HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin LNB und Multiswitch | |
Twin LNB und Multiswitch+A -A |
domic100
12:15
erstellt: 16. Dez 2006, |||||||
Hallo Habe eine frage an euch, dadurch ich mich in der Sat Technik noch nicht so gut auskenne brauche ich eure Hilfe! In der suche habe ich nicht wirklich meine Antwort gefunden. Ich habe 3 Receiver im Haushalt und in meinem Zimmer wo der Plasma usw. steht habe ich 2 Receiver und einen HDD/DVD Recorder. Ich will die beiden Receiver unabhängig von einander betreiben! Das es mit einen Quad LNB geht ist mir schon klar, aber wie sieht’s aus mit einem kleinen aktiven multiswitch? Geht das wenn ich das einen Sat Kabel am Eingang anhänge das ich dann 2 Receiver getrennt schauen kann? Ich meine das so, habe Twin LNB, eine Leitung führt ins Wohnzimmer und eine führ in das Kinozimmer! Ob ich die eine Leitung mit einem Multiswitch auf 2 Receiver Splitten kann das die getrennt laufen können und alles empfangen? Danke für eure Hilfe im Voraus |
Holzmichl
12:22
Hi, nein geht nicht. Jeder Receiver benötigt Vom LNB oder Multischalter aus, sein eigenes Kabel. ![]() mfg |
domic100
12:35
Ich meinte Das ich mit der einen Leitung in den Multiswitch rein gehe und die 2 Receiver an die jeweiligen Ausgänge vom Multiswitch hänge. Also mit jeden Receiver mit eigenem Kabel zum switch. Oder geht das auch nicht und habe einen denkfehler drinnen? |
Holzmichl
16:41
Nein das geht nicht. Mit einzelnen kabel vom Multiswitch gehe ich davon aus das der Multiswitch im Dachboden sitzt, also direkt beim Sat Spiegel. Was Du vor hast das wird nicht funktionieren. bzw. du kannst nicht beide Receiver unabhängig voneinander betreiben ! ![]() mfg |
domic100
17:40
Ok dann ist das einfachste das mir ein Quad LNB kaufe und ein drittes Kabel kaufe und den 4 Anschluss halt frei lasse! |
Holzmichl
19:00
Richtig. ist die beste und billigste Lösung. Wobei ich hier den 4.ten Anschluß auch anschließen und das Kabel einfach im Dachboden, oder sowas, liegen lassen würde. Wird es später doch nochmal gebraucht , dann mußt du nicht nochmal aufs Dach klettern. mfg |
domic100
19:03
Dach nicht, nur Balkon, is also nicht so tragisch! Aber mein Loch durch die Wand is für ein 3 Kabel zu dünn, muss ich wieder alles aufbohren, na ja was solls! |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
LNB und Multiswitch hdtv Big__D am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung] LNB und Multiswitch the-morpheus am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Lnb/Multiswitch-Paket Deathgrinder am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Digitale Schüssel mit Twin LNB und Multiswitch betreiben??? froschi am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Umrüstung LNB/Multiswitch Hondo66 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.696
