RTL HD, VOX HD und RTL2 HD schlechter Empfang
NicoWE
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 21:07
Guten Abend,
nach langer Zeit wollte ich heute im Gästezimmer meines Elternhauses wieder einen Fernseher in Betrieb nehmen.
Wir nutzen einen Quattro LNB, alle 4 Leitungen gehen in einen "Ankaro Multischalter" .
An dem Multischalter sind ingesamt 7 Kabel / Receiver angeschlossen.
Ein Antennenkabel lag noch bis ins Gästezimmer.
Also habe ich dort meinen Samsung TV / integrierten Tuner ( UE55H6470 ) angeschlossen.
Es funktioniert auch alles bestens, bis auf RTL HD, Vox HD und RTL2 HD .
Die drei Sender haben starke Bildstörungen und Tonaussetzer.
Der Rest funktioniert problemlos.
Die anderen 6 Geräte haben keine Probleme mit RTL & co.
Zum Test habe ich die Kabel am Multischalter mal getauscht. Leider kein Erfolg.
Es müsste also an einer mangelhaften Leitung vom Multischalter zum TV liegen oder ?
Aber warum zicken dann nur 3 Sender ?
[Beitrag von NicoWE am 24. Aug 2015, 21:09 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 07:34
Was zeigt denn der TV für Pelgel = Stärke und Qualität an, bei einem Sender der geht und bei den RTL HD?
Ist der Spiegel <70cm und steht nur minimal zu weit östlich, dann ist der RTL-HD-Transponder durch den 23,5° 10836,5H angeschlagen, kommt dan noch ein sehr niedriger Pegel dazu, wird es schwierig für den TV
Das alte Kabel kann auch einen Knick oder sonstige Beschädigung haben und ausgerechnet diese Frequenz ist durch eine Reflektion gestört, ist recht selten, aber leicht diagnostizierbar: Einfach auf einer Seite mal ~2m Kabel verlängern.
NicoWE
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 08:40
Guten Morgen,
Bei ZDF HD: Signalstärke konstant bei 65, Signalqualität schwankt zwischen 49-60 .
Bei RTL HD: Signalstärke bei 53-55, Signalqualität bei 29-35.
Der Spiegel ist größer als 70cm. Genaue Größe lässt sich zur Zeit schlecht ermitteln, da schlecht erreichbar.
Ich habe auf einer Seite mal 2m Kabel mit einer Koaxkupplung verlängert, Problem bleibt bestehen.
raceroad
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 08:51
So wie geschrieben sagt das mit den anderen Geräten aber nichts aus, weil der Empfang von HD-Version (Dein TV) bzw. der ohne HD über jeweils eigene Transponder (Frequenzen) läuft.
Dann dürfte Dein TV an einem anderen Hausanschluss kein Empfangsproblem haben.
Verwechslung mit 11836 MHz?
Laut den gängigen Sat-Listen ist das Lowband von 23,5° nur mit wenigen Feeds erst ab ca. 11300 MHz belegt. Zur Sicherheit habe ich mal ein LNB rechts neben das für 28,2° gehalten. Um 10832 MHz h sehe ich da nichts:
  10832 MHz 23,5°
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 09:13
Stimmt, da bin ich in der Frequenz verrutscht
aber mit den Angaben:
liegt sowieso was anderes im Argen, da auch ein schlechtes Kabel nicht die Qualität breitbandig vermiest.
Was zeigen denn die Geräte 'weiter oben' in der Anlage?
Normalerweise bei >70cm Spiegel sollten die Q-Werte >90% bis100% sein, sonst ist was am Spiegel nicht in Ordnung.
NicoWE
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 09:13
An einem anderen Hausanschluss funktioniert der TV mit allen Sendern einwandfrei.
Allerdings ist die Signalstärke und Qualität dort nur geringfügig besser.
Ich würde das Kabel vom Multischalter zum Gästezimmer ja einfach austauschen, aber es ist einfach tierisch kompliziert verlegt.
Über den Dachboden, anschließend zu einem "Kriechboden", dann ca. 3 Meter draußen an der Hauswand lang und anschließend durch die Hauswand in den Raum.
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 09:17
Also stimmt was am Spiegel nicht, wenn du überall so grenzwertigen Empfang hast! Ein anderes Kabel verbessert da nichts wirklich!
- LNB defekt / dessen Stecker abgesoffen
- Spiegel verstellt
- Spiegel verbogen
raceroad
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 09:25
Welche Werte hast Du für 3sat HD, Sport 1 (SD-Version), Das Erste (SD) ? Wenn die alle eher schlecht sind, kann es an einer verstellten Antenne oder einem deformierten Reflektor liegen. Deutliche Unterschiede weisen primär auf ein LNB- oder Kabelproblem hin.
Verbessert sich der Empfang von RTL HD, wenn man den TV unter Umgehung des Multischalters direkt an die HL-Zufühung anschließt?
NicoWE
#9 erstellt: 25. Aug 2015, 09:57
Das werde ich nach der Arbeit ausprobieren und mich gegen Abend melden !
Danke für alle Beiträge bisher !
RTL2 HD und RTL HD nicht empfangbar
Thomas_6683 am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  10 Beiträge
Probleme HD+ Sat 1 HD ja RTL HD nein
Blacksky23 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
Kein Empfang von RTL HD, RTL 2 HD und VOX HD
Biomechaniker123 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.09.2018  –  5 Beiträge
Seit Freitag kein Rtl hd, rtl2 hd und vox hd mehr
O1990 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  2 Beiträge
HD TV - schlechter Empfang, Störungen
sharp29 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
Problem mit HD Empfang
xtrusio am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
RTL, RTL2 und Vox nicht empfangbar? (SAT-Empfang)
Igel83 am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  3 Beiträge
Kein Empfang von VOX HD, RTL HD, RTL2 HD n-TV-HD über HD+, aber Empfang von Pro7 HD und die ÖR
Ahnungslos99 am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  12 Beiträge
Kein RTL HD trotz HD+
D3nNy am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  6 Beiträge
schlechter Empfang von HD-Sendern
Vincent_Sys am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.216
