HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Reciever empfängt kein Privaten Sender m... | |
Technisat Reciever empfängt kein Privaten Sender mehr+A -A |
Herrn_Ja
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 11:09 | |||||||
Guten Tag , ich habe folgendes Problem das der TechniSat TechniStar S1 HDTV-Digitaler Satelliten-Receiver kein Privaten Sender mehr empfängt .Ausnahme ist Pro7Max Austria oder rtl2 ch.Im Winter gehen alle Sender beim TechniSat Reciever im Sommer halt nur die HD Programme der Offentlich Rechtlichen. Der Pegel ist bei 90 rum , die Qualität ist so niedrig das sie mir nicht angezeigt wird . Mein Samsungfernsehn HU8590 Serie 8 mit One Connect Box emfängt dagegen alles problemlos Digitaler Fernsehempfang (DVB) 2x DVB-T/C/S2 Analoger Tuner Ja Common Interface Typ CI+ (1.3) Unicable/SatCR Ja HbbTV Ja Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) Ja [Beitrag von Herrn_Ja am 22. Aug 2015, 12:33 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 22. Aug 2015, 11:21 | |||||||
Diese Programme gehören zu einem anderen Signalviertel als die meisten SD-Programme, wozu aber auch DMAX in der deutschen SD-Version und u.a. auch Nickelodeon (D) zählt. Sind die zu empfangen? [Edit / letztlich nicht mehr entscheidender Fehler meinerseits: RTL2 CH gehört wie (Korrektur TE) Pro7 Maxx AUT zu low-horitzontal.]
Zeigt der TechniSat dasselbe Verhalten auch am sonst vom Samsung-TV genutzten Anschluss? Insbesondere dann, wenn das nicht so sein sollte, der TechniSat also nur an einem bestimmten Anlagenanschluss Ausfälle zeigt: Wie ist die Satanlage aufgebaut? [Beitrag von raceroad am 22. Aug 2015, 13:23 bearbeitet] |
Herrn_Ja
#3 erstellt: 22. Aug 2015, 11:35 | |||||||
D max (D) und Nickelodeon (D) empfange ich nicht (keine Singnal oder zu schwaches ).
Ja , habe mehrere TechniSat Receiver und alle haben das selbe fehler Bild an allen 3 Anschlüßen . Aufbau der Anlage beschreibe ich die kommenenden Tage da Satschüssel mit Nachbarn zusammen genutzt wird (Haushälfte) muss mich da erst schlau machen und gegebenfalls auf das Dach klettern . Die TechniSat Receiver funktionierten bis vor 1 Jahr aber alle noch einwand frei [Beitrag von Herrn_Ja am 22. Aug 2015, 11:37 bearbeitet] |
Herrn_Ja
#4 erstellt: 22. Aug 2015, 12:31 | |||||||
Kleiner nachtrag Dmax Austria meinte ich garnicht es war Pro7 max Austria was ich noch empfangen konnte. [Beitrag von Herrn_Ja am 22. Aug 2015, 12:33 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 22. Aug 2015, 12:37 | |||||||
Also beschränkt sich der Empfangsproblem nicht nur auf des Fehlen der Signalebene (Signalviertel) horizontal-high.
TechniSat-Receiver reagieren erfahrungsgemäß oft empfindlicher als andere Fabrikate auf einen bestimmten LNB-Fehler. Zu diesem Fehler, einer abweichenden Oszillatorfrequenz, würde passen, wenn die besagten Programme entweder gar nicht oder ungestört mit dann guten Signalwerten zu empfangen sind bzw. waren. Hat sich das in der Vergangenheit so dargestellt? Probiere einmal aus: In den Antenneneinstellungen eines TechniSat "LNB-Typ" auf "Benutzer LNB" und für "LOF high" einen leicht vom Standard 10600 MHz abweichenden Wert einstellen, z.B. 10595 MHz bzw. 10605 MHz. Falls das hilft, dann wegen des Fehlens von Pro 7 (deutsche SD-Version) vmtl. mit dem niedrigeren Wert. |
Herrn_Ja
#6 erstellt: 22. Aug 2015, 12:49 | |||||||
He he 100 Punkte tausendfach dankeschön , es gehen wieder alle Sender habe bei Lof 10595 eingegeben . Aber wo genau besteht oder bestand dann jetzt mein problem . |
raceroad
#7 erstellt: 22. Aug 2015, 13:02 | |||||||
Ursächlich liegt das nicht direkt am Receiver, sondern am LNB:
Wenn man das LNB nicht tauschen möchte oder das gar nicht so leicht (Zugänglichkeit) vermag, lässt sich das Entgegenwirken über an den LNB-Fehler angepasste Receivereinstellungen noch optimieren:
Plötzlich keine privaten Sender mehr Saege0202 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 4 Beiträge |
Plötzlich keine privaten Sender mehr Dinslakenerin84 am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 8 Beiträge |
keine privaten sender Bl4cKr4iN am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Receiver empfängt keine Sender horizontal doebelner am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 15 Beiträge |
keine privaten digital sender mehr! d_hu am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht Neuling001 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
LG 55LA6208-ZA empfängt keine privaten sender in hd merlinmeppen am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Kein Empfang der Privaten Sender über HD+ merra am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
Technisat HD8+ empfängt nur HD Programme stonehedge am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.179
