HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quattro-LNB | |
Quattro-LNB+A -A |
Flunderbier
19:15
erstellt: 27. Mrz 2015, |
Hallo, da mein alter Quatto-LNB völlig verwittert ist brauche ich einen neuen. Ich habe zwei Favoriten, die in ihren techn. Werten fast gleich sind, sich aber preislich stark unterscheiden. Gibt es techn. Gründe/Vorteile die ehr für das teuere Gerät sprechen? Wenn ja, welche? 1. Polytron OSP-AP 95 (16,95€) 2. TechnisatUNYSAT Universal Quattro LNB (85,95€). Vielen Dank im voraus an die Profis. |
barsch,
19:35
An welchen Multischalter soll denn das LNb angeschlossen werden? Hat dieser ein Netzteil,oder ist er ohne Netzteil? Bei letzteren müsste man Wert auf ein LNb legen,was wenig Stromverbrauch hat. Als langlebig und techn stabil ist das Alps Quattro erste Wahl ![]() In Punkto Stromverbrauch liegt das Inverto Black Eco ganz vorn . ![]() In dem angesprochenen Technisat LNb werkelt sie gleiche Technik wie beim Alps LNB.In den Empfangswerten ,nehmen sich alle nicht viel. |
Flunderbier
22:02
Hinter dem LNB habe ich ein 5/12-Multiswitch mit Netzteil. Vielen dank für Deine Hinweise! |
barsch,
22:29
Wenn du dich für ein Alps LNB entscheidest,achte bei der Montage der Wetterschutzkappe des LNbs darauf,vorher alle vier Kabel durch die Öffnungen der Kappe zu führen,ehe der Stecker montiert wird! Vergisst du das,kannst du bei Self Install Steckern zBsp. den Stecker nur noch vom Kabel abschneiden und von vorn beginnen. ![]() |
Flunderbier
11:26
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Nochmals vielen Dank für die Montagehinweise. Eins ist mir noch immer unklar, diese wahnsinnigen Preisunterschiede, trotz gleicher Empfangstechnik. Sollten die Preisunterschiede ausschließlich in der Verarbeitung und im Stromverbrauch begründet sein?! Egal, ich werde jetzt so ein Gerät bestellen. Nochmals vielen Dank :). |
barsch,
12:09
Nein,nicht mal das ![]() Achso,solltest du natürlich eine Technisat oder Kathreinantenne besitzen,benötigst du zur Montage noch einen LNb Adapter. Bei den anderen mit 40mm Feedaufnahme passt das so. |
Flunderbier
12:21
Habe mich entschieden, ich werde mir den ALPS Quatto kaufen. Grund: Kathrein-Technik und keine Probleme bei der Montage, da 40mm-Feed. Nochmal vielen Dank für die technische Hilfe!!! |
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter sky-van am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
frage zu lnb quattro. Klimo555 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 14 Beiträge |
Quattro LNB kein Signal Trustmaster am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
Problem Anschluss UNYSAT Universal-Quattro-Switch-LNB Buckyball60 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 3 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Alps quattro LNB bruderjaycob am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 6 Beiträge |
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen? honzaaa am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 7 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
Anschlußproblem Quattro-LNB beppo7151 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
