Samsung UE40H5273SS Unicable Einstellungen?
hervshahn
#1 erstellt: 28. Mai 2021, 14:04
nach Umzug in eine neue Wohnung würde ich gerne meinen Samsung UE40H5273SS an der bestehenden SAT Anlage betreiben. Bisher lief der Fernseher in meiner alten Wohnung einwandfrei, auf Astra 19,2 Ost hat der Sendersuchlauf alles gefunden was ich haben wollte, an der neuen Anlage findet der Fernseher keine Sender
Auf der Antennendose sind die beiden Zahlen 1748 und 1864 angegeben, ich vermute also dass es sich hier um eine Unicable Anlage handelt. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle m Setup des Fernsehers ich welche Einstellungen vornehmen muss damit er mit der vorhandenen Anlage läuft, oder ist der Fernseher damit garnicht kompatibel?
Danke Euch schon einmal für jede Art von Hilfe, und viele Grüße!
raceroad
#2 erstellt: 28. Mai 2021, 20:08
An meinem H6600 geht das so:
raceroad schrieb:
MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Satellitensystem (… über PIN 0000, wenn nicht geändert) > SatCR-Unikabel-Einst. , darin SatCR/Unicable auf 'Ein', Steckplatznummer [...]
Auf der Antennendose sind die beiden Zahlen 1748 und 1864 angegeben, [...]
Wenn das alles ist, sind die Angaben so leider nicht vollständig, es fehlt die zugehörige Frequenz. Am häufigsten ist Frequenz 1748 MHz mit Adresse (Steckplatznummer) 5, 1864 MHz mit Adresse 6 zu kombinieren.
hervshahn
#3 erstellt: 29. Mai 2021, 11:00
Danke Dir für die schnelle Antwort! Ich versuche es dann mal mit den Steckplatznummern wie vorgeschlagen - was könnte denn den anderen Mietern im Haus passieren wenn die Steckplatznummern nicht stimmen, lege ich dann den Empfang der anderen lahm?
raceroad
#4 erstellt: 29. Mai 2021, 11:16
hervshahn (Beitrag #3) schrieb:
[...] - was könnte denn den anderen Mietern im Haus passieren wenn die Steckplatznummern nicht stimmen, lege ich dann den Empfang der anderen lahm?
Richtig: Verwendet man eine für einen Nachbarn bestimmte Adresse (= Steckplatznummer), stört man dessen Empfang unabhängig von der konfigurierten Frequenz. Es sei denn, es wäre eine programmierte Schutzdose vorhanden, die nur gültige Befehle durchlässt.
Für 1748 / 1864 MHz ist das aber ziemlich eindeutig. Die älteren Umsetzer mit anderer Zuordnung und größerem Verbreitungsgrad gingen nur bis 1748 MHz, mit zusätzlich 1864 MHz fiel mir, als ich vor ein paar Jahren einmal zusammengestellt hatte (> Klick), nur ein Baustein ein, der in dieser Form nicht lange am Markt war. An dem wären die passenden Adressen nicht 5 & 6, sondern 6 & 7. Man könnte also zunächst mit 6 / 1864 MHz testen und, sollte das wider Erwarten wegen der Zuordnung nicht klappen, auf 6 / 1748 MHz gehen.
hervshahn
#5 erstellt: 29. Mai 2021, 22:40
Danke nochmals!
Unicable Einstellungen ? Samsung twin Funktion
Salvatore20 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  6 Beiträge
Samsung D6200 und unicable
Robertosan am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  11 Beiträge
Samsung UE55D8090 Unicable Problem
WenzelWashington am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein
Kieder am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  9 Beiträge
Samsung UE48H6470SS Unicable Probleme
nolah13 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  4 Beiträge
i Set - Unicable Einstellungen
Sascha_Kricke am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  28 Beiträge
Samsung UE40D8000 Hotbird Problem Unicable
hamer55 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  9 Beiträge
Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX
Matthias_ahnungslos am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  18 Beiträge
Samsung F6500 Unicable / Lippensynchron (ACR)
/Duke/ am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  9 Beiträge
Samsung unicable Problem f-Serie
zwente1385 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.337
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
