HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG hat kein RTL, VOX (als SD) in Schweden per Sat. | |
LG hat kein RTL, VOX (als SD) in Schweden per Sat.+A -A |
Birgit_E
#1 erstellt: 12. Okt 2015, 17:31 | |
Hej und Hallo. Mein Wohnort ist Schweden. Habe mir ein LG 32 LF 650V fuer Satellit in Schwed. gekauft. Möchte diesen anschliessen an Dt. Fernsehprogramme, wie z.b. RTL, Vox, Pro7, ohne eine CI-Modul karte zu kaufen. Sitze schon einige Tage vor dem TV und Internet und versuche den TV richtig einzustellen. Habe schon einige neue Werkseinstellungen versucht. Meine jetzige Sendereinstellung ist: (dt.Sprache / Land: - - / (hat das Land gefunden) / Anschluss "Daheim" / nächste Einstellung ist grau markiert (nur TV) / Satellit: Hier hatte ich erst nur Astra 19.2E mit LNB: 9750/10600, aber da kamen nur wenige Sender. Daher habe ich nun noch dazu genommen: Eutelsat Hotbird 13.OE / Astra 4.9 E / Astra 28.2 E / Astra 23.5 E Daher kommen nun einige mehr Sender. Unter Astra 19.2 E steht: LNB: 9750/10600 Transp.: 12604, H, 22000 22-kHz-Ton: aus (dies ist grau markiert) LNB-Strom: ein DiSEqC: A (habe ich gewählt, da ich es im Internet gelesen habe, dass dies event. helfen könne) = hier zeigt die Satellit an: Signalstärke und Signalqualität 0% (sieht also aus wie keine Verbindung). Wenn ich DiSEqC = Aus stelle , dann ist Auch 0%. Unicable: Aus (Auch bei "ein" = 0%) Motortyp: aus Sat: Hotbird: LNB: 9750/10600 Transp.: 10992,V,27500 DiSEqC: aus Hier Auch 0% Signal Sat: Astra 28.2 E, Transp: 10714,H,22000 Auch 0% Signal Sendereinstellung: - Verschluesselte Programme ueberspringen - dies habe ich angehakt - Blindsuche, habe ich nicht angehakt -HbbTv = ein Unter Sendermanager steht: Satellit: DTV Ich weiss nicht was dieses DTV bedeutet, ob man dies event. anders einstellen kann. Irgendwo habe ich auch gesehen dass man wählen sollte zwischen: - S - S2 es ist (glaube ich) - S angehakt. ________________________________________________ Nun sollte ich vielleicht nennen, welche Sender mit dieser Einstellung sehen kann: Astra 19.2 E: hat u.a.: - Sat1 Gold Österreich : ist SD-Sender 4:3, 576, MPEG, 12515,H,22000 - Pro Maxx Austria: ist SD-Sender , sonst gleich - ZDF: HD, 16:9,720p, HbbTV, 11362,H,22000 - Eins Festival: SD - Arte: SD - 3 sat: HD, 16:9,720p, HbbTV, 11347,V,22000 - Arte: HD, 16:9, 720p, HbbTV, 11494,H,22000, Mpeg - NDR FS MV: HD Astra 28.2E : - EinsPlus: SD, 16:9, 576i, HbbTV, 10744,H,22000 - Arte: SD - RBB Brandenburg: HD, 16:9, 720p, HbbTV, - MDR Sachsen: HD - RTL: HD, KEIN CI MODUL (kann ich also nicht empfangen) Hortbird 13.OE: - Erste: SD , ..MPEG, HbbTV, - Bayerisches FS Sued: SD - hr: SD Ich habe so viele Info s aufgeschrieben, da ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Wenn ich hier in Schweden nachfrage (auch Installatör), dann sagen die nur, dass ich ein CI-Modul kaufen muss. Die wissen angeblich nichts ueber freie Deutsche Sender. Und wenn ich LG Service in Dt. anrufe, meinen die, dass ich kein Anschluss zu meiner Schuessel habe. Aber dies kann ja nun ueberhaupt nicht wahr sein. Auf meinen alten TV bekomme ich jedoch viel mehr Deutsche Sender (ohne ein CI-Modul zu kaufen), allerdings habe ich da ein Reciver dazwischen.. Hoffe nun hier Hilfe zu bekommen. Freundliche Gruesse nach Deutschland. Birgit |
SAC_Icon
#2 erstellt: 12. Okt 2015, 17:32 | |
Schonmal einen Suchlauf gemacht? |
Birgit_E
