Tele5 & Dmax funktionieren, ARD-Pro7 nicht mehr
Joerg2015
#1 erstellt: 22. Jun 2015, 11:13
Hallo zusammen,
bin gerade umgezogen und habe Empfang über eine SAT Schüssel. Donnerstag den Satellitenreceiver angeschlossen. Da hat noch alles funktioniert.
Sonntag den Fernseher angemacht und keinen Empfang mehr gehabt.
Die Anzeige hat zwischen "kein oder schlechtes Signal" und "Kein LNB" gewechselt.
Beim durchprobieren der einzelnen Sender habe ich dann festegesellt, dass Sender wie Tele5, Dmax und Sport1 noch funktionieren, ARD, ZDF, RTL...aber nicht mehr.
Was kann das sein??
Bitte um Hilfe
Volterra
#2 erstellt: 22. Jun 2015, 11:38
Werkelt eine eigene Satanlage?
Joerg2015
#3 erstellt: 22. Jun 2015, 11:58
Ja. Ist ein ein Familien Haus.
Volterra
#4 erstellt: 22. Jun 2015, 12:42
Joerg2015 (Beitrag #3) schrieb:
Ja. Ist ein ein Familien Haus. :)
Mach bitte folgende Angaben;
>Schüsselgröße
>Wo befindet sich die Schüssel (Dach, Hauswand, Balkon, Garten)
>Hat die Satanlage eine Fachfirma installiert
>Single / Twin / Quad LNB und Fabrikat/Modell
>Quattro LNB und welcher Multischalter (Fabrikate / Modelle)
>Welches Receiver - Fabrikat / Fabrikate sind im Einsatz
>Welche Empfangswerte Signalstärke und Signalqualität werden vom Receiver unter Nennung des Senders angezeigt
>Welches Hilfsmittel wurde für die Antennenjustierung verwendet
>Besteht absolut freie Sicht zum Satelliten
Joerg2015
#5 erstellt: 22. Jun 2015, 13:35
Der Multischalter ist von WISI. DY 56 Topline Multisystem II
Die Schüssel ist eine WISI ORBIT. Ist laut Vorbesitzer ein älteres Modell was vor 2-3 Jahren auf digital umgerüstet wurde.
Den Rest muss ich heute Abend zuhause nachschauen.
LG
Bollze
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 16:03
Offensichtlich fehlen die horizontalen Empfangsebenen. Sport 1/ DMAX/ Tele 5 senden vertikal. Der Receiver steuert die Umschaltung zwischen H und V im Multischalter mit unterschiedlichen Spannungen, die er ins Kabel zum Multi-S. schickt. ca. 14 Volt für vertikal und ca. 18 Volt für horizontal. Eine mögliche und häufige Ursache für den Ausfall der horizontale Ebene ist ein zu starker Abfall dieser Spannung durch Kontaktprobleme (zu hohe Übergangswidestände) an den Anschlüssen. Es reichen schon 2..3 Volt Verlust zwischen Receiver und Multischalter und schon ist kein horizontaler Empfang mehr möglich. Der MS liefert dann nur noch vertikal.--> Ich würde erstmal sämtliche Anschlüsse zwischen Receiver und Multischalter erneuern. Dabei auf guten kraftschlüssigen Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eventuell vorhandene Kabelkupplungen sollten mit F/Stecker/Kupplung ausgeführt sein.
Mal nachschauen, ob der Multischalter überhaupt am Stromnetz hängt.
Ist noch ein weiterer Receiver zum testen vorhanden ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Jun 2015, 16:25 bearbeitet]
Volterra
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 16:45
Bollze
Am Donnerstag war noch alles ok.....
Und dann soll man alle Anschlüsse erneuern?
Solche Ratschläge erfolgen von dir fast immer.
Ist das dein Steckenpferd?
