Störungen bei Sat Empfang Digital
Freak740
#1 erstellt: 23. Dez 2005, 21:35
Hallo
Bei mir ist einen digitale Satanlage mit Quattro LNB und 8 fach Multiswitch installiert.
In letzter Zeit habe ich immerwieder Störungen bei folgenden Sendern:
Pro Sieben.Kabel 1,Sat 1,DSF,N24
Es entstehen immer Pixel im Bild und Tonaussetzer.
Das nervt tierisch.
Was kann das Problem sein
Wär super,wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Freak
Bufobufo
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 22:09
Hi Freak740,
du hast das typische DECT-Problem, hier strahlt ein Home-Telefon in deine SAT-Anlage.
Das kann dein oder das Telefon aus der Nachbarschaft sein.
Abhilfe: Bringt nur ein Tausch der SAT-Kabel, gegen gut geschirmtes SAT-Kabel > 90 dB Schirmungsmaß.
Evtl. könnte auch das Verschieben deines Home-Telefon-Basis-Standortes Abhilfe bringen.
Gruß Jan
Freak740
#3 erstellt: 23. Dez 2005, 22:31
Hi
Danke für die schnelle Antwort.
Das Telefon steht unten im Wohnzimmer direkt neben dem Receiver.
Weit weg vom Multiswitch.
In der oberen Etage sind die Störungen aber auch.
Kann es sein das es auch schon ausreicht,dass ein DECT Telefon an irgendeinen Receiver steht und Störungen im ganzen Haus verursacht ?
Gruß Freak
Bufobufo
#4 erstellt: 23. Dez 2005, 22:43
ja, das kann sich im ganzen Kabelzweig bemerkbar machen.
Denk daran, dass das Telefon auch im "Standby" stört.
Wenn du Glück hast, dann hilft schon ein entfernterer Standort vom SAT-Kabel.
Gruß Jan
Freak740
#5 erstellt: 23. Dez 2005, 23:07
Jupp
Danke für den Tip.
Werde es morgen gleich ausprobieren.
Gruß Freak
Streifenkarl121
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 21:13
Achso, eine Frage hab ich dazu auch: Erstmal ne kleine Zeichung zur Erklärung:
Also den Rest wie Couch und Tisch und so hab ich natürlich weggelassen. Egal, auf jedenfall ist die Technik in meinem Wohnzimmer so angeordnet. Kann es also sein, dass ich dieses Problem auch habe? Denn bei mir gehen Pro7, SAT1 usw. manchmal auch nicht.
Und wenn ich dieses Problem habe, warum gehen diese Sender nur manchmal nicht? Denn eigentlich müsste ich doch dauerhafte Störungen haben, oder?
Edit: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich kein schnurloses Telefon besitze, sondern ein ganz altmodisches mit Schnur.
Edit Nr. 2: Wenn ich mir eines dieser tollen abgeschirmten Kabel kaufen will, wie heißen die genau? Nur damit ich im MM nicht ganz doof dastehe.
[Beitrag von Streifenkarl121 am 06. Jan 2006, 21:22 bearbeitet]
Bufobufo
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 21:32
Hi Streifenkarl121,
das mußt nicht dein Telefon sein, bis 50m in der Nachbarschaft sind locker drin !
Wenn dein Nachbar damit durch die Wohnung spaziert, dann sind die Störungen mal da und mal nicht.
Die Störungen werden auf ca. 1800 MHz übertragen und kommen nicht vom "Normal" Telefon.
Das Kabel sollte besonders gut geschirmt sein, da wird häufig von 120dB Schirmungsmaß gesprochen, was ich aber als übertrieben halte.
Wichtig ist also ein gut geschirmtes Kabel > 90dB Schirmungsmaß und das ist = mindestenst doppelt geschirmt.
Das Kabel sollte vom LNB bis zum Receiver eingesetzt werden und wenn andere Kabel ans LNB (Multischalter) gehen, dann auch diese ersetzen.
