HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Preisner MS 512 TNS - Netzteil defekt, durch Exter... | |
Preisner MS 512 TNS - Netzteil defekt, durch Externes ersetzen?+A -A |
Pippo-
21:50
erstellt: 14. Mrz 2015, |
Hallo, In unserem Haus werkelt ein Preisner MS 512 TNS als Multischalter. Vor 2 Tagen ist der MS 512 dann ausgefallen. Also abgebaut und aufgeschraubt. Das Netzteil ist wohl defekt - ist deutlich zu sehen und zu riechen. Frage mich jetzt ob ich das interne Netzteil einfach rauswerfen kann, die 2 Kabel (Blau/Braunb) die in den eigentlichen Multischalter reingehen verlängern und an ne Buchse Löten die ins Gehäuse kommt - sodass ich ein Externes Netzteil anstecken kann? Folgendes habe ich im Hilfe Forum bei Preisner gefunden:
Das MSN5.1 Kostet bei Amazon 45€, ganz schön viel für ein einfaches Netzteil? Könnte ich nicht alternativ ein Stink normales Netzteil mit 18V nehmen und lieber eines das etwas mehr Strom liefern kann - und somit nicht am Limit betrieben wird, also Beispielsweiße eines mit 2-3A ? Freue mich auf baldige Hilfe, würde gern wieder TV schauen ![]() Mfg Philipp |
barsch,
22:10
600 mAh reichen da aus. Würde ein Schaltnetzteil benutzen,das so gut wie keinen StadBy Verbrauch hat. ![]() |
Pippo-
22:40
Danke schonmal für die flotte Antwort ![]() Bist du sicher mit den 0,6A? Weil bei Preisner im Forum war von 1,2A die Rede, daher dachte ich lieber auf Nummer sicher, nicht das das Netzteil dann ständig 50° hat. Woran erkenne ich den ein anständiges Schaltnetzteil? Hier gibts zB. ein Meanwell Netzteil für 20€: ![]() Oder sowas, kostet für 18V mit 2A 14€: ![]() Das sind nach meinem Verständniss beides Schaltnetzteile oder? Schonmal Danke im vorraus für die flotte Hilfe =) |
Bollze
09:24
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Bei den beiden Netzteilen, die verlinkt sind, handelt sich um stabilsierte Netzteile, das heisst die Spannung bleibt stabil unabhänig von der fliessenden Stromstärke. Anders gesagt, bei solchen Netzteilen kann auch Geräte mit Leistungsüberschuss nehmen, also etwas mehr Ampere als nötig. Langes Bla Bla wenig Sinn : Von der Spannung und Leistung her müssten daher beide verlinken Netzteile gehen. Beim Anklemmen die Polung beachten. zur Not/ alternativ : Die meisten Laptopnetzteile haben 19 Voll am Ausgang und liefern auch ausreichend Strom. Sowas liegt fast in jeden Haushalt rum.. Das eine Volt mehr dürfte nicht schaden., wäre eine Notlösung. Ohne Gewähr... auf eigende Gefahr.. sowieso. .... Du schreibst, dass das defekte Netzteil deutlich riecht. Das ist ein deutlicher Hinweis auf ausgelaufende und somit defekte Elkos. Ansonsten sind stark erwärmte Netzteile einen dezenter Hinweis auf Energieverschwendung. Die abgegebende Wärme ist nichts anderes als verschwendete Energie. Um so weniger die Wärmeabgabe, im Verhältnis zu erbrachten Leistung, um so effezienter ist ein Netzteil. Ein Multischalter hängt ständig am Netz, so das jedes verbrauchtes Watt etwas mehr als 2 Euro pro Jahr kostet. Bei 25 Cent je Kilowattstunde runde 2,20 Euro im Jahr. In diese Zusammenhang werden z.B. die teueren, energieeffizienten und langlebigen MS/ Netzteile von Spaun auf Dauer günstiger als die Billigware. Vor allen hättes du jetzt ziemlich sicher keinen Ausfall . ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Mrz 2015, 10:31 bearbeitet] |
barsch,
10:37
