HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störungen SAT-HD-Empfang - Frau braucht Hilfe ;-) | |
Störungen SAT-HD-Empfang - Frau braucht Hilfe ;-)+A -A |
goodi20
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 07:01 | |
Hallo zusammen, ich würde mal behaupten für das weibliche Geschlecht habe ich mittlerweile ein ganz gutes Wissen was Technik betrifft aufgebaut . Meine SAT-Anlage bringt mich allerdings zur Verzweiflung . Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe seit ein paar Monaten immer wieder Störungen (Klötchenbildung / Freeze) bei den HD Sendern. Speziell bei den HD+ Sendern. Und diese Störungen werden nun immer schlimmer bzw. häufiger. Meine ca. vor 5 Jahren installierte SAT-Anlage ist folgendermaßen aufgebaut: - SAT-Schüssel: Selfsat H21 D4 - hochwertige neue, nicht geknickte Sat-Kabel (5 Meter) - Pace SAT-Receiver von Sky mit HD+ Freischaltung - freie Sicht (Astra 19,2) Ich habe schon den Receiver ausgetauscht, von Sky Humax zu Sky Pace. Außerdem gestern neue Kabel verlegt, da diese nicht die hochwertigsten waren und ich gehofft hatte dies würde evtl. etwas bringen. Leider besteht das Problem bei den HD Sendern immer noch!! Laut Menu ist der Empfang auf beiden LNB bei 100%/90%. Nächster Schritt wäre nun entweder einen Techniker für viel Geld zu rufen, auf gut Glück eine neue Schüssel zu kaufen oder evtl. nochmal alles ohne Katzennetz zu probieren?? Was meint ihr. Was soll ich tun? Kann das Katzennetz überhaupt stören? Ich möchte es nur ungern einfach abnehmen, da es so straff gespannt ist und ich nicht weiß ob ich es wieder hinbekomme? Allerdings hat es ja auch vor einiger Zeit mit dem Netz und Empfang geklappt. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, da die Störungen mittlerweile fast schon sekündlich auftauchen und an normales Fernsehen nicht mehr zu denken ist. Dani |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Sep 2015, 07:19 | |
Dein Problem ist hauptsächlich die zu kleinen Antenne, wegen Nachbar-Sat-Störungen Da kann es helfen die Antenne ca 5mm (linker oder rechter Spiegelrand) weiter nach Osten zu drehen. 100% Pegel sind auch nicht gesund für einen stabilen Empfang, da solltest du mal einen Dämpfunsstecker in die Leitung einfügen. |
goodi20
#3 erstellt: 10. Sep 2015, 07:36 | |
Erst einmal vielen Dank für deine Antwort. In dem Thread schreibst du, dass man dann aber evtl Störungen auf anderen Kanälen bekommt? Würde ja mein Problem nur verschieben ;-)? Und wegen dem Dämpfungsstecker. Den befestige ich einfach zwei mal an der Antenne selber (Twin LNB) und stecke da die Kabel ein. Sorry dass ich so doof frage, aber hier hört mein Technik Wissen auch schon auf ;-) [Beitrag von goodi20 am 10. Sep 2015, 07:39 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 10. Sep 2015, 10:13 | |
SIG kann nur von einem professionellen Messgerät richtig angezeigt werden. Ich gehe nicht davon aus dass so ein Messgerät mehr als etwa 70 bis 73dBµV anzeigen würde, wenn wie bei dir so eine kleine Selfsat werkelt. Ich habe auch noch nie davon gelesen / gehört, dass die kleine Selfsat einen Receiver übersteuert hat. Relevant ist nur die Anzeige der Signalqualität der Receiver, obwohl viele Receiver auch bei der SQ nur Schätzeisen sind. Immerhin kann man dennoch einen gewissen Aufschluss über den Empfang (SQ) bekommen. Wenn deine Selfsat jahrelang stabilen Empfang ermöglicht hat und nun der Empfang sich nach und nach verschlechtert, sind meine Erkenntnisse so, dass das LNB der Haupt-Übeltäter ist. Ich habe mit den Selfsat Antennen keine Erfahrungen, vermute aber, dass ein LNB Austausch problematisch oder sehr teuer ist. |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Sep 2015, 10:41 | |
Die Selfsat haben eine recht hohe Ausgangsspannung, bei nur 5m Direktverkabelung könnte es einem Receiver auch zu viel sein. Wenn es umgekehrt ist d.h. Pegel 90% und Qualität 100% dann ist es den Versuch zu dämpfen nicht wert. Bei P100/Q90 würde ich es probieren. Wo der Dämpfer hin kommt ist dabei völlig egal, er passt auch an den Receiver oder per kurzem zusätzlichen Kabel auch mittenrein. Außen eher weniger, wegen Wasser. Natürlich kann es sein, dass man beim Verstellen sich andere Störungen einfängt - ich weis nun aber nicht wie überhaupt die Antenne eingemessen wurde, evtl. steht sie schon immer etwas zu weit nach West zudem hat Voltera recht, wenn es wirklich sicher ist, dass sich die Antenne nicht verstellt haben kann - ist ein Elektronikdefekt eher wahrscheinlich. |
HD+ Empfang und Störungen aayycaramba am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
Störungen beim SAT Empfang *MEMO5* am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
Störungen HD-Empfang hwewer am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 105 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang pred` am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
Störungen beim Sat-Empfang tamkatdag am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 7 Beiträge |
Eine Frau braucht Hilfe! Zemmy am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
SAT Laie braucht Hilfe: Empfang verbessern? Wolfsrudel am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
HD TV - schlechter Empfang, Störungen sharp29 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
Störungen bei Sat Empfang Digital Freak740 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 34 Beiträge |
Hilfe! Kein Sat HD Empfang Fips11 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 11 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.836