Ob der MM der richtige Laden dafür ist ?
Es gibt auch Fachgeschäfte !
Gruß Jan
Streifenkarl121
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 22:40
Ich weiß, aber da ist alles immer so teuer. Ich hab hier 3 Fernsehfachgeschäfte in meiner Gegend, und alle drei haben ganz miese Preisvorstellungen. Und wenn ich weiß wie so n Kabel heißt, dann kann ichs ja auch im MM kaufen.
Also wie heißen die Dinger? SAT Kabel oder so?
ARfreak
#9 erstellt: 07. Jan 2006, 13:01
z.B. Kathrein LCD 111
Professor_Brinkmann
#10 erstellt: 07. Jan 2006, 14:43
Hab das Kabel auch und kann es nur weiterempfehlen. Keine Probleme mit den DECT-Telefonen. Kostet pro Meter ca. 0,40 Euronen + Versand.
[Beitrag von Professor_Brinkmann am 07. Jan 2006, 14:44 bearbeitet]
Aldaris
#11 erstellt: 24. Jan 2006, 00:23
Ja Tach, habe ähliches Prob, Quad LNB mit eingebautem Multiswitch, und digital Reciever, der geht gut, allerdings funtioniert meine TV Karte (Hauppauge Nexus) nur, wenn der Digital Reciever aus ist, betrift nur die Kanäle Pro7, Sat1, Viva und Kabel1.
Alle DECT Telfonen sind abgeklemmt ..............
Streifenkarl121
#12 erstellt: 14. Feb 2006, 06:25
So, hab mir nun besagtes Kabel gekauft (also schon vor zwei Wochen, hab seitdem getestet), und es ist nicht besser geworden. Ich bekomme die gleichen Störungen (Artefakte etc) sowie komplette Empfangsausfälle bei besagten Sendern? Während alle anderen Sender super funktionieren, klappt es bei SAT1, Pro7, Kabel1, N24 usw. nicht. Dieses Wochenende hatte ich den kompletten Samstag Abend kein Bild (Meldung: Kein Signal). Das nervt langsam wirklich.
Was nun?
KuNiRider
#13 erstellt: 14. Feb 2006, 11:16
Streifenkarl121 schrieb:
So, hab mir nun besagtes Kabel gekauft ....Was nun?
Hast du
alle Kabel getauscht? Auch die zum LNB und das Receiveranschlusskabel? Schau auch mal oben in den FAQ, da stehen noch ein paar Tipps. Wenn das alles nicht hilft, schau mal unter: http://emf.bundesnet...px?User=1000&Lang=de ob du neben einem E-Netz-Sendemast wohnst, der arbeitet nämlich auf der selben Frequenz.
Streifenkarl121
#14 erstellt: 14. Feb 2006, 20:30
Was meinst du mit allen Kabeln? Zwischen der Buchse in der Wand und meinem Receiver gibt es nur ein Kabel. Und die anderen Leute im Haus (die an derselben SAT Schüssel hängen) haben diese Probleme nicht! AM Receiver kann es auch nicht liegen, da ich schon zwei ausprobiert habe.
juegruebo
#15 erstellt: 14. Feb 2006, 20:37
genau das hatte ich schon zweimal jedesmal hatte sich vom Wind ein Kabel am lnb verschoben oder besser gesagt war gebrochen dachte zuerst liegt am lnb habe ein neues gekauft gleiche efekt habe alle Kabel gekürzt und neu die f stecker draufgemacht seitdem ruhe war nur ein kabel vom lnb habe 4 fach mit mutischalter dahinter
toto_el_bosse
#16 erstellt: 14. Feb 2006, 20:56
Ich bin einfach bei den genannten Sendern auf die Austria-Varianten umgestiegen. Bis auf die andersartige ( ) Werbung ist das Programm ja gleich... nur halt ohne DECT-Störungen!
Streifenkarl121
#17 erstellt: 15. Feb 2006, 05:49
Leider empfange ich die österreichischen und schweizerischen "Versionen" der Sender nicht. Und das Kabel ist 100% in Ordnung, genau wie die Stecker.
