HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Signalqualität mehr | |
Keine Signalqualität mehr+A -A |
wizzard1337
#1 erstellt: 27. Okt 2017, 22:59 | |
vor 10 Minuten Hallo, ich bin ziemlich Ratlos. Aufeinmal ist bei uns im Schlafzimmer kein Signal mehr. Bzw Signalstärke bei 75-80% und Qualität 0% Es ist ein Spiegel von Fuba mit einem Quad LNB. 2x Anschlüsse gehen ins Wohnzimmer zum Sky Receiver und 1x zum Schlafzimmer Im Wohnzimmer habe ich Top Bild mit 100% Signalstärke und 85% Signalqualität. Also habe ich den Skyreceiver im Schlafzimmer angeschlossen = kein Signal. Also am Receiver liegt es nicht. Kabel getauscht - auch nichts. Habe dann am LNB mal die Kabel getauscht. Kein Erfolg, weiterhin 0% Qualität im Schlafzimmer.... Spannung kommt am Ende des Kabels am LNB an. Also ist das Kabel dorthin auch i.O? Schüssel und LNB sind auf Astra eingestellt, sonst hätte ich im Wohnzimmer kein Signal.... Hilfe, wer kann mir weiterhelfen? Vieeelen Dank. Gruß Sven |
Bollze
#2 erstellt: 28. Okt 2017, 07:01 | |
Wahrseinlich ist bei den Ersatzkabel auch der Wurm drin oder die Anschlüsse haben nicht den richtigen Kontakt gehabt. Den Kontakt zwischen Kabelabschirmung <-> Stecker prüfen. Ich würde mal das Kabel an einen definitiv funktionieren Ausgang des LNBs anschliessen. Dann mal den Skyreceiver an dessen richtigen Eingang anschliessen. Sollte immer noch kein Signal sein, dann liegt es an den Kabel oder dessen Anschlüsse. Das Messung der Spannung, ohne Last, am LNB kann täuschen, wenn schon Messen, dann mit angeschlossen LNB als Last. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Okt 2017, 07:05 bearbeitet] |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 % touringralf am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 15 Beiträge |
Kein Signalstärke und Signalqualität Thansley am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 10 Beiträge |
Signalqualität und Signalstärke 0% Jana88 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 2 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr. Hinaki93 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 3 Beiträge |
Signalqualität 0 Signalstärke 100 % big-foot am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 25 Beiträge |
"Kein Signal" trotz vorhandener Signalqualität und Signalstärke Seebär85 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage jojo1963 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Problem Signalstärke und Signalqualität Froschkönig11 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.833
