HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat over IP | |
sat over IP+A -A |
kallep
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 15:34 | |||||
Hallo, ich bin gerade am Hausbau und beschäftige mich unter anderem mit Sat > IP. im Bild habe ich mal eine Skizze meines geplanten Aufbaus. Ist das überhaupt so korrekt? Generell sind bei mir folgende Fragen noch nicht geklärt:
Danke für die Hilfe, Gruß Patrick |
raceroad
#2 erstellt: 11. Aug 2015, 17:13 | |||||
Ja.
satip-user
#3 erstellt: 11. Aug 2015, 18:44 | |||||
Noch zusätzliche andere Hinweise zu : 1 ) Nicht immer kann/will man Kabel verlegen, z.B. in älteren Häusern oder in jedes Zimmer/Terasse/Gartenhaus,...,.. in welchem man irgendwann vielleicht einmal TV schauen möchte. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte/kann man es verlegen und dazu dann zusätzlich vielleicht eine Technik, die es einem ermöglicht, nur das (WLAN)Netzwerk zu nutzen. SAT>IP ist eine Möglichkeit. Ein Receiver der per SAT-IP (also nicht SAT>IP gemeint) eine Nutzung ermöglicht, würde auch eventuell schon reichen als "SENDER" bei entsprechenden Clients. Es kommt auch darauf an wieviele gleichzeitg wo/wie schauen/aufnehmen sollen und wie dann die preisliche Situation ist. Ich würde daher sagen "kann zusätzlich zum Kabel durchaus sinnvoll sein". Per DLAN/Powerlan funktioniert es, ebenso über ein ausreichendes WLAN. 3) Hinweise TV : Einen Empfänger/Receiver/Client brauchst du, (in einigen Panasonics ist ja bereits einer drin). Je nach Budget geht es los für €1,- für z.B. Software von Elgato auf einer ANDROID-BOX/Stick für x€ über z.B. Kathrein 906 für ab. €130,- bis Linux-ENIGMA-Receiver mit z.B. openatv-Software ab €220,- und darüber hinaus geeignete höher ausgestattete Hardware. (http://www.satip.info/products/SAT%3EIP%20Clients) Gerade die aktuell noch nicht immer ausgereiften Client-Firmwareversionen und deren Funktionen "behindern" noch SAT>IP am Markt in diesem Halbjahr. Wenn selbst z.B. Kathrein für den 906 bereits 5 (BETA)Firmwareversionen innerhalb diesen Jahres rausgebracht hat, zeigt das, bzw. läßt vermuten, dass man besonders auf die Firmware der Clients achten sollte, bzw. Geräte ohne bereits vorhandener Firmwareupdates ehr meiden sollte. Sonstiges : Vielleicht hat ja in Deiner Nähe schon jemand SAT>IP aktiv am laufen und kann dir Vorort Einblicke/Erfahrungen mitgeben. (bei mir wäre es z.B. im Breich PLZ 486...) |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Aug 2015, 10:19 | |||||
Noch ein Nachteil der allermeisten Sat2IP-Systeme: Es geht ausschließlich Free-TV! Auch mit dem modernsten Panasonic TV und original CAM + Karte eines Anbieters wie HD+ oder Sky hat man keinen Empfang |
raceroad
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 11:11 | |||||
Ich wiederhole meine Frage:
Welche Veränderungen an den Datenpaketen stellt ein Sat>IP-Server denn an, so dass in der Folge eine lokale Entschlüsslung in einem CI+-Modul nicht mehr möglich wäre? In den Beschreibungen zu Sat>IP und der EN 50585 finde ich dazu nichts. Panasonic schriebt auf deren TV>IP-Seite:
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 12:49 | |||||
Warum kann ich leider nicht sagen, der Test verlief negativ - wobei mit direktem Sat-Anschluss vorher und nachher der Pana-TV lief, ohne das CAM/Karte angefasst wurde. Auch einen verschlüsselten Kanal über den zweiten TV-Tuner zum Tablett zu streamen hatte nicht geklappt. Kann aber auch ein Bedienfehler gewesen sein, hatte da nicht viel Zeit reingesteckt. Die gängigen IP-Empfänger haben erst gar kein CI und schon gar kein zertifiziertes CI+, was vermuten lässt (im Ausland gibt es ja fast nur Pay-TV), dass es nicht so einfach ist. |
MichelRT
#7 erstellt: 12. Aug 2015, 17:50 | |||||
Es geht nicht weil Sky und HD+ und auch das CI+ Konsortium nicht wollen, dass das entschlüsselte Signal per IP verteilt wird. |
raceroad
#8 erstellt: 12. Aug 2015, 19:04 | |||||
Es darf wegen der CI+-Zertifizierung auch nicht klappen, einen dann notgedrungen bereits entschlüsselten Inhalt zu einem x-beliebigen Tablet zu streamen.