Ich glaube langsam dass das alles überhaupt nichts mit dieser dect Sache zu tun hat. Sonst würde es ja hinhauen jetzt.
Earl_Grey
#18 erstellt: 15. Feb 2006, 08:12
@Streifenkarl121:
Ob es an Deinem Telefon liegt, kannst Du ganz einfach ausprobieren: Feststation + Mobilteil (!) vom Netz nehmen/ausschalten. Sind die Artefakte/Bildausfälle dann immer noch zu verzeichnen, wird der Empfang nicht (nur) durch Dein Telefon gestört.
Streifenkarl121
#19 erstellt: 15. Feb 2006, 20:08
Das ist mir schon klar. Wird ja auch oben im Thread schon erwähnt. Aber: Wenn es bei meinem direkten Nachbarn, dessen Fernsehen also höchstens 20m Luftlinie von meinem entfernt steht, immer funktioniert, bei mir aber nicht, dann liegt es nicht an irgendwelchen Telefonen oder Sendemasten. Das komische ist noch: Er hat ein stinknormales Kabel, also noch nicht mal besonders abgeschirmt.
Jetzt gerade zum Beispiel: Ich war gerade drüben bei ihm, Pro7 & Co sind alle bestens zu empfangen! Mein Receiver sagt mir: "Kein Signal".
Die verfluchte Scheiße kotzt mich dermaßen an, aber egal. In einem halben Jahr ziehe ich eh um, und dann werd ich nie wieder Digi SAT benutzen.
Bufobufo
#20 erstellt: 15. Feb 2006, 22:46
Hi Streifenkarl,
wenn du mit 18 einen Autounfall hast, fährst du dann nie wieder Auto ?
Da du die Kabel vom LNB zur deiner Wohnungs-SAT-Dose leider nicht tauschen kannst, könntest du noch versuchen den Verursacher "abzustellen".
Dazu müsstest du (wenn kein Empfang ist) bei deinen Nachbarn klingeln und fragen ob sie gerade telefonieren.
Wenn du den "Verursacher gefunden hast, könnstest du ihm dein Problem schildern und evtl. Abhilfe erzielen durch:
1. anderen Standort des Telefons
2. einen anderen Kanal des Telefons einstellen
3. ein anderes Telefon zur Verfügung stellen
Zusammenarbeit des Probanden vorausgesetzt.
4. Ansonsten: -> Sendersuchlauf starten und die anderen Versionen (ösi's + ricola's) einstellen, wenn's hilft.
5. Bockig sein , 1.5m Metermaß besorgen und bis zum Umzugstag täglich einen cm abschneiden.
Gruß Jan
Dieter59
#21 erstellt: 16. Feb 2006, 15:37
@streifenkarl121
Wenn Dein Receiver "Kein Signal" sagt, dann liegt es meines Erachtens nicht am Telefon. Da stimmt irgendetwas am LNB nicht. Die genannten Programme sind m.E. alle Vertikal, die anderen die ungestört sind, horizontal polarisiert. Ich würde mal den LNB tauschen, dann müsste es funktionieren.
Dieter
Streifenkarl121
#22 erstellt: 16. Feb 2006, 23:58
Was ist ein LNB?
Aber ich denke wie gesagt auch nicht, dass es an Telefonen liegt. Ganz einfach deswegen weil die Sender teilweise ganze Tage nicht gehen, meistens aber 2, 3 Stunden am Stück. Und solange wird ja keiner Telefonieren, selbst wenn es mehrere sind. Und schon gesagt, beim Nachbarn geht es, wenn es bei mir nicht geht! Und der hängt schließlich an derselben SAT Schüssel.
Mit dem wütenden Satz da oben wollte ich keinesfalls eure helfenden Beiträge herabsetzen oder ähnliches... ich hab nur einfach langsam keine Lust mehr auf Troubleshooting.
