HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Trottel braucht Hilfe bei Neukauf Satschüssel | |
Trottel braucht Hilfe bei Neukauf Satschüssel+A -A |
mv600
#1 erstellt: 29. Nov 2015, 15:04 | |
Hallo Gemeinde, ich als absoluter Volldepp in puncto SAT Anlagen hab natürlich auch noch eine. Da ich ja nun denke, sie muss mal neu und das LNB getauscht werden, will ich mir ne neue kaufen. ich habe Probleme bei Regen und schlechtem Wetter mit dem Empfang, außerdem grisselt es kurz nach dem Umschalten. Also Männers, was für eine Schüssel soll ich kaufen und welches LNB mein jetziges trifft auf einen Multischalter. Ich würde ja auch einen Handwerker beauftragen, aber hier in Meckpomm ist keiner in meiner Nähe, der diese Zunft beherrscht. Ich denke das An und Abschrauben ist kein Problem, bin ja selber metaller aber eben Volltrottel was Satanlagen betrifft. Danke |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Nov 2015, 17:54 | |
Wenn deine jetzige Schüssel >=65cm ist und nicht verzogen (mehr als 5mm = Schrott!) ist, liegt es eher am Ausrichten! Das ist Milimeterarbeit. Ansonsten ein Spiegel >75cm von Cahors = Visiosat / Delta = Gibertini XP / Fuba / Astro / Kathrein Und dazu ein Alps Quattro-LNB |
Bollze
#3 erstellt: 29. Nov 2015, 22:00 | |
Neben der Schüssel, dessen Justierung oder den LNB, kann auch die Verkabelung und der Multischalter Probleme machen. Wer eine Schüssel tauschen will, muss auch in der Lage sein eine Schüssel genau auszurichten. Sonst ist so oder so ein Fall für den Fachmann. Den Astra finden und die Schüsseljustierung ist schon die halbe Miete bei einer Satanlage. Ich würde erstmal auf systemmatische Fehlersuche gehen. Schüssel/LNB Schichtprüfung ( Deformierung, Kaputte Feeddeckelkappe am LNB) Anschlüsse am LNB prüfen, erneuern, Dabei stets auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, Stecker stets fest anschrauben. ( gilt für alle Anschlüsse der Satanlage) Schüssel genau einstellen, überprüfen ob die Werte in normalen Bereich liegen. ( Erfahrungssache) Anschlüsse am MS prüfen, Signalwerte nach den MS prüfen..sind sie deutlich schlechter als am LNB, ist MS mangelhaft. Allererste Übung : Zu Messen kann man die Signalanzeigen am Receiver nutzen, damit kann man die Schüssel einstellen u.a., die Schüssel ist dabei auf maximalen Wert der Signalqualitätsanzeige des Receivers einzustellen. Also als erstes mal einen Receiver erkunden, wo sich die Signalanzeigen verstecken. Welche Receiver stehen zu Verfügung ? Ein Technisat mit dabei ? So, das ist erstmal eine Kurzfassung, sonst muss ich hier einen Roman schreiben. Bollze [Beitrag von Bollze am 29. Nov 2015, 23:32 bearbeitet] |
Anfänger braucht hilfe! lalka96 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe : Satschüssel ausrichten/ Anlage konfigurieren !!?? Jay-z1000-de am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 47 Beiträge |
Satschüssel ausrichten Duckshark am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 4 Beiträge |
Sat Anfänger braucht Hilfe ds1 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
Newbie braucht hilfe bei DTVT Feuerball am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht KOMPLETT Hilfe! kronwied am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Alex2007 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe der_pad am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
neuling braucht hilfe Rayman84 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Unicable, Anfänger braucht Hilfe mandre am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.644
