HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Einstellungen für Astra 19.2 auf LG 47LM6... | |
Unicable Einstellungen für Astra 19.2 auf LG 47LM620s+A -A |
rove1
#1 erstellt: 30. Sep 2015, 13:09 | |||
Hallo liebe Forum-Gemeinde, Ich habe seit heute eine Satanlage mit Unicable LNB (Durline UK102 auf Gibertini 85 cm). Der LG hat einen Triple Tuner (DVB-C/T/S) Die Sat-Schüssel zeigt in die gleiche Richtung wie die meines Nachbarn (der auch Astra 19.2 empfängt). Den Neigungswinkel habe ich auf 29,5 Grad eingestellt. Ich verwende ein 135 dB Koaxkabel mit F-Kompressionssteckern und eine Durline Profi ALUKERN SAT Fensterdurchführung. Desweiteren habe ich am eingehenden Kabel einen Durline Unicable 4-fach Verteiler angeschlossen. Doch ich bekomme absolut kein Signal. Der DVB-S Receiver funktioniert an der Gemeinschafts-Satanlage optimal. Hier meine Satelliteneinstellungen: "Satellit Astra 19,2 E" "LNB Frequenz: (9750-10600) "Transponder: 11464 H 1000 LNB Strom: Ein Unicable: Ein Unicable-Einstellungen: Position des Satelliten: Aus Bereichsnummer: 2 Bereichsfrequenz: 1420 Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte ( Sat-Einstellungen, LNB.....)? Danke Euch im Voraus [Beitrag von rove1 am 30. Sep 2015, 13:14 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 30. Sep 2015, 19:27 | |||
Moin,
In die gleiche Richtung zeigen heißt noch lange nicht, dass die Schüssel den Astra 19.2 auch richtig im Fokus hat. Da entscheiden manchmal nur ein paar Millimeter... Verbinde den Legacy-Anschluss des LNB mit einem durchgehenden Kabel an einen bereits funktionierenden Sat-Receiver und richte die Schüssel neu aus. Der Unicable-Anschluss am LNB ist mit dem Dir zur Verfügung stehenden Sat-Equipment nicht unbedingt dafür prädestiniert. |
raceroad
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 19:47 | |||
Abgesehen von der Frage der korrekten Antennen-Ausrichtung: Für einen LG sind das die falschen Unicable-Settings: LG zählt die Bereichsnummer normwidrig von 0 bis 7, so dass die zweite Umsetzung des Unicable-LNBs an einem LG mit den Einstellungen Bereichsnummer 1 / Frequenz 1420 MHz zu erreichen ist. |
rove1
#4 erstellt: 01. Okt 2015, 12:49 | |||
Du hast vollkommen Recht. Die Schüssel ist mittlerweile ausgerichtet und ich habe super Empfang am DVB-S Tuner des LG - ALLERDINGS nur über den Legacy-Anschluss! Was meinst Du genau mit "nicht unbedingt dafür prädestiniert"? Welches Equipment bräuchte ich den Deiner Meinung nach damit es mit dem Unicable-LNB funzt? So wie ich das sehe liegt es rein an den Unicable-Settings am DVB-S Tuner des LG das kein Signal ankommt. [Beitrag von rove1 am 01. Okt 2015, 12:56 bearbeitet] |
rove1
#5 erstellt: 01. Okt 2015, 12:52 | |||
Danke für den Tip Nun klappt´s auch mit dem Empfang [Beitrag von rove1 am 01. Okt 2015, 14:29 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 01. Okt 2015, 13:46 | |||
Was es mit diesem Punkt auf sich hat, weiß ich auch nicht. Auf der LG-Seite gab es mal eine PDF zur Unicable-Konfiguration (> Mein gespeicherter Link funzt nicht mehr.), wonach "Aus" die richtige Einstellung ist. Was könnte man außer "Aus" noch eintragen? Vielleicht "A" und "B" (bzw. 1 und 2) für Anlagen zum Empfang von zwei Sats. |
LG Unicable Einstellungen Astra19.2/Eutelsat13 mun1chc1ty am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 6 Beiträge |
Astra 28.2 u. 19.2 sunshine-a3 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Astra 19.2 auf Island alex___ am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 14 Beiträge |
Samsung UE40H5273SS Unicable Einstellungen? hervshahn am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Astra 19.2 neoman666 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 5 Beiträge |
Astra 19.2 Transponder Probleme rocket-cellini am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Unicable-Frequenz eingestellt-kein Empfang von Astra(19.2) Bunbury86 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
Kein Satellitenempfang auf Astra 19.2 Coernsen am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 4 Beiträge |
ASTRA 19.2 an LG TV empfängt kein Signal carocarotte am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
Schlechter Astra 19.2 Empfang Tinga84 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.632