#3 erstellt: 12. Okt 2015, 17:50 | |
Ja, habe ich Schön einige mit unterschiedlichen Einstellungen gemacht. Und die angegebenen Sender, sind letztlich dabei aufgekommen. Der Satellit ist also angeschlossen/ er sucht, obwohl er o% anzeigt. |
Bollze
#4 erstellt: 12. Okt 2015, 19:03 | |
Die deutschen Programme sind nur auf den Satellit Astra 19.2 Ost zu empfangen. Also diesen Satellit anwählen und einen Suchlauf starten. Ist der Empfang einwandfrei, werden nun auch alle Programme gefunden. Aber wie es aussieht, ist dies nicht der Fall. Die Flachbildschirme haben oft nur 0815 Tuner drin, die stellen mehr Ansprüche an das Signal, als die meisten externen Receiver, auch wenn es billige Chinageräte sind. Aktiviere mal die "Blindsuche" , das dauert länger, aber damit werden alle empfangbaren Sender abgespeichert , jedenfalls mehr als über den automatischen Suchlauf des LG. Die 0 % im Suchlauffenster zeigen an , dass der beispielhaft aufgeführte Transponder nicht zu empfangen ist, in diesen Fall der auf 12604, H, 22000, also irgendwas ist an der Schüssel, LNB, Verkabelung nicht in Ordnung oder das Blech ist zu klein. Auf den Astra 19,2 ost befinden sich über 100 Transponder. ( Transponder = ist so eine Art Kanal, worüber jeweils mehrere TV Programme bzw. Radios laufen) "S" bedeutet Transponder mit DVB-S Modulation = alter Standart, wo meist nur SD Programme laufen. "S2 bedeute Transponder mit DVB-S2 Modulation= neuer Standart, effizenter, wo meist HD Programme aufgeschalten sind Normalerweise finden die Receiver von allein heraus, welche Modulation verwendet wird, fragen also garnich danach.. normalerweise.. Der Transponder 12604 MHz /H 22000 z.B. arbeitet mit DVB-S Modulation Hier mal ein Überblick, über die Transponder welche Sender darauf sein , welche Modulation verwendet wird usw : http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html = Astra 19.2 Ost Es wäre gut zu wissen, wo ungefähr der Wohnort in Schweden ist. Im äussersten Norden Schwedens sind offizell schon 90 bis 120 cm erforderlich. Einige Transponder gehen da offizell gar nicht. Im Süden reicht eine gute 60 er Schüssel Wie ist die Satellitenanlage aufgebaut ? Eventuell eine Fensterdurchführung vorhanden ? Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Okt 2015, 19:15 bearbeitet] |
Birgit_E
#5 erstellt: 12. Okt 2015, 19:33 | |
Hej Bollze. Vielen lieben Dank fuer die Antwort!! Also Astra 19.2 Ost = Astra 19.2 E (englisch) Dann habe ich Eine wirklich sehr grosse Schuessel. (Dies kann es nicht sein.) Ich wohne Nähe Göteborg, also eher Sueden. Schon schwieriger zu sagen wie die Satellitenanlage aufgebaut ist. Die Schuessel liegt nicht sehr weit entfernt vom TV. Wir wohnen gleich unterm Dach. Der Kabel ist event. 5 - 6 meter lang. Direkt in den TV geht. Die Schuessel hat 4 (glaube heisst Köpfe). An einem davon gehen 2 Kabel ab, Eine davon zu dem hier beschriebenen ProblemTV. Den anderen zum alten TV mit dem älteren Reciver. Diesen neuen Kabel.. dafuer war ein schwedischer "Fachmann" hier und hat Kabel gelegt und an TV angeschlossen. Er sah da Auch direkt, dass 0% angezeigt wird, aber er meinte es wäre in Ordnung, da ja einige dt. Sender gefunden wurden. (Er wisse Auch sonst nicht, was er machen könne.) Die Rechnung lautet ueber: Koaxialkabel , F-Kontakt, Triax TIQD001 Univ. Quad. LNB (Ich hab davon keine Ahnung.) Und ich hoffe ja, dass wenn dies neu erst installiert wurde, dass dies dann NICHT schon gleich kaputt ist. ...der TV findet ja dt. Kanäle. Ich verstehe dies so wie so nicht wie dies sein kann, wenn bei der Satelliten einstellung 0% angezeigt wird, aber dann bei der Suche Sender gefunden werden. |
