HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel | |
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel+A -A |
Boss_4
15:09
erstellt: 16. Mai 2015, |||||||
Schönen Nachmittag euch allen ![]() Ein guter Freund hat mich gebeten seine Schüssel (Maximum Multibeam T85 + Multifeedschiene) neu Auszurichten. Bisher hatte er Astra, Hotbird und Thor empfangen. Ich hab jetzt mal alle LNB's runter und einen neuen Inverto Black Ultra Quad (für Eutelsat W2 16°) plus einen Alps Quad Lnb (für Astra 19.2) montiert. Jedoch bekomme ich es einfach nicht hin. Mir wurde von einem Sat-Techniker empfohlen, das Eutelsat-LNB in der Mitte und den Astra-LNB links daneben. Jedoch kann ich nur einen Satelliten empfangen. Um den zweiten zu empfangen muss ich die Schüssel ein bisschen drehen. Die LNB's berühren sich, so wie es sich eigentlich gehört. Kann es sein das die Schüssel nicht für die zwei Satelliten geeignet ist? Oder gibts da Trick und Tipps ? Hier ein Bild wie das ganze Aussieht (noch im alten Zustand) ![]() PS: Standort ist Salzburg (Österreich) [Beitrag von Boss_4 am 16. Mai 2015, 15:30 bearbeitet] |
Dipol
17:03
Welchen Grund gibt es funktionierende LNB zu ersetzen? Die um 2 bis 3 dB niedrigere EIRP von 16° E macht noch keinen High-Gain-LNB erforderlich, der kann u. U. sogar problematisch sein.
Wie weit die Brennpunkte auseinander liegen, ist keine Frage der Benimmregeln, sondern hängt vom f/D-Verhältnis der jeweiligen Antennen ab. Wenn man schon zwei korrekt ausgerichtete LNB für 19,2° und 13° Ost antrifft, ist doch die brennpunktoptimale Montage eines 16° LNB dazwischen kein Hexenwerk.
Pardon, aber die Eignung fehlt woanders.
Wenn die LNBs für ASTRA und HotBird in diesem Bild optimal ausgerichtet sind, müsste ein 16° LNB dazwischen noch seitlich Luft haben und bei Montage des 16° LNB in der Mitte sind die Brennpunktabstände ähnlich. ASTRA 19,2° E wird in Salzburg mit 34,8, Hotbird mit 35,1° Elevation empfangen. Die ungünstige Bildperspektive lässt befürchten, dass der Reflektor durch die Dachrinne teilweise verschattet wird. BTW: Die Antenne befindet sich außerhalb der passiven Schutzzone der Fassade und ist nach ![]() |
Boss_4
00:09
erstellt: 17. Mai 2015, |||||||
Die LNB's wurden getauscht da vorher Quattro LNB's in Verbindung mit einem Multischalter waren. Jetzt kommen Quad LNB's mit 3 x DiseqC 2/1 Schalter zum Einsatz. Multischalter macht immer wieder Probleme und er möchte ihn weg haben. Ihm wurde das High-Gain-LNB verkauft, da angeblich das Signal von diesem Transponder eine Spur besser ist: (Pink) Art: DVB-S2 Modulation: 8PSK Frequenz: 11.151 MHz Polarisation: V Symbolrate: 13268 kSym/s FEC: 2/3 Das es kein Hexenwerk ist habe ich mir auch gedacht. Ich hab das LNB zwischen Astra und Hotbird gehängt. Jedoch bekomme ich die zwei Satelliten nicht gleichzeitig zum laufen. Also sollte es mit dieser Schüssel genauso klappen wie mit einer "noramlen" 100er Schüssel? Leider ist es ein schlechtes Bild. Mir wäre es nicht aufgefallen, dass die Dachrinne den Reflektor verschattet. Morgen bin ich wieder drüben, dann schau ich genauer nach. Bzgl. Erdungspflichtig: Ich habe ihn gestern darauf hingewiesen. Das wird die nächsten Tage auch gemacht :). Danke erstmal. |
barsch,
08:16
Moin, Läuft denn Eutelsat 16° wenigstens einzeln wenn der 19,2° Astra LNB abgeklemmt ist oder auch umgekehrt? Nicht das es Probleme mit dem dem Übersprechen des Disecq Schalters (welcher?) gibt.Die Pegel der beiden LNBs werden ja schon weit auseinander liegen,was nicht gut ist. [Beitrag von barsch, am 17. Mai 2015, 08:17 bearbeitet] |
Boss_4
10:23
Ich Versuche heute eine direkte Verbindung zum LNB. Nur man kommt ja nicht einmal ordentlich zur Schüssel hin ![]() Was mich nur wundert, dass Astra 19.2 nur 10-10,5 dB Signalstärke hat. Besser gehts nicht. Bei meiner 80er Schüssel bekomme ich mehr rein. [Beitrag von Boss_4 am 17. Mai 2015, 10:24 bearbeitet] |
