Preisner Multischalter defekt
Schertle15
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 21:38
mein Preisner MS 56 TNS Multischalter ( 6 Receiver Ausgänge, 4 im Moment benutzt) ist defekt . Suche jetzt Ersatz. Was wäre hier zu empfehlen? Leider weiß ich nicht den Schüssel Typ und auch nicht die LNB Type. Wäre das zwingend notwendig?
Dann habe ich auch noch eine Frage. Wäre es möglich die Horizontal und Vertikal High Ausgänge von LNB mit einem 2-Wege Sat-Verteiler zu meinem einem Receiver zu bringen. Das ich wenigsten einen Receiver übergangsweise erreichen könnte?
Danke vorab schon mal.
Bollze
#2 erstellt: 17. Mai 2018, 15:13
Falls der terrestrische Eingang nicht genutzt wird:
Ohne die Anlage genau zu kennen würde ich zu einen Spaun SMS 5807 greifen. ( Im Gegensatz zum Preisner aber terrestrisch nicht verstärkend)
Ich glaube der funktioniert länger, weil u.a. bessere Netzteilkonstruktion und hat geringeren Stromverbrauch.
Kann an Quad oder Quattro-LNBs angeschlossen werden, also an möglichen vorkommenden Varianten eines LNB mit vier Ausgängen.
Kein Probleme mit der vorhanden Verkabelung, da Stromversorgung über eigenes Netzteil, wie bei den alten MS auch.
Vor der Demontage des alten MS, die Kabel zur Schüssel markieren, also welche Ebene und Band, also H/H H//L usw, um sie bei den neuen MS wieder richtig zuordnen zu können.
Übergangslösung :
Das mit den Splitter klappt so nicht, dass gibt nur gestörten Empfang oder gar kein Empfang.
Nun kann das H/H Kabel vom LNB kommend, mit einen Receiver verbinden, dann man kann ein Grossteil der deutschen Programme in SD schauen.
Man kann auch H/L mit den Receiver verbinden, dann kann von den Öffentlichenrechtlichen Sendern viele in HD schauen, aber so gut wie keine privaten TVs in SD, aber einige über einen HDplus-Decoder.
Sollte bei der Verbindung eines Kabels vom LNB mit einen Receiver doch alle Programme sichtbar werden, so ist draussen an der Schüssel ein Quad-LNB installiert. Nun braucht eigentlich alle Kabel vom den LNB auf die 4 Empfänger verteilen und die Anschaffung eines neuen Multischalters verschieben bis man mehr als 4 Anschlüsse braucht.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Mai 2018, 15:23 bearbeitet]
schertle
#3 erstellt: 17. Mai 2018, 15:36
OK. Danke.
Dann versuch ich auf die schnelle einen F-Stecker, damit ich mit einem Kabel ins Wohnzimmer komm.
Es kommen nicht alle Programme an einem Kabel.
Flowboy am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Preisner MS 512 TNS - Netzteil defekt, durch Externes ersetzen?
Pippo- am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  7 Beiträge
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
Kein Satellitenempfang mehr mit Preisner MS 56 TNS
Yeti3 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  9 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Multischalter 11,9volt vertikal (kaputt?)
techni am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
hermito am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
Frage LNB und Multischalter
Emely-74376 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
Sat TV-Karte - Multischalter notwendig?
SGE-2001 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.956
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