Bollze
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 17:32
Grundsätzlich nehme ich immer der Verkabelung und die Anschlüsse im Augenschein, bevor nach weiteren Fehlernmöglichkeiten suche. Schlechte Anschlüsse gehören zur häufigsten Fehler einer Satanlage. Durch schlechte Kontakte können Spannungen abfallen und so Schaltfehler provozieren, es verschlechtert sich auch die Schirmwirkung, teilweise massiv, und es komm zu Fehlanpassungen. Bei der oben genannte Fehlerbeschreibung ist der Verdacht auf eine mangelhafte Verkabelung auch plausibel.
Das vor kurzen noch alles ok war, schliesst ein Problem bei den Anschlüsse oder Verkabelung nicht aus. Viele Fehler kommen nunmal von heut auf morgen .
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 22. Jun 2015, 17:35 bearbeitet]
Joerg2015
#9 erstellt: 23. Jun 2015, 18:29
Hallo zusammen,
also ich habe gestern einen anderen Receiver angeschlossen und alle Anschlüsse mehrfach überprüft, gelöst und wieder befestigt. Leider keine Veränderung. Die vertikalen Sender funktionieren einwandfrei sogar in HD, die horizontalen Sender nicht.
Die Schüssel ist laut Vorbesitzer von einer Fachfirma installiert worden, steht auf dem Dach und hat absolut freie Sicht auf den Satelliten. Das Fabrikat des LNB habe ich leider nicht feststellen können, da keine Unterlagen zur Anlage existieren und ich noch nicht auf dem Dach war.
Es hat auch keinen Sturm oder sonst irgend etwas gegeben wo sich die Antenne verschoben haben könnte...
AlBundy33
#10 erstellt: 23. Jun 2015, 19:20
Hast Du auch mal einen anderen Receiver probiert?
Volterra
#11 erstellt: 23. Jun 2015, 19:24
Joerg2015 (Beitrag #9) schrieb:
Hallo zusammen,
Ganz im Gegensatz zu dem was in Post#8 steht, habe ich als Helfer immer ein voll intaktes langes Wurfkabel dabei.
Das wird an ein ev vorhandenes Single, Twin oder Quad LNB angeschlossen und ohne Dose mit dem Receiver verbunden.
Bringt das nix, wird sofort ein anderes LNB montiert und danach habe ich noch nie erlebt,
dass dann kein Empfang gegeben ist.
Natürlich werden nacheinander alle LNB Ausgänge getestet. Auch ein Test LNB von ALPS habe ich immer dabei.
Wenn aber via Wurfkabel Empfang gegeben ist, werden die F-Stecker der vorhandenen Kabel überprüft und nicht erneuert....
Gibt es hier Dosen und dahinter konfektionierte Anschlusskabel zwischen Dose und Box,
habe ich auch ein funktionierendes Anschlusskabel dabei.
Werkelt ein Quattro LNB / MS - erfolgt der Wurfkabel-Test nacheinander mit jedem der 4 Quattro LNB Ausgänge.
Auch einen Test-MS von Spaun habe ich immer dabei.
Allerdings habe ich in all den Jahren so was noch nie angetroffen:
Deshalb gäbe es für mich keine andere Maßnahme als den LNB Austausch.
Volterra
#12 erstellt: 23. Jun 2015, 19:28
Erst lesen und dann posten:
Kein Tele5, DMAX, Sport1
recutika am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  19 Beiträge
Sender stören - Sport1, DMAX, TELE5
piefke91 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Kein Empfang von DSF, DMAX, Tele5, .
sunny4295 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
schlechtes/kein Signal bei DMAX, Tele5, Sport1
am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  12 Beiträge
Kein Signal bei Sport1, Tele5, dMax.
Anna63 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
kein DMAX Tele5 bei Samsung LED TV
Pino2907 am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  4 Beiträge
kein empfang von dmax, pro7 austria, sat1 austria etc etc.
68fwd am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Tele5
mexxem am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  8 Beiträge
schlechter Empfang von Sat1, DSF, Pro7 und DMAX
TomRi78 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
HILFE! Kein ARD HD, ZDF HD, DMAX,DELUXE
hififan41 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
