HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Allgemeine Fragen zu Unicable | |
Allgemeine Fragen zu Unicable+A -A |
mawi82
20:23
erstellt: 28. Dez 2022, |||
Hallo! Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen, die Google-Suche hilft mir garnicht weiter... Ich bin grade dabei 2 Räume in meinem Elternhaus auszubauen, die mit Sat versorgt werden sollen, Sat-IP spielt hier zusätzlich auch noch eine Rolle... Im Moment ist eine Quad-LNB vorhanden (alle 4 Anschlüsse belegt), der eine von den beiden Räumen ist mit einer Sat-Dose ausgestattet. Momentan habe ich einen Sat-Splitter angeschlossen. An dem hängt der LG-TV und ein Telestar Sat-IP Server. Im Moment geht halt nur: Entweder oder... Was ja auch logisch ist. Meine Amazon Recherche ergab das es LNBs gibt mit 3 Legacy Anschlüssen und einem Unicable Anschluss. Jetzt wäre mein Plan: - Vorhandenes Kabel in dem Raum an den Unicable Anschluss - Die bisherigen 3 (ältere TVs) an die Legacy Anschlüsse Jetzt meine Fragen: Kann ich einen 4-Fach Splitter dann einfach an die Sat-Dose anschliessen und die Kabel einfach weiterlegen, oder muss das ein spezieller Verteiler sein? Die 2 TVs die an dem Unicable Strang hängen besitzen beide im Menü eine Auswahlfunktion für Unicable, sollte also mit den Geräten problemlos funktionieren... Das Problem wird nun der Telestar Digibit Twin... Ich finde nirgends Informationen ob dieser Unicable unterstützt... Daher bräuchte ich praktisch einen "Adapter", der das Unicable Signal direkt vom Splitter in ein "normales" DVB-S Signal umwandelt... Gibt es so etwas? Würde gern die beiden Sat-Kanäle des Digibit Twin nutzen... Denke schon mal ;-) |
raceroad
20:56
Das ginge. Der sog. Splitter muss ein Verteiler sein, der für Sat-Frequenzen geeignet ist und DC-Durchlass über Dioden bietet (.. gibt’s reichlich, 4-fach z.B. KATHREIN EBC 14).
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich diesbezüglich vor einiger Zeit auch recherchiert und keinen Hinweis auf "Unicable"-Tauglichkeit gefunden.
Technisch unmöglich – kann es nicht geben ![]() |
mawi82
21:02
Gibt es Sat-IP Unicable Server? Am liebsten auch so ein kleiner Kasten wie der Digibit Twin... Am liebsten mindestens 2 Kanäle (Streams) gleichzeitig... Hier mal die Daten meines Splitters - in der Hoffnung den weiter benutzen zu können ;-) Spezifikation 10: Wasserschutz: Fallendes Tropfwasser, Spritzwasser Spezifikation 11: Rückkanal Tauglich Hohes Schirmungsmaß: >100 dB Empfangene Frequenzen: 5 - 2500 MHz Audio-/Videoeingänge: F-Kupplung auf F-Kupplung WICHTIG! - Bei Sat Anlagen: Sat Signal wird bei gleichem TRANSPONDER Verteilt! Spezifikation 12: DC-Durchgang: Ja Tauglichkeit zu : Digital, HDTV, Full HD, 3D, HD+ Ultra HD 4K, QUHD 8K Unterstützte Auflösungen: HD 1080p | 4K UHD 2160p | 8K QUHD 4320p Spezifikation 13: Für SAT-und Multimedia-Anwendungen Kompatibles Produkt: DAB, DAB+ Kompatibles Produkt: SAT, UniCable Kompatibles Produkt: Satellit Kompatibles Produkt: DVB-T, DVB-T2 Kompatibles Produkt: UHF, UKW, VHF, BK Kompatibles Produkt: Kabelfernseher Kompatibles Produkt: DVB-C Besonderheiten: UniCable Tauglich Markenkompatibilität: Universal Spezifikation 1: DC: Diodenentkoppelt Spezifikation 2: Dämpfung: 4,5dB Spezifikation 3: Erdungsklemme: 4mm² Spezifikation 4: Körpermaterial: Metall Druckguss Spezifikation 5: Massives Gehäuse aus Zink-Spritzguß Spezifikation 6: Gehäuse 1: Metall Druckguss Gehäuse in F-Technik Spezifikation 7: Gehäuse 2: Komplett Verlötet Spezifikation 8: Alle Bauteile mit CE 95 Power Pass an allen Anschlüssen Spezifikation 9: Berührungs- und Fremdkörperschutz Staubdicht Herstellernummer: 1653 Marke: ORSEM Produktart: SAT Splitter Angebotspaket: Ja Beschreibung des Paketinhalts: mit Vergoldete F-Stecker inkl. O-Ring Anschluss Splitter/Doppler: 1 zu 3 [Beitrag von mawi82 am 28. Dez 2022, 21:05 bearbeitet] |
raceroad
21:24
Sat>IP hat sich nie so richtig durchgesetzt, und Komponenten sind inzwischen scheinbar eher rar geworden. Mag sein, dass es noch andere gibt, aber Unicable-tauglich für zwei Streams kenne ich nur den ![]() Muss es zwingend der Sat>IP-Standard sein? Für Streaming auf Smartphone oder Tablet könnte man auch einen dafür tauglichen Receiver nehmen (.. ich denke da an einen E²-Box, die es mit bis zu acht virtuellen Tunern gibt.).