Dieter59
#23 erstellt: 17. Feb 2006, 12:03
Der LNB ist das runde Ding, dass an einer Halterung im Brennpukt der Satellitenschüssel montiert ist, also die eigentliche Antenne. Wenn da zum Beispiel Wasser drin ist oder eine kalte Lötstelle, können solche Effekte eintreten. Dass der Effekt von einem Telefon kommt ist extrem unwahrscheinlich. In den Beschreibungen aller Sat-Receiver die ich kenne steht drin, dass ein DECT-Telefon Störungen verursachen kann. Stundenlange Ausfälle kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ich würde mal den LNB austauschen (lassen), das müsste helfen.
Dieter
Earl_Grey
#24 erstellt: 17. Feb 2006, 15:18
Nur zwei kleine Hinweise:
a) Das scheint mir nach den Ausführungen von Streifenkarl121 eine Gemeinschaftsanlage zu sein -> Mehrfach-LNBs? Wem gehört die Anlage? ...
b) DECT-Telefone können sehr wohl komplette, zeitlich befristete oder unbefristete Ausfälle von Sendern verursachen.
@Streifenkarl121: Hast Du Deine Feststation + Mobilteil jetzt tatsächlich schon einmal ausgeschaltet, sobald die Störungen/Ausfälle auftreten oder nicht?
Das geht aus Deinen Antworten nicht so recht hervor (sinngemäß "Ist mir schon klar aber ...").
Falls nicht: Tue es!
Es ist völlig egal, ob Dein Nachbar ein angeschaltetes DECT-Telefon und keine Störungen hat - Es kann auch an einer mangelhaften Installationsausführung bei Dir liegen (z.B. Anschlussdose).
eisenkante
#25 erstellt: 17. Feb 2006, 18:18
Guten Tag!
Ich habe das gleiche Problem und ein Kollege von mir auch.
Was ich nicht verstehe ist, dass wenn es sich um ein DECT-Problem handeln soll, nur die Sender eines bestimmten Transponders betroffen sind?
Oliver
Earl_Grey
#26 erstellt: 17. Feb 2006, 18:30
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
(bzw. mit den Stichworten SAT und DECT nach den entsprechenden Threads suchen)
Bufobufo
#27 erstellt: 17. Feb 2006, 20:21
@eisenkante,
Betroffen sind meist Kabel1, SAT1, Pro7 = Transponder 104 = 12,48 GHz
siehe auch http://markets.ses-a...051103_DigitalTV.xls
Ursache: gleiche Frequenz
12480 MHz(SAT) - 10600MHz (LO) = 1880 Mhz ~ DECT-Telefone
Da hilft nur gutes geschirmtes Kabel vom Receiver über Dose über Multischalter bis zum LNB.
Oder dem Nachbarn ein anders Telefon kaufen.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 17. Feb 2006, 20:26 bearbeitet]
eisenkante
#28 erstellt: 18. Feb 2006, 02:08
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab' das nie kapiert. Ich habe mehrere Reciever am laufen und das Problem nur in einem Raum. Na klar, genau da steht mein Gigaset.
ein schönes Wochenende
Oliver
Streifenkarl121
#29 erstellt: 19. Feb 2006, 02:17
Dieter
Also wie schon gesagt, da es eine Schüssel oben auf dem Dach ist, die alle im Haus benutzen, kann ich da a) nicht ran und b) keinen zur "Reparatur" herkommen lassen, da es ja bei den anderen Parteien im Haus funktioniert.
Ich habe kein schnurloses Telefon. Und mein normales Telefon hab ich schon mal abgeschaltet, nur um sicher zu gehen. Keine Veränderung.
Ob da was an meiner Anschlussdose nicht stimmt, kann ich nicht sagen. Ich weiss halt nur dass alle Sender außer den genannten perfekt funktionieren, und das rund um die Uhr. Und vorher, als wir noch ne analoge SAT Anlage hatten, funktionierten auch Pro7 und Co immer perfekt.
