HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß | |
Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß+A -A |
Marcus_B13
13:05
erstellt: 26. Mai 2015, |
Hallo, ich habe folgendes Problem und bräuchte mal Hilfe. Ich habe im Wohnzimmer einen Twin Receiver, aber nur einen Anschluss aus der Wand. Dieses Problem konnte ich schon lösen, da bei uns auf dem Dachboden die Kabel der SAT Anlage verteilt werden (Mehrfamilienhaus), habe dort einfach den TechniRouter Mini 2/1x2 angeschlossen und so läuft der Twin Receiver ohne Probleme. Jetzt das neue Problem: Ich bräuchte im Wohnzimmer jetzt aber noch eine Anschluss, bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt geht oder wie man da vorgehen muss?!? Kann ich hier im Wohnzimmer einfach einen Splitter dran hängen, von wo dann 2 Kabel ab gehen? Oder kann ich so was oben den TechniRouter Mini 2/1x2 hängen? Ober hilft mir so was weiter Kathrein EXR2541 Einkabel-Multischalter 5/1x4? Würde halt gerne unten im Wohnzimmer jetzt 3 oder auch gerne 4 Kabel Lösung haben! Bin da etwas überfragt, danke für die Hilfe! |
raceroad
13:40
Um zukünftig drei oder gar vier Tuner an einem Kabel zu nutzen, braucht es ein Unicable-Upgrade z.B. in Form des EXR 2541. Ein Verteiler hilft nicht (> Damit könnte man allenfalls dann ein weiteres Gerät betreiben, wenn man sich am Twinreceiver auf einen Tuner beschränkt. Das ist nicht Sinn der Sache.), einen weiteren Mini-Router kann man nicht mit einem Unicable-Signal "füttern". |
Marcus_B13
15:06
Alles klar, danke schon mal! Jetzt aber folgende Frage, war grade auf dem Dachboden, da waren noch genau 2 Anschlüsse frei, diese gehe ja jetzt in den TechniRouter Mini 2/1x2 und im Wohnzimmer dann der 1 Kabel in den Twin Receiver. Kann ich das jetzt doch noch irgendwie hin bekommen oder hätten dafür oben 4 Leitungen frei seien müssen, die dann in den EXR2541 gehen, kann leider keine raus ziehen (Mehrfamilienhaus halt)??? |
raceroad
15:21
Der TechniRouter mini hängt an Teilnehmeranschlüssen eines Multischalters. Wäre da noch einer frei, hätte man für zukünftig drei Tuner statt auf den MiniRouter auf ![]() Selbst vier freie Teilnehmeranschlüsse nützten nichts, um mit EXR 2541 (oder vergleichbar) zu arbeiten. Denn diese Umsetzer kann man grundsätzlich nicht an Teilnehmeranschlüssen betreiben. Die kommen zwischen LNB und Multischalter: LNB > EXR 2541 (als Beispiel) > vorhandener 5/x-Multischalter. Ob das so funktioniert, hängt auch vom Typ des Multischalters ab. Welcher ist vorhanden? [Beitrag von raceroad am 26. Mai 2015, 15:22 bearbeitet] |
Marcus_B13
15:50
raceroad
17:53
Für den Einsatz des TechniRouters war zwar formal das Einverständnis des Anlagenbetreibers nötig, in die Substanz eingegriffen hat man damit nicht. Da kein weiterer freier Multischalter-Port frei ist, ist das nun anders. Man müsste einen zusätzlichen Baustein einfügen, z.B., um bei SPAUN zu bleiben, einen ![]() Falls Du selbst keine Terrestrik (UKW / DAB / DVB-T) am Unicable-Anschluss brauchst, ist das mit 1 ... 2 db Durchgangsdämpfung im Sat-Bereich ein noch relativ neutraler Eingriff. Du musst das aber dennoch mit dem Anlagenbetreiber abstimmen. Denn anders als für Anlagen mit einem Einzelmultischalter kann es hier viel eher der Fall sein, dass die Pegelverhältnisse teilweise schon grenzwertig sind. Man weiß ja nicht, wie viele Bausteine es davor und danach noch gibt. Außerdem müsste man wissen, ob die Anlage rein receivergespeist oder mit Netzteil läuft. Fernspeisung ist mit den SMS 55x9 U über den Terrestrik-Pfad möglich, da kann also eine Versorgungsspannung drauf sein. |
