HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O | |
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O+A -A |
DerPascha
#1 erstellt: 02. Sep 2011, 01:34 | ||
hi kann man das alles so kaufen oder sollte ich was austauschen? es sollen astra,hotbird,sirius und wenns klappt amos empfangen werden an 2 receivern 30x Cabelcon F-56 5.1 Self Install F-Kompressionssteck 1x Gibertini OP 85 SE - Alu-Antenne - antrazit 1x Gibertini MFP 1-23 XP/ SE Serie 1x Gibertini MFP 4-23 XP-Premium 4-fach 4x Megasat Multifeed-LNB Twin 0,1dB 1x EMP Profiline DiSEqC Relais 8/2 P.167 W kabel und 2 fensterdurchführungen brauch ich auch noch, könnt ihr da was schönes empfehlen? mfg [Beitrag von DerPascha am 02. Sep 2011, 16:48 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 14:39 | ||
Das passt so nicht zusammen: Es steht nur ein LNB auf der Liste. Wenn Du vier 23er LNBs montieren wolltest, fehlte ein LNB-Halter: Zu MFP 4-23 gehören drei, ein dritter in 23 mm wäre in MFP 1-23, aber nicht in MFP 1-40 enthalten. Für drei 23 mm LNBs und ein 40 er reichte MFP 4-23. Aber warum überhaupt 23 mm LNBs? Der kleinste Abstand läge mit ca. 6° zwischen Astra 19,2° und Hotbird 13°, das geht mit 40er LNBs. Zu Astra 4,8° Ost (vormals Sirius) hat es viel mehr Platz. Ob es außerdem noch stark schielend mit Amos 4° West klappt, ist mehr als fraglich. Solider: Beschränkung auf 19/13/5°, drei Alps Twin-LNBs (evtl. 2 Alps und für 4,8° ein IBU-Twin ?) und zwei Spaun SAR 411. |
DerPascha
#3 erstellt: 02. Sep 2011, 17:27 | ||
hi danke schon mal für die antwort, aber den einen satz versteh ich nicht "Zu MFP 4-23 gehören drei, ein dritter in 23 mm wäre in MFP 1-23, aber nicht in MFP 1-40 enthalten" was soll das bedeuten? ja hab bei der aufzählung bei den lnbs gepfuscht, es sollen 4 sein mit der multifeedschiene dachte ich mir, dass bei der MFP 4-23 3Lnb halter und die schiene selbst dabei sind und da ich wahrscheinlich amos dazu probieren will, hab ich noch ein halter MFP 1-23 dazu genommen oder ist das falsch? gibt es den irgendwelche besonderen unterschiede zwischen 23 und 40 lnbs ausser bischen kleiner und leichter? und du schreibst ich soll lieber 2 Spaun SAR 411 nehmen statt dem EMP Profiline DiSEqC Relais 8/2 P.167 W ist der EMP schlecht? oder warum soll ich 2 kaufen, wenn man es auch mit einem hinbekommt? sorry für die vielen fragen, bin noch neu auf dem gebiet PS: hab was zu MFP 1-23 ( Erweiterbar mit den Multifeedhaltern MFP2, MFP3 und MFP4 mfg [Beitrag von DerPascha am 02. Sep 2011, 17:35 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 19:32 | ||
Das ist korrekt. Entweder habe ich mich verlesen , oder vor Deinem Edit stand in der Liste nicht MFP 1-23 sondern MFP 1-40 . Aber ich sehe wie gesagt bei den gewünschten Positionen keinen Grund, statt bekanntermaßen guten 40er LNBs 23er zu verwenden. Für das von Dir ausgesuchte LNB und den Schalter gilt: Die mögen vielleicht gut sein, aber vom Alps LNB und den DiSEqC-Schaltern von Spaun weiß man, dass sie sehr gut sind (so liegt die Stromaufnahme eines SAR 411 nur etwa bei der Hälfte des EMP-Schalters). Empfang von Astra 4 (habe ich selbst noch nicht probiert) kann grenzwertig sein, je nachdem über welche Beams die gewünschten Sender verteilt werden und wo Du wohnst. Daher hatte ich einen Seite mit den Footprints verlinkt und auf das Black Ultra von Inverto hingewiesen, das für "normale" Anwendungen eine zu hohe Verstärkung hat, aber teils erfolgreich von DX-ern eingesetzt wird. |
DerPascha
#5 erstellt: 02. Sep 2011, 20:04 | ||
also oben hatte ich eigentlich nur das mit den 4 lnbs editiert ok, also spaun kommt mit auf die liste jetzt noch mal zu den lnbs, werde dann wohl die 40er nehmen, ist nur die frage welche? du sagst die von inverto haben ne hohe verstärkung, soll ich da nicht lieber alle lnbs von inverto nehmen, weil kosten tun die fast genau soviel wie die alps und da fast alle lnbs wohl schielend angebracht werden müssen ist es doch besser ne höhere verstärkung zu haben, oder irre ich mich da? ahh jetzt hab ich auch verstanden was der link zu footprints sollte wenn ich mir das so angucke wird es schwer mit amos oder nicht? komme aus hamburg danke für deine gedult mit mir PS: kann ich bei dem spaun einen eingang freilassen, falls es nichts mit dem amos wird? oder gibt es da probleme mfg [Beitrag von DerPascha am 02. Sep 2011, 20:17 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 21:30 | ||
Hohe Verstärkung mach an sich nur Sinn, wenn lange Leitungswege zu überbrücken sind. Daher: Kein Black Ultra für Astra 19° + Hotbird. Die 85er Antenne ist schon für die Hinzunahme von 5° eher zu klein. Antennengröße ist an sich nicht durch hohe Verstärkung zu ersetzen, aber DXer berichten davon, dass für den Empfang im Grenzbereich ein hochverstärkendes LNB hilfreich sein kann. Konkreter kann ich zum 5°-Empfang aber nichts sagen, da ich das wie gesagt selbst noch nicht probiert habe.
Da gehört ein DC-getrennter Abschlusswiderstand drauf. |
DerPascha
#7 erstellt: 02. Sep 2011, 22:04 | ||
ok, ich danke dir für die vielen infos, hast mir ehr weiter geholfen. dann werde ich mal einen guten und günstigen shop suchen mfg |
Zusammenstellung Sat-Anlage Tarkoon am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage Syntaxfehler am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage Benni-Spain am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung SAT-Anlage OK? 00Thomas am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
SAT-Anlage Zusammenstellung o.k? Alternativen? franko77 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei SAT anlage zusammenstellung delisches am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage Hannover15 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung Sat-Anlage - so in Ordnung? Nimrod667 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.610