![]() sowas sollte reichen.Über die Standzeit kann ich keine Angaben machen. 1,2A ohne den Preisner MS genauer zu kennen,erscheinen mir viel zu viel. Alle Kathrein MS zBs. laufen alle mit dem Netzteil NCF 18 und dies hat auch 650mAh.Der MS versorgt doch nur das LNB das max 300mAh (typ.180mAh) benötigt,dazu käme dann noch eine evt. vorh aktive Terr. |
Pippo-
13:08
Habe schon ein 18V Netzteil missbraucht und getestet, also es ist nur das Netzteil defekt, mit dem Externen läuft der Multischalter. Brauche dennoch ein gescheites, da ich das andere noch andersweitig benötige. Wenn dann kaufe ich direkt ein passendes mit 18V - wobei ich eh keines mit 18 oder 19V übrig hätte. Wärme bei einem Netzteil ist doch eher ein Zeichen von Überlastung oder? Deßhalb wollte ich auf ein 2A Netzteil gehen, so wird das nicht am Leistungslimit betrieben, sollte nicht so warm werden, und auch effizienter Arbeiten... oder liege ich falsch? Wenn dann würde ich lieber etwas mehr in das Netzteil investieren, wobei mir das Meanwell für 20€ schon sehr gut vorkommt. Hier nochmal ein Link mit mehr Daten: ![]() Hat einen Standby Verbrauch von 0,3 Watt Habe dann noch nach nem Spaun Netzteil gesucht: ![]() Hat ebenso 0,3Watt Standby Verbrauch, kostet 10€ mehr, und kann nur 1A leisten, da wäre ich doch mit dem Meanwell auf der sichereren Seite? Das Netzteil von barsch ist mit 0,15W Standby ja auch gut - falls die angaben Stimmt. Ist aber mit 8€ schon sehr günstig? - Lieber zum Meanwell greifen, das hat als Standzeit 700.000h angegeben, das sollte wohl reichen ![]() |
Bollze
21:28
Die Leistungsaufnahme ohne Last , also Standby, ist hier völlig bedeutungslos, weil sich der Multischalter sich nie abschalten wird und selbst wenn alle Receiver aus sind, er immernoch Strom zieht und wahrscheinlich immernoch das LNB mit Strom versorgt. Anders gesagt das Netzteil wird nie in den Standbymodus fallen. Interessant wäre der Wirkungsgrad. Falls du ein Multimeter hast, messe doch mal die reale Stromaufnahme des MS, schalte für den Messvorgang auch paar Receiver ein. Dann kannst du besser Abschätzen, wieviel Strom ( Ampere) das Netzteil liefern muss. Bollze PS. Ich glaube ich hab schonmal so ein Netzteil dieser Art auseinander gehabt. Dort waren zwei 470uF /35V Elko ausgelaufen. Die beiden Elko standen in eigenen Saft, eine braune Brühe, von den der stechende Geruch ausgeht. Bei Tausch die Polung der Elko beachten und Platine von der " braune Brühe reinigen" mit etwas Glück rennt das Netzteil wieder. Ersatzteil ![]() [Beitrag von Bollze am 15. Mrz 2015, 21:44 bearbeitet] |
Kein Satellitenempfang mehr mit Preisner MS 56 TNS Yeti3 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 9 Beiträge |
Preisner Multischalter defekt Schertle15 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 3 Beiträge |
Preisner Multischalter Flowboy am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Preisner Sat-Anlage -> Erfahrungen? TheBladeRunner am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Monoblock ersetzen durch Monoblock Twin sonnenblume2 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Empfang mit MultiSwitch ohne Netzteil Micha333 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
Preisner DKS12 EK-Sat-Lösung.Sendereinschränkungen? Brolbo am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Sat Kabel- Preisner oder Kathrein? americo am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Externes Steuerelement esKimo2083 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Kathrein NCF 18 defekt (Sicherung?) barsch, am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
