Keine Signalqualität beim Satanschluss
tinochill
#1 erstellt: 26. Jun 2015, 00:51
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich kriege keinen TV-Empfang und weiß auch nun echt nicht mehr weiter.
Ich habe eine 60cm Sat-Schüssel + Single LNB an meinem Balkon und würde gerne Astra 19.2 empfangen.
Was ich alles probiert habe / wie ich vorgegangen bin:
1) Schüssel grob ausgerichtet, habe mich dabei an die Sat-Schüssel unter mir am Balkon gerichtet
2) Sendersuchlauf an einem bereits eingstellten Digital-Receiver vom Elternhaus
3) Empfange jedoch keine Sender - Signalstärke 70-80%, Signalqualität durchgehend 0%
Also habe ich mir einen analogen Satfinder (Satfinder SF 2400) von Amazon zugelegt:
1) Bestmögliche Ausrichtung eingestellt - trotzdem keine Sender empfangen
2) Wieder am Digitalen Receiver geschaut, Signalstärke wieder ca. 80%, Signalqualität weiterhin 0%
3) Digital Receiver resettet, Sendersuchlauf gestartet - knapp über 1000 Sender gefunden (auch die Deutschen), beim einschalten kommt jedoch wieder kein Bild usw.
Das alles habe ich auch mit meinem neuen Samsung TV inkl Triple Tuner ausprobiert. Ebenfalls nie einen Sender gefunden.
Ich bin echt am verzweifeln. woran kann es liegen dass ich keine Sender kriege bzw. die Signalqualität immer auf 0% ist?
An der Ausrichtung kanns doch nicht liegen wenn der Satfinder wie blöd piepst und meine Ausrichtung definitiv stimmt (siehe Balkon unter mir)?
Es ist einfach so dass ich in meiner neuen Wohnung noch nie auch nur eine Sekunde TV-Bild hatte. Weiß nicht worans liegen kann...
Hoffe jemand kann mir Tipps geben, danke.
VG
Bollze
#2 erstellt: 26. Jun 2015, 06:11
Der SF 2400 kann Satelliten finden, jedoch weiss man bei solchen Geräten nie genau ob man den richtigen Satelliten gefunden hat.
Der Astra 19.2 Grad ist die stärkste Position an unseren Himmel, er erzeugt den heftigsten Auschlag des Satfinders, das ist der einizigste Anhaltspunkt.
Möglicherweise bist du also auf einen Nachbarsatelliten gelandet. Meistens findet man mit 60 cm den Astra 2 auf 28,2 Grad ( mit vielen englischen Programmen) oder den Hotbird 13 Grad. ( Multikulti)
Hiermit kann man grob die Richtung für die Schüssel peilen...
http://www.dishpointer.com/
Möglicherweise besteht auch keine freie Sicht der Schüssel zum Satelliten Astra. Die freie Sicht ist eine Vorrausetzung für den Empfang der Signale.
Wenn der Receiver 1000 Programme gefunden hat, wäre es gut zu wissen, welche Programme den auch funktionieren, die man also auch schauen kann. zwei ..drei Programme als Beispiel reichen meist... Damit kann man oft schnell herausfinden, auf welchen Satelliten man sich befindet.
Suchfunktion:
http://de.kingofsat.net/search.php
Übersicht Satelliten/ Sender
http://www.lyngsat.com/europe.html
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 26. Jun 2015, 06:41 bearbeitet]
tinochill
#3 erstellt: 26. Jun 2015, 15:08
Hallo Bollze,
danke schon mal für die Antwort.
Welche (ausländischen) Sender ich empfangen kann, kann ich erst am Montag überprüfen.
Ja, ich weiß dass man mit dem SF 2400 nicht feststellen kann, ob man den richtigen Satelliten angepeilt hat, aber ich geh einfach mal davon aus, weil:
a) Mein Satellit direkt über dem meiner Nachbaren unter mir sind und ich die Ausrichtung sehr danach gerichtet hab (sehe es auf dem Balkon unter mir)
b) ich mit der Dishpointer iPhone App meinen Satellit ausgerichtet hab
Ich habe gestern meinen Satellit komplett losgelöst und zunächst grob (nach dem Satellit unter mir) ausgerichtet und mit dem SF 2400 ausgerichtet. Habe solange rumgemacht bis das Piepsen des Satfinders am lautesten war (= Regler vom Satfinder fast komplett runtergedreht, Ausschlag des Satfinders war auf ca der Skala 8 von 10).
Übrigens, egal wie sehr ich meinen Satelliten drehe, ich bekomme nur an einem Punkt (also aktuelle Ausrichtung) das Piepsen. Müsste der Satfinder nicht an mehreren Stellen Piepsen? Wenn es doch mehrere Satelliten in der Nähe existieren?
Zum Thema freie Sicht:
Meine Wohnung ist im zweiten Stock und direkt vor mir ist ein anderes Haus (ca. gleiche Höhe). Man könnte meinen ich habe keine freie Sicht zum Satellit, aber dann würde mein Nachbar unter mir, der das Haus quasi "komplett" vor sich hat, auch keine freie Sicht haben. Daher denk ich kann man die Sache mit der freien Sicht ausschließen.
Ich werde am Sonntag/Montag noch mal schauen welche bzw. ob ich überhaupt irgend welche Sender empfangen kann und noch mal berichten.
Eine Frage hätte ich auf jeden fall noch (ausgehend von einer passenden Grobausrichtung):
Wenn ich bspw. ARD einschalte und meine Schüssel ganz langsam alle möglichen Ausrichtungen ausprobieren, dann dürfe ich doch wenigstens für den Bruchteil einer Sekunde Fernsehnbild empfangen oder?
Ich versteh nicht warum die Signalqualität dauerhaft auf 0% ist.
Dipol
#4 erstellt: 26. Jun 2015, 16:02
Nicht bei zu hoher oder zu tiefer Elevationseinstellung.
tinochill
#5 erstellt: 26. Jun 2015, 16:14
Bei meiner Frage ging es darum, dass auch die Elevation neu ausgerichtet werden kann.
Wenn es also möglich ist die Schüssel in alle Richtungen zu drehen (elevation hoch runter, azimut links rechts), dann sollte ich doch irgend wann für einen kurzen Moment Fernsehen empfangen oder nicht?
Dies war nämlich nicht der Fall.....
MichelRT
#6 erstellt: 27. Jun 2015, 02:30
Das war früher bei analog Empfang so. Bei digital musst Du immer 4-5 Sekunden warten.
Keine Signalqualität!
octoputer am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  17 Beiträge
Till0602 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Nerick am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Kabel- und Satanschluss
Junee am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Keine Signalqualität mehr
wizzard1337 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  2 Beiträge
Keine Signalqualität mehr.
Hinaki93 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  3 Beiträge
Signalqualität
Xale am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
Signalqualität schlecht.
Mcfly081512 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
Signalstärke/Signalqualität
jema am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
auswirkungen signalqualität?
werxteam am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.448
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
