LNB verursacht Kurzschluss an einem Ausgang
cricri77
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 16:18
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
An meiner SAT Schüssel habe ich ein twin Lnb, ein Kabel führt ins Erdgeschoss und das andere ins Dachgeschoss.Das Kabel das ins Dachgeschoss führt verursacht nach etwa 10 Minuten einen Kurzschluss, also der FI Schalter springt raus. Das passiert aber nur wenn das andere Kabel ( also das was ins Erdgeschoss geht) angeschlossen ist, wenn man ihn nicht anschließt funktioniert das andere Kabel einbahnfrei und verursacht auch keinen Kurzschluss mehr.
Woran könnte das liegen,würde mich sehr über Hilfe freuen, vielen Dank schon mal!
Simona
raceroad
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 18:07
cricri77 (Beitrag #1) schrieb:
Woran könnte das liegen, [...]
Müsste ich auf eine Ursache tippen: Ein FI-Schalter wurde unzulässigerweise in einer zumindest teilweise veralteten Elektroinstallation (sog. klassische Nullung, die Stromleitungen sind nicht dreiadrig, sondern nur zweiadrig mit einem gemeinsam geführten Neutral- + Schuztleiter) verbaut. Nur einer der so gelagerten Fälle: FI fliegt Raus Verbund von Fernseher mit PC). Altbau?
Aber: Spekulationen dieser Art bringen in diesem Fall nicht viel. Das Auslösen des FI-Schalters kann auf eine potenziell sehr gefährliche Situation hinweisen. Eine Forenberatung kann keine Ursachenforschung vor Ort ersetzen. Ein Elektriker sollte sich die Installation anschauen.
cricri77
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 22:32
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Ja, die Wohnung ist ein Altbau und die Kabel sind genauso verlegt wie Sie getippt haben aber was ich nicht verstehe ist warum es bisher jahrelang so lief und nur seitdem der neue Fernseher da ist das immer passiert und warum passiert es nicht wenn der andere Sat Kabel aus dem LNB raus ist,
kann es evtl. auch am Fernseher liegen oder muss ich jetzt die ganze Elektroinstallation austauschen und ein verteiler würde dann auch nichts bringen, oder?
raceroad
#4 erstellt: 11. Nov 2015, 01:17
cricri77 (Beitrag #3) schrieb:
[...] aber was ich nicht verstehe ist warum es bisher jahrelang so lief und nur seitdem der neue Fernseher da ist das immer passiert
Einen Effekt kann machen, ob ein neu eingesetzter Fernseher im Gegensatz zu seinem Vorgänger einen 3-poligen Schuko-Netzstecker statt eines 2-poligen Euro-Netzsteckers hat. Nun sind 3-polige Netzstecker an TVs inzwischen wieder seltener, aber vergleichbar damit wäre der erst an einem neuen Fernseher erfolgte Anschluss eines PCs, einer Spielekonsole mit Schukostecker oder eines LAN-Kabels.
Der Anschluss beider Sat-Kabel an das LNB kann u.a. dann mittelbar zum Auslösen des FIs führen, wenn das eine Kabel zu einem Empfangsplatz mit alten, klassisch genullten Steckdosen und das andere zu einem mit Netzsteckdosen im zeitgemäßen Anschluss über 3-adrige Stromkabel führt. Denn in diesem Fall wird vom alten Teil des Stromnetzes über das LNB eine Weg für den Netzstrom am FI-Schalter vorbei eröffnet (ähnlich wie im oben verlinkter Beitrag).
Man muss sich hier die Rahmenbedingungen wirklich sehr genau anschauen, was wie gesagt im Rahmen einer Forenberatung kaum zu schaffen ist. Prinzipiell auch möglich wäre ein Defekt des neuen Fernseher. Um diesen auszuschließen oder auch zu verifizieren, müsste von einer Elektrofachkraft der Ableitstrom gemessen werden.
Antennenanschluss verursacht Kurzschluss !
stephan_1977 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  4 Beiträge
F-Verbinder verursacht Kurzschluss
Wolfgang1133 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  14 Beiträge
LNB Kurzschluss
mighty_duck am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  8 Beiträge
LNB-Kurzschluss
Scarto am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
LNB Kurzschluss?
*peter_pan* am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  3 Beiträge
Kurzschluss am LNB
N.Dynamite am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
Kurzschluss LNB Axing SPU
Jolf1979 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  6 Beiträge
LG OLED 77C8LLA LNB Kurzschluss
Retepl am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  5 Beiträge
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom
bouecke am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Kurzschluss, Receiver + LNB + HDMI tot
Focal-Stefan am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