Edit: Noch ein anderes "Symptom" ist, dass wenn ich zum Beispiel von der immer funktionierenden Kanäle auf Pro7 oder Kabel1 zappen will, dann steht da "Kein Signal". Gehe ich wieder zurück auf RTL oder VOX und dann direkt wieder auf Pro7, klappt es plötzlich. Ne Sekunde später wieder nicht. Wie n Lotteriespiel.
Edit2: Jetzt wieder. Den ganzen Sonntag ging es wunderbar, und pünktlich wenn die guten Filme um 20:15 kommen, fangen die Artefakte wieder an. Gleich steht dann wieder da "Kein Signal".
[Beitrag von Streifenkarl121 am 19. Feb 2006, 21:39 bearbeitet]
ARfreak
#30 erstellt: 25. Feb 2006, 12:41
Hab jetzt in dem ganzem Thread nirgends gelesen was die Nachbarn für Receiver haben!! Möglicherweise haben die Analogreceiver. Dann braucht man die nicht als Reverenz herzunehmen (nur mal als Tip)!! Vielleicht ist einer der Nachbarn bereit, Deinen Receiver an seinen Anschluß zu hängen, erst dann kannst Du genauere Aussagen zum Empfang in der Anlage machen.
Streifenkarl121
#31 erstellt: 26. Feb 2006, 23:42
Wenn alle an derselben Schüssel hängen, können sie doch keine analogen Reveiver benutzen oder wie seh ich das? Wie schon mehrmals gesagt, EINE Schüssel für ALLE Mieter im Haus. Deswegen kann ich da auch nicht ran und den LNB checken oder sonst irgendwas machen, was nicht innerhalb meiner vier Wände verändert werden kann.
Bufobufo
#32 erstellt: 26. Feb 2006, 23:54
Doch, an einer digitalen Anlage können analoge Receiver betrieben werden.
Nur umgekehrt wirds nichts, da das High-Band am analogen LNB nicht vorhanden ist.
Der Vorschlag von ARfreak hat nur einen Haken:
Die Frequenzen der analogen SAT-Sender sind nicht mit den Digitalen identisch und deshalb wird es so auch keine Störungen geben.
Gruß Jan
Streifenkarl121
#33 erstellt: 27. Feb 2006, 01:05
Also ich hab mal meinen analogen Receiver an die Schüssel gehangen, der findet bis auf DSF, NTV und N3 kein einziges Programm.
Als ich dann wieder meinen Digi Receiver drangehangen habe, fand dieser die Programm Pro7 & Co überhaupt nicht mehr.
Mein Gott, langsam flipp ich echt aus hier. Anstatt dass es besser wird, wird es schlimmer. Ich glaub DVB-T ist meine letzte Hoffnung.
[Beitrag von Streifenkarl121 am 27. Feb 2006, 01:05 bearbeitet]
schnix_LSM
#34 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:04
Hallo..
ich hab seit einer Woche das gleiche.
Ich empfange nur noch hr, rbb, swr, rtl, sat.1, 3sat, pro7, das vierte, eurosport, viva, phoenix, 9live.
Dieses Problem trat früher auch manchmal auf. Woran liegt es? Auch an einem Telefon in meiner Nähe? An der Schüssel?
Würd mich über Hilfe freuen.
Störungen beim Sat-Empfang
tamkatdag am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  7 Beiträge
pred` am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  25 Beiträge
Störungen beim SAT Empfang
*MEMO5* am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  9 Beiträge
Störungen bei analogem Sat Empfang / Umstieg auf Digital Sat
hokaido am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Bildstörung Digital-Sat Empfang
Thomas1403 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
HD+ Empfang und Störungen
aayycaramba am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
Störungen beim Sat-Empfang. Digital empfindlicher als analog?
Cheers am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Störungen SAT-HD-Empfang - Frau braucht Hilfe ;-)
goodi20 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
Störungen HD-Empfang
hwewer am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  105 Beiträge
Sat-Empfang analog-digital
dave4004 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.463
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
