Partielle Artefakt Bildung / Bitratenfehler 2000
Krikus
#1 erstellt: 03. Jan 2016, 16:54
Hallo zusammen,
ein Freund hat Probleme mit seinem SAT Empfang. Meistens vormittags oder Abends ab 17/18 Uhr gibt es Artefakt-Bildung auf den Kirchmedia Programmen (Prosieben,Dmax….) . Ansonsten gibt es keine Probleme mit dem Bild.
Der besagte Freund hat sich ein Haus gekauft und nutzt die vorhanden SAT Anlage. Da die Probleme mit dieser bereits auftraten und diese auch schon älter war, haben wir diese durch einen neuen QUAD-LNB inkl. neuer Verkabelung ersetzt. Die Probleme bestehen weiterhin.
Als Receiver wird der eingebaute im Samsung LCD genutzt. Dieser zeigt folgende Werte an, auch wenn es zu keinen Bildfehlern kommt
Bitratenfehler: 2000 (Maximum)
Signalstärke: 100
Qualität: 0
Folgende Dinge haben wir versucht um das Problem zu lösen:
1.Wie oben beschrieben LNB und Verkabelung getauscht.
2.Einbau eines Dampfungsgliedes
3.Neuausrichtung der Schüssel.
Alles brachte kein Erfolg. Die Werte bleiben unverändert.
Der Anschluss eines externen Receivers zeigt nur Signalqualität ca. 40% an. Probleme mit dem Bild sind zu besagter Uhrzeitebenfalls vorhanden. Ansonsten fehlerfreies Bild.
Wir sind mit unserem Latein am Ende. Weiß einer was wir noch versuchen können? Eine Idee die uns ncoh gekomem ist, ist dass die Schüssel evt. zu nahe am Dach ist. Hier ein Bild davon:
20160103_151854
Krikus
Volterra
#2 erstellt: 03. Jan 2016, 17:23
Welches neue Quad LNB Fabrikat / Modell werkelt?
Wie viel cm ist der obere Rand der Schüssel vom Dach entfernt?
Völlig freie Sicht zum Satelliten ist unabdingbar....
[Beitrag von Volterra am 03. Jan 2016, 17:28 bearbeitet]
Dipol
#3 erstellt: 03. Jan 2016, 18:29
Als Atheist fällt mir zu der Antennenposition nur ein Bibelzitat ein: Herr erbarme dich, denn sie wissen nicht was sie tun!
20160103_151854
Der erste "Experte" setzt die Antenne so "gut" wettergeschützt unter das Dach, dass etwa die Hälfte des Reflektors verschattet wird und der zweite verlegt an diese ungeeignete Position neue Kabel und versucht die Folgen der Verschattung durch ein Dämpfungsglied auszugleichen.
Die Frage erübrigt sich, an der Position ist die Antenne fraglos erdungspflichtig und mit min. 16 mm² Cu, 25 mm² Alu oder 50 mm² Blitzableiterdraht blitzstromtragfähig zu erden und mit der Haupterdungsschiene zu verbinden. Der erforderliche Trennungsabstand gegen die Dachrinne ist so knapp, dass die Dachrinne in die Erdung mit eingebunden werden sollte.
Ein PA der Antennenleitungen wurde bei dieser Antennenposition vermutlich auch "vergessen". Der ist aber auch fällig wenn die Antenne geerdet und über ein UAS-LNB mit dem geerdeten Antennenträger galvanisch verbunden ist.
D-Box DVB-2000
Raymond1983 am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  3 Beiträge
NTV PLUS 2000
diddi2008 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
BDA für Unitor TA 2000
ThrillPhil am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
Satempfang Sky Sender Bitfehlerrate 2000
Jaxbond am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
REVOX AS-2000 erfolgreich umgerüstet
Wünni am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  6 Beiträge
KDL 40 W 2000 mit Satempfang
manarn am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  21 Beiträge
Ausländische Sender mit Radix Delta 2000
nullacht am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Macrosystem DVC 1000/2000 für Sat empfang
-Komet- am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Multischalter/Signalaufbereitung Hirschmann CSE 2000 Sender einststellen?
mj2004 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  6 Beiträge
Humax HD CI 2000 mit Alphacrypt Light Modul
AntoniosWorld am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.751
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
