EASY ONE HX 44 - Aufnahme und Fernsehen
iDau
#1 erstellt: 24. Mrz 2017, 11:39
bin neu hier im Forum, weil ich vor einem Problem stehe, das ich seit 3 Monaten nicht gelöst bekomme - davon abgesehen, kommt später sicher nochmal eine Frage zur Verkabelung
Ich hab mir den HX 44 vor ca. 3 Jahren gekauft, aber jetzt erst mit Umstellung auf DVBT-II eine SAT-Anlage mit Quad-LNB in Betrieb genommen. 2 Leitungen davon gehen direkt an den Receiver, da ich Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm sehen wollte - was soll ich sagen, genau das funktioniert nicht.
Wenn ich eine Sendung aufnehmen, schaltet der Receiver auf den Sender um und wenn ich dann umschalten möchte, fragt er mich, ob ich die Aufnahme abbrechen möchte. 2 Programme gleichzeitig aufnehmen funktioniert auch nicht - da sagt er mir, dass es einen Konflikt mit einer geplanten Aufnahme gibt.
Support für das Gerät gibt es auch nicht mehr - war wohl doch zu billig
Hoffe, hier kann mir geholfen werden - zu wegwerfen war es wieder zu teuer
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:17
Du hast beidesmal an LNB IN angeschlossen?
Wenn du die beiden LNB-Kabel gegeneinander vertauschst, ist es das Selbe?
Du hast dem Receiver in der Programmierung gesagt, dass er mit zwei Kabel angeschlossen ist? -> rtfm
Standartmäßig stehen die oft ab Werk auf nur einem angeschlossenen Kabel.
iDau
#3 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:39
Ja, ich habe beide Kabel an LNB-IN angeschlossen - vertauschen muss ich mal ausprobieren. Der Receiver ist auch auf 2 Eingänge eingestellt.
iDau
#4 erstellt: 09. Aug 2018, 17:19
Ich schiebe das Thema einfach nochmal an, da ich das Problem immer noch nicht gelöst habe. Allerdings könnte ich einen Unterschied bei machen Sendern entdecken, so dass je nach Aufnahme eines Senders einzelne andere Sender gesehen werden können. So ist es z.B. möglich Tele5 aufzunehmen und Sport1 und DMAX zu sehen - alle anderen sind aber gesperrt.
Kann sich jemand darauf eine. Reim machen?
a33
#5 erstellt: 09. Aug 2018, 17:25
Kannst du mal Fotoos von tuner- und LNB-menü posten?
Vielleicht sehen wir dann, wie deine Anlage konfiguriert wurde, und hilft das bei der 'Diagnose'.
MfG,
A33
iDau
#6 erstellt: 11. Aug 2018, 11:27
Meinst du das?
FBB62232-CF7E-465A-9CBD-97C1F846FAC3
a33
#7 erstellt: 11. Aug 2018, 12:03
Welche Möglichkeiten gibt's noch, neben "dual/different"?
Liste die mal auf.
(Vielleicht auch "dual/same" oder ähnliches?)
iDau
#8 erstellt: 12. Aug 2018, 14:13
Nur noch Dual (Same/Loop) - dabei wird LNB2 aber ausgeblendet.
langsaam1
#9 erstellt: 12. Aug 2018, 15:48
- in der Anleitung sind Abbildung und Einstellinfo, je nach Koniguration
- SenderSuchlauf an den angeschlossenen LNB getrennt ausgeführt?
- kenne mich mit Twin Tuner nicht sodirekt aus ABER:
entwerde gibt es eine Taste welche die Tuner umschaltet ODER
die SenderListe ist hintereiander LNB1 und danach LNB2 etc.
raceroad
#10 erstellt: 12. Aug 2018, 15:55
iDau (Beitrag #4) schrieb:
So ist es z.B. möglich Tele5 aufzunehmen und Sport1 und DMAX zu sehen […]
Dass man sich parallel zu einer Aufnahme von Tele 5 (SD) z.B. Sport 1 (SD) anschauen kann, liegt daran, dass diese Programme zum selben Transponder gehören.
[...] - alle anderen sind aber gesperrt.
Wenn andere Programme gar nicht erst angewählt werden können, ist kein zweiter Tuner frei. Es kommt gar nicht erst zu einem Empfangsproblem.
