HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal aus SAT Dose? | |
Kein Signal aus SAT Dose?+A -A |
daskruemo
19:44
erstellt: 07. Sep 2020, |
Hallo ihr Lieben, ich bin kürzlich umgezogen und würde gerne im Wohnzimmer meinen Fernseher anschließen. Im Raum befinden sich zwei SAT-Dosen. An der einen hatte die Vormieterin ihren TV angeschlossen, ich würde nun aber gerne die andere nutzen. Ich war etwas verwundert, als ich diese Stichdose ohne Blende und dafür mit einem herausstehenden Kabel vorfand. Dieses war zunächst sogar noch mittels eines kurzen Kabels und eines Winkeladapters an der F-Buchse befestigt (siehe Foto). Ich habe versucht, meinen Fernseher an der F-Buchse sowie am herausstehenden Kabel anzuschließen, beides jedoch ohne Erfolg. Ich bin leider absoluter Laie, also ist das Problem vielleicht auch völlig banal. Kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen? Vielen Dank! ![]() ![]() |
raceroad
20:00
Die vorhandene Dose (… übrigens keine Stich-, sondern eine Durchgangsdose) ist eine, die sich nicht für "normale", sondern nur für teilnehmergesteuerte Sat-Einkabelanlagen ("Unicable") eignet. Daher kann man annehmen, dass eine solche Anlage installiert ist. Ein Receiver / TV funktioniert nur, wenn er damit kompatibel und mit einer freien Paarung Userbandadresse / Userbandfrequenz konfiguriert ist.
Dann hat man offenbar das Signal von dieser Dose abgegriffen, um es an einer anderer Stelle (… vielleicht an der anderen Dose) nutzen zu können. |
daskruemo
20:19
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Also kann ich mein Gerät (übrigens ein Dyon Movie 40) hier gar nicht anschließen? Oder was muss ich unternehmen, damit das klappt? |
raceroad
20:39
Doch, anschließen kann man den schon (... bzw. das kann man immer). Der DYON kann auch bestimmt "Unicable". Aber ohne Info vom Anlagenbetreiber / Vermieter kann man den TV nicht ordnungsgemäß konfigurieren. Oder steht noch unentdeckt eine i.a.R. vierstellige Zahl auf der Dose? Dann wüsste man wenigstens die Frequenz. |
daskruemo
20:53
Eine Zahl kann ich dort leider nicht entdecken. Dann setze ich mich mal mit dem Vermieter in Verbindung und versuche da die benötigten Informationen zu erhalten. Wie müsste ich denn dann den TV konfigurieren? |
raceroad
21:18
Das geht bei jedem Receiver / TV etwas anders. Bei meinem kleinen DYON (Dritt-TV bzw. Monitorersatz Notebook) müsste man in der Satelliten-Konfiguration für Astra 19,2 den LNB-Typ auf "Unicable" setzen. Dann kann man "IF Channel" (= Userbandadresse in der korrekten Zählweise 1 ... 8 ) und "Centre Freq" (= Userbandfrequenz) vorgeben. Nur weiß man im Moment nicht, was man hier eintragen müsste. Dann hat mein DYON noch die Eigenheit, dass man trotz "Unicable" u.a. "LNB Versorgung" und "22 kHz" einstellen kann. Während die Vorgabe für "LNB Versorgung" richtigerweise ignoriert wird, gilt das für "22 kHz" nicht. Das wird wie für eine normale Anlage abgearbeitet. Störend ist das zwar nur an programmierbaren Dosen, aber man sollte für "22 kHz" auf "Aus" gehen. |
daskruemo
21:38
Alles klar, ich habe die Einstellungen bei meinem DYON gefunden. Dann belästige ich jetzt mal die Hausverwaltung, dann sollte das bald klappen. Vielen herzlichen Dank für die Mühe! ![]() |
daskruemo
11:08
erstellt: 10. Sep 2020, |
raceroad
11:30
Die mit Abstand am häufigsten übliche Adresse zu 1980 MHz ist "7". Ergo für "IF Channel" "7" eintragen. |
daskruemo
12:17
Habe ich schon versucht, aber weder schlägt Qualität nach oben aus, noch finde ich Sender. Der Rest der Einstellungen passt aber, oder? |
raceroad
13:39
Wie ist der TV angeschlossen, an der im Bild rechten F-Buchse der ESU 33? Da könnte zu viel Farbe auch auf den Innenkontakt gekommen sein. Gewinde sollte man säubern.
Für meinen DYON passte der Rest, mit 1980 MHz müsste "IF Channel" wie gesagt (fast immer) auf 7. Ich glaube kaum, dass DYON den Fehler meines Modells bzgl. 22 kHz behoben hat, aber sicherheitshalber auch einmal mit der Standardeinstellung "Auto" für "22 Khz" versuchen. Wenn der gelb markierte Balken links auf 19.2 E Astra 1.. steht mit der EPG-Taste die Transponder anwählen. Wird, wenn man auf 10744 H 22000 bzw. 11347 V 22000 geht, ein Signal angezeigt? |
daskruemo
14:06
Ja, über die rechte Buchse, aber über das Kabel habe ich es auch schon ausprobiert. Zu viel Farbe dürfte eigentlich auch nicht drauf sein, ich habe aber noch ein wenig abgekratzt. Auf Auto stellen hat leider auch nichts gebracht. Bei den Transpondern rührt sich auch kein Signal ![]() |
raceroad
19:42
Dann muss ich so gut wie passen. Zwar könnte der zu 1980 MHz passende "IF Channel" auch 2 oder 8 sein, das ist im Vergleich zur sehr gebräuchlichen Paarung 7 / 1980 MHz aber sehr unwahrscheinlich. Wenn auch mit 2 bzw. 8 kein Empfang möglich ist, bleibt wohl nur eine Reklamation bei der Hausverwaltung (… so sieht die Montage der Dose mit dem etwas geknickten Kabel nicht gut aus.). Gut wäre, wenn man vorher noch mit einem bekanntermaßen auch mit "Unicable" funktionierenden Receiver testen könnte. |
daskruemo
21:20
erstellt: 21. Sep 2020, |
Hallo! Ich konnte das Problem endlich lösen. Der DYON Movie 40 ist anscheinend trotz vorhandener Unicable-Einstellungsmöglichkeiten nicht für Einkabellösungen geeignet. Jedenfalls habe ich mir einen Comag HD 25 Receiver besorgt und dort mit den gleichen Einstellungen sofort Signal bekommen. Falls also jemand mal ein ähnliches Problem mit einem Gerät von DYON haben sollte, lasst euch nicht von der Benutzeroberfläche täuschen, evtl. kann euer TV schlichtweg gar kein Unicable. Danke nochmal für die Hilfe, raceroad! |
Kein Sat Signal auf einer Dose Center100 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Kein Empfang auf Sat-Dose Juulz89 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Kein TV Emapfang aus SAT Dose Marki79 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 17 Beiträge |
Frage zu Sat-Dose Paddy0007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Sat Dose ronnyeichinger am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose Uwe61 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
dose ede9de am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Digitales Sat-Signal an DVB-T Dose? Warhorse am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.685
