HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SONY KDL40R485B an TechnisatSatAntenne mitTechniSw... | |
SONY KDL40R485B an TechnisatSatAntenne mitTechniSwitch+A -A |
hws
18:29
erstellt: 06. Jan 2016, |
Ich nutze seit 1 Jahr den TV SONY KDL40R485B problemlos über Sat-Empfang. Jetzt habe ich eine neue SatAntenne bekommen, 85 cm mit Quattro LNB, Technisat 0000/8880 Das ganze wird über eine Technisat Techni Switch 5/8 mini LAN Nr. 0000/3261 im Haus verteilt. Jedes TV hat ein extra Kabel. Mit der neuen Antenne habe ich folgendes Problem: Nach Einschalten des Sony-TV habe ich keinen SatEmpfang, alle Pegel sind auf 0. Ich muss kurz den SatStecker in der TV-WandDose ziehen und wieder aufstecken, dann habe ich vollen Empfang. Das wiederholt sich nach jedem neuen Einschalten des Sony-TV. Sat-Anlage, TV-Dose, Kabel und Sony-TV wurden bereits von Technikern geprüft, alles ist i.O. Keiner kann sich das erklären. Alle anderen TVs am Switch laufen einwandfrei. Kennt jemand dieses Problem ? |
Volterra
18:56
Nein und ich fürchte, dass das hier via Ferndiagnose niemand lösen kann. Allerdings würde ich mal ein loses Wurfkabel testen. Das Kabel wird zwischen deinem MS Ausgang direkt mit deinem Receiver verbunden. Oder du umgehst den MS und testest die 4 vom Quattro LNB kommenden Kabel nacheinander. |
raceroad
22:35
Hängt der Sony, der speziellen Ausstattung des neuen Multischalters entsprechend, an einer CoaxLAN-Dose? Falls ja: Hat man auch dann nach dem Starten mit gestecktem Antennenkabel keinen Empfang, wenn man vor der nächtlichen Betriebspause zunächst 3sat HD wählt, erst dann den Sony in den Standby schaltet, am nächsten Tag vor dem Sony zunächst einen anderen Receiver / TV mit Das Erste HD in Betrieb nimmt und den Sony erst danach einschaltet? Die Idee dahinter (spekulativ): Der neue Multischalter verursacht trotz Netzteil eine sehr hohe Strombelastung der Empfangsgeräte. Denn das Netzteil speist nur mit 13 V, kommt vom TV eine höhere Spannung, übernimmt dieser die Versorgung von Multischalter, LNB und der eigenen LAN-Dose. Das können laut ![]() |
hws
17:50
erstellt: 08. Jan 2016, |
raceroad
18:04
Welchen Aufbau hattest Du vorher / Multischalter (Typ) mit Netzteil? |
hws
18:26
erstellt: 03. Feb 2016, |
Der Aufbau ist unverändert, d.h. vom Multischalter geht ein Kabel direkt zur Antennendose. Früher habe ich den Multischalter von FTE ( ![]() |
raceroad
20:04
Aus dem Forum-DF:
Hatte das so Bestand? |
hws
20:03
erstellt: 04. Feb 2016, |
Ja |
Sony 46EX715 Sat Empfang ich1972 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
Selfsat H30d4 + Sony EX725 anderl1515 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Sony KDL - kein Signal trude79 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 6 Beiträge |
Sony Bravia KDL 46HX759 *Pidi* am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 43 Beiträge |
2 Videorecorder (Sony) an einen TV ??? wuschelone am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ85 det0203 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40WD655 Kein Senderempfang Larspeaker am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 2 Beiträge |
Satellitenempfang Sony KDL50W805B funktioniert nicht Storck-Racer am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 20 Beiträge |
Sendersuche ohne Ergebnis (SONY KDL55W755C) ChimichangaJohn am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 11 Beiträge |
Suche Sony SLV-X9 borchi am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
