.B. mit ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2015, 18:53 bearbeitet] |
KuNiRider
20:04
Die zuerst verlinkte Durline Matrix (gibt es baugleich als Jultec) gibt es auch mit nur 4 Ausgängen, ebenso wäre der Delta MSU 54P, und du kannst eine Dose eine Dose schleifen (dann ist nur eine davon Twin-fähig) - würde die auch reichen ![]() Bei diesen Schaltern solltest du aber als erste Dose immer eine 14dB-Durchgangsdose benützen, sonst ist der Pegel zu hoch. |
Unicable verkabelung in mehrere Räume - Mehrfamilienhaus Stefan-87 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 7 Beiträge |
Unicable - receiver stört den anderen Micha0815 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 12 Beiträge |
unicable oder stacker / destacker flimmerkasten am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 33 Beiträge |
Umrüstung Unicable? SirSydom am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 4 Beiträge |
Unicable oder Stacker/Destacker? boevent am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
Unicable Installation F2surfer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Unicable mawi82 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 8 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.659