tauglich |
mawi82
21:32
Sat-IP möchte ich schon gern weiter nutzen, für meinen Vater z.B. wäre es auch ein Vorteil, dem könnte ich den DVB-Viewer installieren und er hätte am PC auch "richtiges" Fernsehen und würde das Waipu-TV Abo sparen ;-) Ich hab grad mal bisschen recherchiert... Entweder der Digibit R1 oder der Megasat Server 3... Hat da jemand ideen (Erfahrungen) welcher besser ist? Und direkt noch eine Frage: Tagt die LNB was oder gibts da besseres? DUR-line UK 124-3L - 24x Unicable +3X Legacy - dCSS LNB - Einkabelsystem für 27 Teilnehmer [Beitrag von mawi82 am 28. Dez 2022, 21:44 bearbeitet] |
raceroad
22:35
Am PC kann ich recht einfach auf das Webinterface meiner E²-Box zugreifen und auf diesem Weg streamen. Für mobile Clients bietet das außerdem den Vorteil, dass Streaming transkodiert (= reduzierte Datenrate, freilich auf Kosten der Bildqualität) möglich ist.
Zumindest in der Anleitung von der ![]() Zu den dCSS-LNBs halte ich mich zurück (mag ich grundsätzlich nicht wirklich). Das ältere UK 124 noch ohne Legacy hat ein grausiges Energiemanagement mit vergleichsweise hohem Verbrauch, vor allem wenn Netzteil-Support über Power-Inserter nötig wird und alle Tuner inaktiv sind. Dann "zieht" es etwa viermal so viel wie ein vergleichbares Inverto (.. von dem es aber auch inzwischen keines mit 3x Legacy gibt.). Auf jeden Fall sollte man bedenken, dass es nötig werden kann, zwischen LNB und Splitter einen Power-Inseter (.. mit daran angeschlossenem Netzteil) zu ergänzen. Im hier beschriebenen Umfeld scheint das aber möglich zu sein. |
mawi82
18:43
erstellt: 29. Dez 2022, |||
Den Digibit R1 habe ich auf ebay Kleinanzeigen schon mal günstig ergattern können... Ich werde mir den DUR-Line LNB einfach mal bestellen, mal sehen wie der mit meinem "Setup" funktioniert. Ich danke schon mal für die Super Antworten, haben mir weitergeholfen. Sollte ich Probleme haben, hole ich den Thread noch mal nach oben ;-) |
mawi82
16:59
erstellt: 31. Dez 2022, |||
So, noch mal eine kurze Rückmeldung... LNB und Digibit R1 kamen heute, LNB direkt ausgetauscht, Digibit R1 angeschlossen und als ich dann mit den Kanälen und Frequenzen klar gekommen bin funktioniert alles problemlos. 3 Geräte gleichzeitig konnte ich schon testen... Vielen Dank noch mal für die Hilfe und ich wünsche jetzt schon mal einen guten Rutsch! P.S.: Den Digibit Twin habe ich mal an Unicable getestet, funktioniert NICHT. Im Menü gibt es dafür auch keine Auswahlmöglichkeit irgendwas in Sachen Unicable einzustellen. Da ist der R1 ganz anders konfigurierbar. [Beitrag von mawi82 am 31. Dez 2022, 17:02 bearbeitet] |
Allgemeine Fragen SosoDeSamurai am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 9 Beiträge |
Unicable fragen Lars_D.83 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 10 Beiträge |
Unicable Fragen Soundi1 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 5 Beiträge |
Allgemeine Fragen wegen empfang CoupeKali am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Fragen zum Unicable Aufbau Turnschuh_one am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 27 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Technik SaScha1893 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 8 Beiträge |
allgemeine fragen zu humax und premiere m1686 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zur Umrüstung auf Unicable Ra66 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 36 Beiträge |
plötzlich miserables Bild, Fragen zu Unicable Garfunkel2002 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.373
