Nur ein Signal auf Doppel-SAT-Dose
jan_1985
#1 erstellt: 26. Mai 2015, 15:34
Hallo zusammen,
ich habe beim Anschluss der abgebildeten Dose das Problem, dass trotz zweier SAT-Kabel vom Multiswitch immer nur auf einem Ausgang ein Signal ankommt.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Unbenannt
Radiowaves
#2 erstellt: 26. Mai 2015, 15:44
Hast Du mal die Kabel in der Dosen vertauscht? Wechselt dann auch der Ausgang der Dose, an dem es funktioniert?
Dipol
#3 erstellt: 26. Mai 2015, 17:38
Bei Dosen im klassischen Asien-Design kann man selbst als Antennenspezi unbeabsichtigt eine Mittelleiterklemme schrotten. Führt man das Kabel nicht mit leichter Schräglage zum Dosenboden ein und dreht die Schraube zu, hat man oft keinen oder nur temporären Kontakt.
Wenn das der Fall ist, lässt sich die Kabelseele bei einem Zugtest ohne Masseschelle leicht heraus ziehen. Die nach unten gedrückte Kontaktfeder kann man meist mit einer Stecknadel wieder hoch biegen. Bei diesen Dosen rate ich von DIY ab, wenn du Pech hast ist auch der andere Anschluss hinüber.
Aus der Distanz vermag auch niemand abzuschätzen ob nur eine Leitung verlegt bzw. fehlerfrei an Multischalter oder LNB angeschlossen ist.
EDIT: Ein Anbieter mehr der nicht zwischen Stich- und (echten) Enddosen unterscheiden kann.
[Beitrag von Dipol am 26. Mai 2015, 17:40 bearbeitet]
jan_1985
#4 erstellt: 26. Mai 2015, 19:01
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten.
ich werde die beiden Tipps mal ausprobieren und dann berichten...an den Kabeln selbst liegt es nicht.
Kein Signal aus SAT Dose?
daskruemo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  14 Beiträge
Digitales Sat-Signal an DVB-T Dose?
Warhorse am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  4 Beiträge
Kein Sat Signal auf einer Dose
Center100 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Kein Empfang auf Sat-Dose
Juulz89 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  4 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Sat Dose für Terrasse
Stiffmaster am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Frage zu Sat-Dose
Paddy0007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  5 Beiträge
Welche Sat Dose verwenden?
jaksiemash am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
Sat-Dose an falscher Stelle
Sachsnot am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