SAC_Icon
#6 erstellt: 12. Okt 2015, 19:50 | |
Das ist weniger ne Frage der Größe als der exakten Ausrichtung. |
Bollze
#7 erstellt: 13. Okt 2015, 11:37 | |
In Göteborg reichen 60 cm. Astra strahlt da so stark wie in Deutschland. Wenn der Fachmann sagt, es kommen ein paar deutsche Programme, heisst das noch lange nicht das die Anlage einwandfrei läuft. Das heisst eigentlich nur, dass er den richtigen Satelliten erwischt hat. Ist das LNB und Schüssel nicht richtig justiert oder die Schüssel ist deformiert können ein paar Transponder fehlen. Nochmal zur Schüssel, dort hängen 4 Köpfe dran ? Also vier LNBs ? Das sind sogenannte Multifeedanlagen, hierbei werden über eine Schüssel mehrere Satelliten empfangen. Dann stellt sich die Frage wie weit ist das Astra -LNB vom LNB- Arm entfernt, je weiter weg, um so weniger Leistung kann die Schüssel diesen LNB noch liefern. Beispiel ist das LNB für Astra bei einer 85 cm Schüssel 15 cm von den Feedarm entfernt wird es sehr dünn mit den Signal. Bei einer Multifeedanlage die LNBs zu justieren, so das sie das Maxium bringen, ist schon eine gewisse Kunst, inbesondere wenn die LNBs sehr stark schielen müssen. ( "Schielen" bedeutet hier, das LNB sitzt seitlich vom eigentlichen Brennpunkt der Schüssel) Ein Multifeedanlage mal als Beispiel : http://www.nt-sat-el...gel-100cm-Kabel.html Sieht die Anlage so ungefähr aus ? Das LNB auf der Rechnung ist mittelmässig. LNBs, wie dieses auch, kommen grössenteils aus Fernost.Statt einer ordentlichen Qualitätskontrolle gibs ehern 5 Jahre Garantie, das ist billiger. Dazu muss LNB wo möglich stark schielen, was die Signal nicht gerade sauberer macht, ich meine,es ist ähnlich wie beim menschlichen Auge, wer schielt sieht auch nicht scharf. Die LNBs von Alps (japanisches "Know How", Made in CZ) arbeiten oft gut mit zickigen Tunern zusammen, jedoch ohne gute Justage der Schüssel und LNB kann auch das Alps nicht funktionieren. Hast du schonmal die Blindsuche durchgeführt ? Ist eine Fensterdurchführung ins Koxialkabel eingebaut ? Das ist Stück plattes Kabel, was durch ein Fenster gequetscht wird, um das Loch fürs Kabel in der Wand zu sparen Laufen auf den alten Receiver alle relevanten deutschen Programme ? [Beitrag von Bollze am 13. Okt 2015, 11:57 bearbeitet] |
Kein Empfang RTL VOX giu68 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Kein RTL und VOX [MoB]JimPanse am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 10 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, VOX usw Nordseemuschel_ am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic Plasma kein vox, sat1, rtl usw. kumarei am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
RTL VOX schwache Signalqualität, warum? bluepassati am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 7 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Flimmern bei VOX, RTL, SuperRTL --> Astra 19,2 puschel_1 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
RTL, RTL2 und Vox nicht empfangbar? (SAT-Empfang) Igel83 am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 3 Beiträge |
kein sat und rtl HD ? amg_2 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
