HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Empfang direkt an Kabel funzt, nicht an Dose | |
Sat Empfang direkt an Kabel funzt, nicht an Dose+A -A |
mcco
16:05
erstellt: 10. Aug 2015, ||
Habe eine Sat-Antenne mit einem Verstärker für 8 Anschlüsse. Nun soll noch ein bisher nicht mit Kabel verbundener Raum hinzukommen. Kabel habe ich gelegt von einer Dose abgehend (Durchgangsdose von Düwi (Quadroluxe AntennenSteckdose u. R). Am neuen Anschluss habe ich dann eine ESD84 von Kathrain installiert. Der Kathrein-Receiver findet kein Signal. Schließe ich den Receiver direkt an das neue Kabel an (ohne über die Dose zu gehen) habe ich alle Programme. Kann es sein, dass die düwi-Dose keine Verträglichkeit mit der ESD84 haben kann? Müsste ich dann die ESD44 von Kathrein kaufen? Oder was kann es dann noch sein. Habe inzwischen noch eine 2. Kathrein ESD 84 probiert mit den selben Problemen. In den Beiträgen habe ich alles mögliche gefunden, aber keine ähnliche Situation gefunden. Kann mir jemand da einen Tip geben? Vielen Dank schon mal im voraus. mcco |
raceroad
16:33
Ich weiß zwar nicht, ob die vorhandene düwi-Dose für Gleichspannungsdurchgang vorgesehen ist, oder ob das nur als "Dreckeffekt" funktioniert. Aber wenn es ohne Dose am Ende der Stammleitung klappt, dann müsste es auch mit der ESD 84 funktionieren. Stichdose wie ESD 84 nach Durchgangsdose ist zwar falsch, das gilt aber für die Nutzung der vorgeschalteten Durchgangsdose (Soll die noch verwendet werden?). Welchen Ausgang der ESD 84 hast Du denn (mit Adapter) verwendet? Für eine gesteuerte Satanalge eignet sich einzig der Stiftausgang der Dose. Nötig ist zu einer typischen Sat- Empfängeranschlussleitung mit F-Steckern auf beiden Seiten ein Adapter F-Kuppplung auf Koax-Kupplung.
Bloß nicht. Die funktioniert nicht nur nicht, die zerschießt Dir mit Pech sogar den Receiver, weil sie an den Geräteausgängen einen Gleichspannungskurzschluss macht. |
mcco
17:13
erstellt: 11. Aug 2015, ||
Hi raceroad, vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort. Nun schäme ich ich doch etwas. Ich habe einfach das Koax-Kabel, welches bisher von der düwi-Dose zum Receiver ging, abgenommen und dann in die neu gelegte Dose ESD84 gesteckt, ohne auf die Belegung zu achten. An der düwi-Dose bekomme ich das TV-Signal nämlich leider an dem Radio-Anschluss (weiblicher Teil an der Dose). Das Koax-Kabel hatte also einen männlichen F-Stecker und an der anderen Seite natürlich die Schraubkupplung für den Receiver. Nachdem ich nun einen weiblichen F-Stecker montiert habe und ihn in die richtige Buchse (Stift) gesteckt habe, fuktioniert der TV-Empfang dann an der neu gelegten ESD84 einwandfrei. Ganz vielen Dank nochmals füe Deine guite Beschreibung. Was aber mache ich jetzt mit der düwi-Durchgangsdose, die ja leider den TV-Empfang nur auf der weiblichen Seite (also der Radiobuchse) der Dose abgibt? Aus meiner Sicht kann ich die Dose nicht anders anschließen. Muss ich da eine neue Dose kaufen und wenn ja, welche? Du schreibst ja, dass das mit der Durchgangsdose und der anschließenden ESD84 eigentlich nicht in Ordnung ist. Die Durchgangsdose benötige ich jedoch weiterhin, da es das Nebenzimmer ist und wir manchmal dort dann den Fernseher haben wollen. Alle Leitungen von der Sat-Antenne (über Matrix und Verstärker) sind im Haus mit einer ESD84 abgeschlossen und das funktioniert sehr gut. Hast Du da noch einen Tip für mich, was ich jetzt mit der düwi-Dose machen kann? Danke. |
raceroad
17:32
Wenn es auch hierbei auch um Sat-TV geht: Zwei Sat-Empfänger kann man prinzipiell an einem von einer konventionellen Satanlage versorgten Kabel nur eingeschränkt parallel nutzen (> siehe Pkt. 32 der FAQ). Für uneingeschränktem Parallelbetrieb könnte man z.B. zwei Ausgänge des Multischalters mit einem Unicable-Minirouter zusammenfassen, muss dann aber Unicable-kompatible Empfangsgeräte verwenden. Ohne zu wissen, um welche Durchgangsdose es sich handelt: Sehr wahrscheinlich ist die gar nicht Sat-tauglich. Auf den ersten Blick paradoxerweise funzt Sat am Radioausgang, obwohl die Sat-Frequenzen vom Rundfunkband noch viel weiter weg liegen als von den Frequenzen für terr. Fernsehen bzw. Kabel-TV und damit die Dämpfung des Hochfrequenzsignals am Radio-Ausgang höher ist. Das liegt daran, weil der für den Radio-Ausgang genutzte Weg über den Filter der Dose zwar nicht für Gleichspannung ausgelegt ist, diese aber (begrenzt) durchlässt (Hat bei mir jedenfalls testweise mit einer ollen Stichdose so funktioniert.). Vermutlich verwendest Du einen Multischalter mit Netzteil, so dass die Gleichstromlast gering ist. Direkt an einem LNB würde es wahrscheinlich nicht funktionieren bzw. die Dose kaputt gehen. Richtig für den (prinzipiell an einer "normalen" Anlage wie gesagt immer eingeschränkten) Einsatz zweier Receiver an einem Kabel wären zwei gestufte Sat-Durchgangsdosen wie Axing SSD 5-10 auf SSD 5-7 oder in 2-Loch Ausführung ![]() |
mcco
15:27
erstellt: 13. Aug 2015, ||
Hallo raceroad, vielen Dank wieder für die schnelle Reaktion. Ich brauche keine 2 Receiver an einer Leitung. Wollte eigentlich nur ein Leitung in ein anderes Zimmer verlängern und dachte, ich könnte diese Weiterleitung an der düwi-Durchgangsdose abnehmen. Da es jetzt nicht so einfach geht, verlängere ich einfach nur die bisherige Leitung mit einer Kabel-Kabel-Verbindung un d kann dann im bisherigen Zimmer halt keine receiver mehr anschließen, was ich sowieso nur als Möglichkeit vorgesehen hatte. Ganz vielen Dank nochmals für die Hilfe. Für mich ist das Problem nun abgeschlossen. |
Kein Empfang auf Sat-Dose Juulz89 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Kabelempfang an der Sat Dose Kuranai85 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
SAT Kabel an Dose anschließen timtaylorrr am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose Uwe61 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
Sat Empfang an 2 TV heymannwoismeinheimkino am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 8 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Kein Empfang mehr an vorher funktionierender Dose Seventy6er am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 11 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
Sat-Empfang webfliege am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Weiche an Unicable Dose adtika am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 5 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