Marcus_B13
18:35
Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten. Tja, hört sich ja leider nicht so einfach an, wie ich gehofft hatte. Jetzt stehe ich mit meinem 2 SAT Receiver hier und weiß nicht so genau weiter, bleibt ja fast nur noch die Möglichkeit, aus dem Twin Receiver eine Leitung raus zu nehmen, aber ist eigentlich ja auch nicht Sinn der Sache....! |
raceroad
19:11
Hast Du "nur" den einen Anschluss, der jetzt über den TechniRouter mini läuft, oder noch andere (Schlaf- / Kinderzimmer)? Mit zusammen vier Multischalterausgängen (und Netzstrom) könnte man, auch wenn das nicht die Ideallösung wäre, etwas anfangen. Das wäre auch dann eine Option für einen Umbau ohne Eingriff in die Substanz sein, wenn ein Nachbar ebenfalls Bedarf hätte und zwei seiner Anschlüsse abgeben würde. Wie zugänglich ist der Vermieter / die Hausverwaltung? Einem Sprichwort zufolge kostet fragen nichts. Nur für Sat wäre das Einschleusen eines zusätzlichen Unicable-Routers wie gesagt eher unkritisch. Einfach ungefragt einbauen geht aber halt nicht. Eher interessehalber zum Hintergrund: Zusätzlicher Receiver nötig wegen Sky-Pairing? |
Marcus_B13
19:20
Richtig geraten, alles wegen den netten Herren von Sky, eigentlich lief alles perfekt, voll nervig! Aber so ohne Sky ist jetzt auch blöd, haben Samstag meine SO2 abgeschaltet! |
raceroad
19:32
Schon traurig ![]() |
Marcus_B13
19:33
raceroad
20:07
Das Bild alleine sagt nichts. Du müsstest schon die Abdeckung runter nehmen und nach einer Typbezeichnung auf dem Doseneinsatz suchen. Grundsätzlich gibt es auch Dosen ohne F-Buchse, die sich uneingeschränkt für Sat eignen. |
Marcus_B13
20:27
raceroad
20:53
Eine Typbezeichnung sehe ich aber immer noch nicht. Zu erkennen ist, dass es sich um eine Durchgangsdose mit eingesetztem Abschlusswiderstand handelt. Die eignen sich i.d.R. nicht für einen vollwertigen Satanschluss, wie er von den SMS 5549 U bereitgestellt wird. Aber vielleicht – Die Hoffnung stirbt zuletzt. – hat man nur nicht alle Dosen getauscht. Insofern brächte auch die Typbezeichnung dann keine endgültige Klarheit, wenn sie zu einer nicht Sat-tauglichen Dose gehört / an einer geeigneten Dose könnte man den Empfang testen. So bleibt das Kaffeesatzleserei. Gibt es keinen Ansprechpartner mit Durchblick? |
Marcus_B13
20:58
Typenbezeichnung habe ich keine gesehen! Werde mich dann mal schlau machen und nachfragen! Vielen Dank schon mal! |
Problem: 1 Anschluß, 4 Receiver skorpion2910 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 12 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss SAT TWIN Dose Kissenknicker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Sat-Anschluß zwei Twin-Receiver horueschl am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
TWIN Receiver nutzen bei nur einem SAT Kabel? ratlos85 am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 5 Beiträge |
Twin Receiver in Betrieb nehmen timi-6 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 7 Beiträge |
Twin Tuner: Hilfe bei Anschluss an TechniSwitch reiser81 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 36 Beiträge |
Frage zum SAT Anschluss für Twin Receiver kasa am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Installation TWIN LNB! IceCubeX am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Twin-Tuner an einem Anschluss? schdaude am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.425
