HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky Receiver - Aufnahme und anderes Programm sehen | |
Sky Receiver - Aufnahme und anderes Programm sehen+A -A |
MacOkieh
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 00:58 | |||
Hallo! Dies ist das erste Mal, dass ich mich mit einer Sat-Anlage beschäftige. Gerade umgezogen, im neuen Mietshaus TV über Satellit. Vier Wohnungen, auf dem Dach die Schüssel mit einem LNB, aus dem offenbar 4 Kabel kommen. In unserer Wohnung haben wir insgesamt 8 Dosen für TV. Bei dem heutigen Versuch, eine Sendung mit dem Sky Receiver aufzunehmen, während wir ein anderes Programm schauten, meckerte der Receiver. Ich hab ja mittlerweile begriffen, dass es diese "Unicable" Technik gibt, aber ich schaffe es nicht, den Receiver entsprechend zu konfigurieren. Wie finde ich heraus, welche Technik hier existiert (Haus wurde gerade erst gebaut, also sollte ja recht neue Technik verbaut sein)? Könnte ich einfach ein zweites Kabel aus einer anderen Ecke des Wohnzimmers an den zweiten Eingang des Sky Receivers anschließen? Jeder Tip ist willkommen. Danke schon mal. Grüße Heiko |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 02:26 | |||
Kannst du (ohne Aufnahme) mit dem Receiver fernsehen? Dann handelt ess sich um eine konventionell aufgebaute Empfangsanlage und das mit dem zweiten Kabel sollte funktionieren. |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 18. Dez 2015, 02:35 | |||
Vermieter oder Hausverwaltung sollten dir doch sagen können welche Technik verbaut ist?!? |
MacOkieh
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 10:09 | |||
Der Vermieter ist zwar sehr nett, hat aber von diesen Sachen so gut wie keine Ahnung. Der kleine Betrieb, der hier die Elektrik installiert hat, ist nur extrem schwer zu erreichen, daher habe ich hier mal nachgefragt. - Und die andere Frage: ja, wir können ganz normal fernsehen. Im Schlafzimmer haben wir noch so eine kleine Box von Xoro, funktioniert problemlos. Also besorg ich mir mal ein langes Kabel und teste es mit dem zweiten Eingang. Werde berichten... |
raceroad
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 12:23 | |||
Ergänzend noch zu:
In der Konfiguration scheiterst Du vielleicht daran, dass "Unicable" bei den Sky-Receivern "Ein-Kabel-SatCR" heißt. Aber wenn Du jetzt in Standardkonfiguration Empfang hast, bringt eine SatCR-Konfiguration wahrscheinlich nichts. Denn es gibt zwar Kombimultischalter (teils auch mit automatischer Umschaltung "normal" / "Unicable"), die sind aber teurer und daher wenig verbreitet.
Was brächte der Test? Konfiguriert man den Sky-Receiver auf "Ein Kabel" (ohne SatCR), sind beide Tuner bereits eingeschränkt parallel nutzbar. So könnte man sich Das Erste HD anschauen, während ZDF HD aufgenommen wird. Die Tuner kann man ohne zweites Kabel testen. Das zweite Kabel erlaubte zusammen mit der Konfiguration "Zwei Kabel" freie Programmwahl. Aber Du müsstest sehen, wie man das zweite Kabel unauffällig verlegen kann. Gäbe es jetzt einen "normalen" (meint konventionell gesteuerten) Multischalter (> nur Beispiel – Hast Du Zugang zur Anlage?), könnte man als Alternative zur Verlegung eines Kabels zwei seiner Ausgänge einen Unicable-Mini-Router (wieder nur Beispiel) nachschalten. Für ein Unicable-Upgrade nur eines Anschlusses muss man also nicht komplett umbauen, sonder man benötigt (außer der Erlaubnis des Vermieters) lediglich einen freien Teilnehmeranschluss bzw. nutzt den für einen Raum, in dem es zwar eine Dose gibt, aber kein Bedarf besteht. [Beitrag von raceroad am 18. Dez 2015, 12:24 bearbeitet] |
MacOkieh
#6 erstellt: 19. Dez 2015, 13:33 | |||
Oha, vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde jetzt tatsächlich erst mal Kontakt mit dem Betrieb aufnehmen, der die Anlage installiert hat, alles andere ist zu viel Stochern im Nebel. Deine Hinweise auf entsprechende Produkte helfen sehr! |
MacOkieh
#7 erstellt: 22. Dez 2015, 00:16 | |||
So, konnte jetzt einen Blick in den Schrank im Keller werfen. Ist in der Tat wie von raceroad beschrieben. Werde mir so einen Unicable-Minirouter besorgen und mit dem Elektriker installieren. Vielen Dank nochmals! Edit Moderation: HF-Code gefixt [Beitrag von Duke44 am 22. Dez 2015, 17:13 bearbeitet] |
Aufnehmen und anderes Programm sehen tinkawolf am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 6 Beiträge |
Probleme Aufnahme Sky+ Receiver Bildaussetzer marko566 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Sky HD+ Festplatten Receiver gerd31 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver: ein Programm sehen, ein anderes aufzeichnen? Cheers am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 7 Beiträge |
Voraussetzungen für Timeshift, Aufnahme & Co. garv3 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
Kein HD-Programm bei Aufnahme von einem beliebigen Programm lebigjean am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 6 Beiträge |
Sky Programm mit Jugendschutzsperre aufnehmen bzw. programmieren? Losty am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
EASY ONE HX 44 - Aufnahme und Fernsehen iDau am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 17 Beiträge |
Programm zur Aufnahme von dbox 2 pani am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 3 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen jerome2277 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.616
