HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage so brauchbar? | |
SAT Anlage so brauchbar?+A -A |
ici_ice
#1 erstellt: 08. Dez 2015, 12:47 | ||
Hallo zusammen, ich habe hier schon einiges im Forum gelesen und wollte nur noch ein mal sicher gehen das ich keine Sachen kaufe die nicht zueinander passen. Folgende Randbedingungen: Die Schüssel soll an einem Metallstab hängen der etwas hinter unserem Holzstall steht, also kaum bis gar kein Schutz für die Schüssel. Ich habe bereits 4 Kabel Kathrein LCD 111 verlegt (2 ins Wohnzimmer, 2 ins Schlafzimmer). Nun möchte ich noch ein Kabel im Keller haben, somit brauche ich eine Matrix/Multischalter weil von 4 Kabel auf 5 Ausgänge, korrekt? Was ist hier als Matrix zu Empfehlen? Als LNB hatte ich den ALPS Quattro als Empfehlung gesehen und als Schüssel die Gibertini SE 85. Hierbei ist jedoch die Frage ob man einen großen Qualitätsunterschied zu z.B. einer Kathrein Anlage merkt also z.B. CAS 90 und UAS 584? Benötige ich sonst noch etwas? Danke für eure Tipps |
Volterra
#2 erstellt: 09. Dez 2015, 15:07 | ||
Die Preise für Multischalter 5/6 beginnen bei ca. 55€ und reichen bis 115€. https://www.bfm-sats...r/06-MS/1-SATMS-129/ Alle dort zu sehenden 5/6 MS sind brauchbar. Bei den teureren Spaun MS sind die Eingänge regelbar. Es gibt Sat-Gurus / Profis die behaupten, dass eine 60er Katrhein gegenüber einfachen 80er Baumarkt-Schüsseln in Bezug auf die Schlechtwetter - Recerve überlegen ist, was ich nicht bestätigen kann. Deine geplante 85er Gibertini SE dürfte gegenüber der CAS90 nicht nennenswert unterlegen sein. Auch nicht in Bezug auf die Verarbeitung. Die Gibertini SE Halterung, die Schrauben, der Feedarm, die Feedhalterung zeigen hier nach 2,5 Jahren keinerlei Rostspuren.
Vermutlich ist deine Schüssel erdungspflichtig. Wann das erforderlich ist steht hier: https://www.satshop-...-quadrat-stromschlag |
ici_ice
#3 erstellt: 09. Dez 2015, 15:34 | ||
Super, danke schon mal für die Tipps. Aber was bedeutet regulierbare Eingänge? Ich möchte übrigens nur den Astra Satelliten 19,2° (?) empfangen. Habe grade mal die Schalter verglichen und mir noch mal das FAQ parallel angeguckt, somit scheinen doch der Spaun SMS 5608 NF oder der Kathrein EXR158 ganz passend zu sein, oder? Ja, ist definitiv Erdungspflichtig, steht ca 5 Meter vom Haus entfernt. Gut das du es sagst. Würde es auch reichen wenn ich das Kupferkabel einfach den Masten runterführe und mit einem dicken Hering im Boden versenke? Danke!!! |
Volterra
#4 erstellt: 09. Dez 2015, 16:55 | ||
Die regelbaren MS Eingänge werden für den Empfang von Astra 1 selten benötigt. Mit den Reglern kann man zu starke Pegel verringern und ev einer Übersteuerung der Receiver begegnen, was mit ALPS LNBs eher nicht erforderlich ist. Schräglage: http://www.spaun.de/?lang=de&modul=satlex&id=s Den Spaun MS5606 kannst du bedenkenlos kaufen. Den Kathrein MS kenne ich nicht. Dürfte aber auch ok sein.
Wenn es überhaupt reicht, muss ein Mast über 2,5m tief in das Erdreich gerammt werden. Allerdings waren alle von mir konzipierten Satanlagen nicht erdungspflichtig und wenn doch, wurde ein Profi beauftragt. Somit sind hier die Erdung - Gurus des Satforums gefragt... Generell erfordert eine Garten / Hof - Erdung mehr Aufwand als auf dem Dach. So was gehört in die Hände eines Profis. |
ici_ice
#5 erstellt: 10. Dez 2015, 13:36 | ||
Klasse, schon mal vielen dank, habe schon wieder einiges gelernt! Sat Schüssel und Mulitschalter liegt schon im Amazon Einkaufswagen, jetzt nur noch eine Frage: Ist der ALPS Quattro = Alps BSTE 9 Universales Quattro-LNB ? Oder was muss ich da nehmen? Danke! |
Volterra
#6 erstellt: 10. Dez 2015, 14:46 | ||
Der Wetterschutz des LNB ist abnehmbar und als Zubehör dabei. Die 4 Kabel musst du vor der F-Stecker Montage durch den Wetterschutz führen und erst danach die F-Stecker montieren. Du solltest übrigens diese Stecker verwenden: http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51 Da findest du auch eine Montage-Anleitung. |
ici_ice
#7 erstellt: 10. Dez 2015, 15:21 | ||
Ich habe jetzt als Stecker die Kathrein EMK 20 Self-Install F- Stecker genommen, aber ich denke das wird keine großen unterschied machen, oder? Ist beim Multischalter eine Erdungsklemme bei oder muss ich die noch extra bestellen? Finde leider nichts in der Produktbeschreibung. Oder kann ich direkt vom Multischalter aus an die Potentialausgleichsschiene gehen? Brauche ich einen Abschlußwiederstand für den Anschluss den ich nicht nutze und für den terristischen Eingang? Danke! |
Volterra
#8 erstellt: 10. Dez 2015, 16:28 | ||
Die Kathreinstecker sind ebenfalls ok. Mein Spaun MS hat eine Erdungsklemme. Aber schau dir nochmals das verlinkte Bild vom Satshop genau an. An nicht benutzte MS Ausgänge sollten Abschluss-Widerstände montiert werden. Der terristische MS Eingang wohl nicht. |
Sat Anlage gcsniper am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 12 Beiträge |
sat anlage viktor_nrw am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
Ist diese SAT-Dose von DCT-Delta brauchbar? blogger_84 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O DerPascha am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
SAT Anlage Fosca am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat Anlage micha-borussia am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Sat anlage Bad-Bass am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Anlage bcfk1001 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Sat Anlage obiwan0211 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.658