Am Screen aus Beitrag #6 fällt auf, dass da nicht einfach nur "Dual", sondern "Dual (Different)" steht. "Dual" würde für mich heißen, dass beide Tuner zwar unabhängig versorgt werden(kein "Loop"), aber mit denselben Möglichkeiten (im einfachsten Fall z.B. nur Astra 19,2°). Mit "Different" sollte es z.B. möglich sein, mit einem Tuner nur Astra 19,2°, mit dem anderen Hotbird 13° zu empfangen. Für "Different" müsste es getrennt für "LNB1" bzw. "LNB2" noch ein Untermenü geben, in welchem man einstellen kann, welche(n) Satelliten man (ggf.. mit DiSEqC-Zuweisugnen) empfangen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Fehler liegt, und nur für "LNB1" oder nur für "LNB2)" eine Zuweisung von Astra 19,2° vorgenommen wurde.
Sonic_Excellence
#11 erstellt: 13. Aug 2018, 08:56
sind die 2 Antennenkabel getrennt am LNB bzw. Multiswitch angeschlossen, oder nur per Splitter (T-Stück) vor dem Receiver von 1 auf 2 gesplittet ?
Gruß Leo
raceroad
#12 erstellt: 13. Aug 2018, 10:34
Sonic_Excellence (Beitrag #11) schrieb:
sind die 2 Antennenkabel getrennt am LNB bzw. Multiswitch angeschlossen, oder nur per Splitter [...]
Erstens wurde das schon beantwortet:
iDau (Beitrag #1) schrieb:
[...] eine SAT-Anlage mit Quad-LNB in Betrieb genommen. 2 Leitungen davon gehen direkt an den Receiver
Zweitens ist das solange noch unerheblich, wie während einer Aufnahme andere Programme gar nicht erst angewählt werden können:
iDau
#13 erstellt: 13. Aug 2018, 14:51
Erstmal danke für den regen Gedankenaustausch zu meinem Problem. Das mit dem Umschalten von LNB1 und LNB2 hat mich noch auf eine Idee gebracht.
E03C3D80-0CF6-4436-AD23-0C0D8478A51D
In der Satellitenliste gibt es noch ein entsprechendes Menü, in dem nur Hotbird 6,8,9; Astra 1h,1k,1l,1 und Turksat 1c in der Spalte LNB1 markiert sind - die Spalte LNB2 ist komplett leer. Ich bezweifel zwar, dass ich alle drei Satelliten nutze, aber damit könnte das Problem doch sicher zusammenhängen?
a33
#14 erstellt: 13. Aug 2018, 15:56
Ja!
Sehe Post #10 von raceroad. "LNB2" ist jetzt offensichtlich zu keinen Satelliten zugeordnet.
MfG,
A33
iDau
#15 erstellt: 14. Aug 2018, 17:53
Hab jetzt mal den Astra auf LNB1 und LNB2 gesetzt und die anderen Satelliten deaktiviert und für beide einen Sendersuchlauf durchgeführt. Tatsächlich kann ich jetzt einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen Anderen sehen - ein riesiges Dankeschön dafür schonmal
Aber umschalten zwischen den LNB’s kann ich nirgends - kann es sein, dass der Reciver das automatisch macht?
raceroad
#16 erstellt: 14. Aug 2018, 20:40
Ja.
Auch das ist typischerweise nicht nötig. Ich kann an meinen Twinreceivern zwar auch wählen, mit welchem Tuner gesucht wird. Aber auch der andere Tuner greift, sofern ihm dieselben Sats zugewiesen sind, ohne eigenen Suchlauf auf die eingelesenen Programme zu.
iDau
#17 erstellt: 15. Aug 2018, 17:23
Alles klar - nochmals vielen Dank! Problem gelöst
Easy One S-HD 2 CI+ Hotbird+Astra Gleichzeitig Empfangen
angelo-1968 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  5 Beiträge
easy One HD basic V2 nur hd kanäle keine sd ?
bssnik am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  6 Beiträge
Easy Mount Fensterhalterung, gut?
pacechris am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  5 Beiträge
Spaun - ESD 44
Barkle75 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
Easy Mount mit Selfsat H30
Streethunter am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
schlechte Bilddarstellung DVD aufnahme
husen1 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
Sky Receiver an ESD 44
lux88 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  16 Beiträge
Technisat Digidish mit easy find LNB
james_c am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  6 Beiträge
Digitales Fernsehen
Hershey am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  19 Beiträge
digitales Fernsehen
pflugi01 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.982
