HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat - Empfang im Frühjahr | |
Kein Sat - Empfang im Frühjahr+A -A |
julius1
11:57
erstellt: 30. Jul 2015, |
Hallo, ich habe Problem mit meiner Sat-Anlage. Als die Baumblätter im Frühjahr fangen an zu wachsen, habe ich keinen Sat-Empfang mehr (es wiederholt sich jedes Jahr). Ich empfange TV momentan nur über Internet im Wohnzimmer. Deswegen habe ich vor kurzem eine gebrauchte 100 cm Schüssel von Kathrein (Astro) gekauft. Ich möchte jetzt mit größerer Schüssel die Probleme im Griff zu bekommen. Ich werde jetzt probieren die Schüssel an der alten Stelle zu positionieren und so den Empfang zu kriegen. Auch wenn das nicht funktioniert, werde ich die Schüssel aufs Dach verlegen (dafür habe ich schon einen Dachständer gekauft). Die bisherige Anlage mit 80 cm Trias Schüssel lief mit 2 LNBs über einen Ankaro Sat-Multischalter D-SEB 9x4 N. Von da waren 4 Teilnehmer angeschlossen. Da ich die Anlage umbauen möchte, und mich nicht unbedingt auf 2 Satelliten fixieren muss (es reicht grundsätzlich 19,2 E Astra), habe ich Fragen dazu: Ich möchte Kathrein LNB einbauen und es kommen 2 Systeme in Frage; UAS 584 (Quatro) und UAS 585 (Quad). Welches System würdet ihr nehmen? Kann ich meine Probleme mit einer größeren Schüssel beseitigen? Muss die Anlage geerdet usw. werden? Soll ich neue Kabel verlegen (und wenn ja welchen, es gibt so unübersichtliches Angebot im Internet, z.B. 100 m 5fach geschirmt für 30-40 Euro, aber auch von Kathrein LCD für fast 100 Euro und nur 3 fach geschirmt). Für eure Anregungen wäre ich dankbar. |
so_und
12:23
Die größere Schüssel an selber Stelle wird nichts bringen. Das Ausweichen auf eine andere Position, sofern du dadurch weit genug vom Baum wegkommst hingegen schon. (Die benötigte Weite hängt von der Höhe des im Signalweg befindlichen Baumes ab) Aus meiner Sicht tut es ein 0815 LNB auch. Will heißen nimm die günstige Variante. (man möge mich berichtigen, wenn ich da falsch liege) Bei den Kabeln würde ich jetzt auch kein Vermögen ausgeben, 0815 würde ich sagen. Zumindest funktioniert es bei mir damit sehr gut. Außer die Kabel laufen irgendwo lang wo das Signal durch eine andere Leitung gestört werden kann. Dann ist ggf. auf adäquate Abschirmung zu achten. Die Frage nach der Erdung ist eine gute, meine Schüssel an der Hauswand ist nicht geerdet, also da würde mich die Meinung eines erfahrenen Users auch mal interessieren. |
Volterra
13:37
KuNiRider
13:38
Die jetzige Schüssel ist im Funk-Schatten des Baums, da bringt auch die größere nichts. Eine Anlage auf dem Dach bedarf zwingend einen aufwändigen Blitzschutz + Potentialausgleich. Zu dem Thema gibt es hier einen Haufen toller Beiträge vom User Dipol ![]() Von Kathrein gibt es keinen 100er Spiegel 'nur' einen 90er Wenn nur noch Astra benötigt wird und es bei 4 Teilnehmern bleibt das QUAD ansonsten das Quattro, du kannst aber auch einen Adapter 40mm auf Kathrein kaufen und ein normales LNB wie die von Alps benützen. ![]() Das 5fach-Koax ist unbesehen (da keine Link) absoluter Schrott ![]() Du solltest mal die ![]() ![]() |
so_und
14:22
@ Volterra Danke für den Link. Meine Schüssel hängt im grünen Bereich. |
julius1
22:02
Vielen Dank für die Antwort. Was ich aber fragen wollte, was ein LNB 0815 ist? |
schraddeler
07:22
erstellt: 31. Jul 2015, |
![]() Also einganz stinknormales, ordinäres, Standard-, x-beliebiges LNB ![]() gruß schraddeler |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein Sat empfang... reanimatorin am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 9 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Toerke am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.160