Einer der, wenn nicht der erste IP-Empfänger mit CI+ war der Devolo dLAN TV Sat 2400. Unter den 51 Amazon-Rezensionen befinden sich immerhin zwei, in denen vom erfolgreichen Betreib eines Sky-CI+-Moduls geschrieben wird (1x allerdings Sky-Österreich). Eine in der steht, dass es mit Sky nicht klappt, habe ich zumindest nicht gefunden. Und von KATHREINS UFS 906 habe ich auch gehört, dass ein CI+-Modul im Sat>IP-Betrieb des Receivers funktioniert, weiß aber nicht, ob es eines von HD+ oder Sky war. Ich glaube gern, dass es mit dem Panasonic und einem CI+ von Sky nicht funktioniert hat. Aber ein prinzipieller Konflikt zwischen Sat>IP und der CI+-Nutzung ist für mich immer noch nicht erkennbar.
Sicher. Daher kappt das ja nicht zum Tablet. Aber das ist für mich noch kein Grund, warum es direkt am Panasonic-TV und einer lokalen Entschlüsselung (= per IP wird verschlüsselt übertragen) nicht funktioniert. |
MichelRT
#9 erstellt: 12. Aug 2015, 23:46 | |||||
Für ein Hardwaredesign, dass das zulässen würde gäbe es keine CI+ Lizenz. Darauf lässt sich kein großer Hersteller ein. Außerdem entwickelt so gut wie kein Hersteller mehr die Elektronik für den DVB-Teil mehr selber. Es werden fertige Chipsätze und Refeerendesigns des Chipsatzes verwendet (z.B. Broadcom) Und da ist das Design so, dass das CI+ konform ist. Im CI+ Standard ist genau vorgeschrieben wo entschlüsselt wird und was mit dem entschlüsselten Signal gemacht werden darf. Deswegen war ja der Aufschrei so groß und in Fachkreisen wird CI+ CI- genannt weil es den relativ freien CI-Standard extrem beschneidet. |
raceroad
#10 erstellt: 13. Aug 2015, 10:48 | |||||
Das erklärt aber nur, warum es lediglich wenige Sat>IP-Server mit CI, aber keine mit CI+ zur Entschlüsselung vor dem Weg ins LAN gibt. Welchen Unterschied macht es denn, ob Datenpakte mit verschlüsseltem Inhalt in QSPK- oder 8PSK-Modulation auf einem Koaxkabel oder dieselben Datenpakete wieder mit verschlüsseltem Inhalt per IP auf einem LAN zu einem CI+-Modul gelangen? Wenn lokal entschlüsselt wird, bleibt doch die Kontrolle darüber, was mit den Inhalten geschieht. Es gibt, wenn auch nur wenige, was bei der insgesamt noch geringen Verbreitung von Sat>IP nicht wundert, Berichte über den erfolgreichen Einsatz von CI+-Modulen mit Sat>IP. Und es gibt die Aussage von Pana (Zitat in Beitrag #5), wonach mit Sat>IP dank CI+ auch Pay-TV "nach Belieben" nutzbar sei. |
SAT over IP - Fragen ! blu-ray_spieler am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Alternative zu SAT over IP fanski am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 4 Beiträge |
SAT over IP woiffi am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
Sat over IP / Kaufempfehlung TonySunshine am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 36 Beiträge |
Sat to IP Kickerstar2013 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 3 Beiträge |
SAT to IP Sheriff_Donnerknall am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Sat over IP Hardware 2015 Neo767 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 11 Beiträge |
Sat to IP El_Hadji am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 5 Beiträge |
Sat to IP schon sinnvoll? Mantis1st am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 8 Beiträge |
Sat IP Server fatih_kuran am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 4 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.345