Volterra
18:50
Wenn ein Technisat Receiver werkeln sollte, sind 10dB normal.... |
Boss_4
22:23
Bei meiner Anlage sind es auf Pro7 16,0 dB (Dreambox DM820). ![]() Ich habe es heute endlich geschafft beide Satelliten halbwegs (Astra 10 dB, Eutel 9 dB am stärksten Transponder) zum laufen zu bringen. Da ich vorher die zwei Anschlüsse direkt in den Receiver angeschlossen hatte, wollte ich die Sat-Kabel wieder umstecken. Durch das "Umstecken" war wieder alles Schwarz. Nichts ging. Jetzt haben wir wieder Astra gefunden aber Eutelsat 16.0 bleibt dunkel. So eine "blöde" Schüssel habe ich lange nicht mehr gesehen. Alles wackelt vor sich hin. Jetzt meine Frage an euch: Ist es nicht "schlauer" eine 100 bzw. wenn nötig eine 120er Schüssel zu kaufen. Dann hat man bei schlecht Wetter auch noch ein Signal ? @Dipol: Die Sat-Schüssel ist umgezogen :D. Der Reflektor wurde wirklich teilweise verschattet. Danke dir für den Tipp! Gruß [Beitrag von Boss_4 am 17. Mai 2015, 22:26 bearbeitet] |
Bollze
15:08
erstellt: 19. Mai 2015, |||||||
Eine klapprige Schüssel ? da macht das Justieren nicht gerade einfach oder macht gar Spass. Eine andere Möglichkeit wäre zusätzlich eine hochwertige 85er( Fuba DAA z.B.) nur für 16 Grad zu installieren. Dort hat das BU-LNB auch Platz. Um bei der vorhandene Antenne beide Satelliten zu empfangen sind wo mindestens zwei schmale Raketen-LNB nötig, wie das Alps eins ist, vielleicht ist es damit immer noch zu knapp. Ich würde also zwei Alps einsetzen. Bevor ich noch ein Alps kaufe, würde ich überprüfen, ob das Alps für 16 Grad bei dieser Schüssel ausreichend ist. Dazu das vorhandene Alps mal auf 16 Grad ausrichten und schauen, ob die gewünschten Sender mit etwas Reserve rankommen. Schüsseljustierung : Da würde ich das 16 Grad-LNB in mittig anbringen, direkt über den Feedarm setzen. Nun die Schüssel genau auf 16 Grad einstellen. Das LNB focusieren und Drehen auf ein Maxium an Signalqualität, was bei einen klapprigen und wackligen Feedarm nicht gerade leicht ist oder gar unmöglich ist. Westlich von diesen LNB das Astra LNB anschrauben und das LNB Astra NUR durch Schieben auf der LNB- Schiene ausrichten. Dabei natürlich die Ausrichtung der Schüssel selbst nicht mehr änderen, weil man dann die 16 Grad auch wieder verstellt werden. Eventuell ist es selbst mit zwei schmalen Alps -LNB nicht möglich, beide Satelliten gleichzeitig genau zu justieren, weil man die Feeds bzw. die Halterungen der LNBs nicht eng genug bekommt. Natürlich kann man das Astra- LNB durch Drehen und Focusieren optimieren, so weit es mechanisch möglich ist. Bollze. [Beitrag von Bollze am 19. Mai 2015, 15:56 bearbeitet] |
Astra/Eutelsat audrey am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 5 Beiträge |
Astra & Eutelsat 28.2° Canon_King am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 5 Beiträge |
Gibertini oder Fuba Schüssel für Astra/Eutelsat? el´greko am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Von Eutelsat auf Astra? bobek am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 9 Beiträge |
Astra 19,2° und Eutelsat 36° ? cccp am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Umstieg von Astra auf Astra/Eutelsat! uepps am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 6 Beiträge |
Astra/Eutelsat-Multischalte bzyq am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme karin*teddy am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird? recci am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Multifeedempfang Astra und Eutelsat Problem DidiNRW am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 7 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.206
