Passt das drauf?
daniel_11223
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:10
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
den will ich mir holen,nun die frage passt der auf jede schüssel oder gibts es da verschiedene lnbs größen??
danke!
Blacksea52
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 09:31
hallo Daniel___11223,
auser an Kathrein und technisat kannste den an
jeden schüssel anbringen.bei Kathrein und technisat nur mit adapter.
daniel_11223
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:38
ne ich hab die schüssel vom aldi.
Blacksea52
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 12:58
was hat der Aldischüssel für ein Feeddurchmeser wenn 40 mm
dann geht das in Ordnung.
daniel_11223
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:19
ja 4 cm.aber mir macht was anderes auch noch sorgen wenn ich ein quad lnb habe aber die schüssel nur eine 60er ist geht das dann oder muss ich mit schlechterem bild rechnen?ich will am ende 3 receiver dran hängen.
danke
Blacksea52
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 14:40
also bei drei teilnehmer(Astra 19,2°E) ist es schon empfehlenswert eine
85 er zu nehmen !!
daniel_11223
#7 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:29
geht das dann nicht?
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Mrz 2005, 21:17
Doch, doch das geht schon. Ist halt genauso schlecht wie vorher auch
Die Aussage bei Mehrteilnehmeranlagen ein große Schüssel zu benützen stammt aus einer uralten (aus den Zeiten als man einen Anlage noch anmelden musste ) Telekom-Vorschrift die einen C/N von >12 dB vorschrieb und Mehrteilnehmer Empfangssystem meist ein schlechteres Systemrauschmaß hatten.
Sinn macht es aber immer noch, denn erst eine 75er hat einen so kleinen Öffnungswinkel, dass sie die Satelitten am Himmel separieren kann (ne 60er Astra empfängt immer ein bischen den 16° und 21° mit)und bietet genug Schlechtwetterreserven.
daniel_11223
#9 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:21
bei den lnb einstellungen im receiver gibt es kein quad lnb.aber es gibt 2 quattro lnbs(ein quattro lnb und quattro lnbf).muss ich einen davon auswählen oder muss ich benuzter lnb oder standard lnb einstellen?bei dem lnb steht quattro switch. ich versteh das so ganz nicht.
danke'!'!
[Beitrag von daniel_11223 am 29. Mrz 2005, 13:22 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 29. Mrz 2005, 13:42
Eigenartige Bezeichnungen.
Eigentlich musst du nix ändern, denn dein Receiver merkt nicht ob er an einem Singel / Twin / Quadswitch hängt
Also sollte es von der Einstellung her das Universal-LNB sein.
Probier einfach mal Standart und Quattro lnb aus, da geht nix kaputt, entweder tut oder tut nicht (daher Digital )
daniel_11223
#11 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:40
wenn das mit dem quad net geht kauf ich mir ne 45 schüssel mit single lnb dann geht das
Passen LNBs auf jede Schüssel?
marcelswietza am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
passt jedes LNB an jede "Schüssel"?
Prinz82 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  6 Beiträge
Lnb/Multiswitch-Paket
Deathgrinder am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Vatikhan am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  5 Beiträge
Was beim Kauf eines neuen LNBs beachten?
mitchfh am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel - welche passt zu mir?
Silke_mar am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  13 Beiträge
welcher LNB-Arm/Halter passt zu dieser Schüssel?
sven.e. am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  8 Beiträge
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc.
nicolisge am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  13 Beiträge
Passt dieser Receiver?
pollux81 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
Welche Quad LNB ( MTI oder Humax oder ? )
tv-plasma am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.803
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
