HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sendersuche ohne Ergebnis (SONY KDL55W755C) | |
Sendersuche ohne Ergebnis (SONY KDL55W755C)+A -A |
ChimichangaJohn
#1 erstellt: 01. Dez 2017, 12:46 | |||||
Ahoj liebe community! Bin mittlerweile am verzweifeln. Wohne in einem Häuserblock und will die hier bereits vorhandene SAT-Konfiguration nutzen. Was die einzelnen Komponenten der SAT Anlage angeht, habe ich also keinen Schimmer. Konnte mir nach langem herumtelefonieren jedoch endlich einige Infos vom zuständigen Installateur holen:
Diese Einstellungen habe ich so auf den SonyTV übertragen - sonst alles (auf Anweisung des Elektrikers am Telefon) auf Standardwerte gelassen. Von Anfang an wir mir jedoch in allen Menüs "Signalstärke" und "Signalqualität" als "Niedrig" angezeigt. Habe mittlerweile auch schon so einen "Satellite Finder" dazwischen geschaltet der komplett ausschlägt, das Signal sollte also stark genug vorhanden sein. Weiß jemand eine Lösung dazu? LG, Johnny PS: Hier noch die Fotos mit den Einstellungen |
Bollze
#2 erstellt: 01. Dez 2017, 14:59 | |||||
Astra1 auf Position D ? merkwürdig.. Es ist allgemein üblich den Astra1 19.2 Grad Ost auf DiSEqC A zu legen. Also mal die LNB Konfiguration auf "Universal Autom. A 13/18" stellen. Es gibt in aller Regel maximal 4 DiSEqC- Positionen, A bis D, eine davon sollte passen. Bollze PS. Über Astra 1 werden alle deutschen Programme empfangen, auf Hotbird sind fast nur ausländisch Programm zu empfangen, weitere Satellitenpositionen die mit dieser Anlage werden könnten : der Türksat und Astra 2 auf 28.2 Grad ost ( englische Programme) Programmübersicht https://www.lyngsat.com/europe.html [Beitrag von Bollze am 01. Dez 2017, 15:09 bearbeitet] |
ChimichangaJohn
#3 erstellt: 01. Dez 2017, 15:45 | |||||
Hey Bollze, danke für die Antwort! Astra auf D und HB auf C ist mir vom Elektriker der das installiert hat so weiter gegeben worden - er meinte er wisse dass das ungewöhnlich ist, dass es aber so ist Gibt's hier andere (vielleicht speziell bei Sony TVs bekannte) Fehlerquellen? Ist die "Niedrige" Signalstärke und Qualität ein Indiz für etwas oder ist das egal? Vielen Dank für die Hilfe, LG Johnny |
raceroad
#4 erstellt: 01. Dez 2017, 17:57 | |||||
Auf Deinen Bildern wird allerdings gar kein Signal angezeigt. Interpretierst Du die nicht gefüllten Balken als niedriges Signal, oder gab es anfangs links einen roten Balken mit (rechts) einer Beschriftung "Niedrig"? Wie angeschlossen? Am Fernseher F-Buchse (mit Gewinde) für Sat sollte klar sein, aber gibt es als Gegenstück eine Antennensteckdose mit genau einer ebensolchen F-Buchse? |
ChimichangaJohn
#5 erstellt: 01. Dez 2017, 19:23 | |||||
In diesem Fall bin ich außerhalb des LNB-Konfigurationsmenüs, hier werden nur die Balken angezeigt. Wenn ich LNB-Konfiguration auswähle, steht "Niedrig" bei beiden Balken dabei. Es gab nie andere Balken, nur diese dunklen. Da ich bisher öfter Bilder von Sony TVs gesehen habe, wo stant "Kein Signal" schließe ich daraus, dass bei mir zwar ein Signal da ist, aber dieser zu schwach für den Fernseher ist?
Es gibt keine Steckdose. Es führ ein Kabel aus dem Keller (dort aus einem abgeschlossenen E-Kasten) in meinen Verteilerkasten vor der Wohnung. Aus dem Verteilerkasten in die Wohnung durchgebohrt und das Kabel aus dem Keller über ein weiteres Kabel direkt an den Fernseher. Laut Elektriker sollte die "nicht vorhandene Antennensteckdose kein Problem sein. LG, Johnny |
a33
#6 erstellt: 01. Dez 2017, 21:03 | |||||
Du kannst problemlos für 19 ost versuchen ob mit diseqc A,B oder C doch signal angezeigt wird. Gleichfalls für 13 ost, mit diseqc A,B oder D. Falls noch immer kein Signal angezeigt wird: hast du auch die Möglichkeit von 'Blindsuche' als Suchlaufart? Die kannst du auch versuchen, mit den verschiedenen diseqc-möglichkeiten. Und dann anhand den gefundenen Sendern gucken, welche satelliten tatsächlich empfangen werden. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 01. Dez 2017, 21:05 bearbeitet] |
Bollze
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 21:18 | |||||
Die folgende oder ähnliche Frage wurde schon mal gestellt, blieb unbeantwortet und die Vermutung dahinter ist plausibel : ist das Kabel auch an den richtigen Anschluss am TV angeschlossen ? In aller Regel ist der Satanschluss mit einen Gewinde versehen und ein entsprechender Stecker muss installiert sein. ( F-Stecker) Falls es so ist, dann mal den Stecker prüfen,je nach Möglichkeit, schauen ob ein guter Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung besteht. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Dez 2017, 21:22 bearbeitet] |
ChimichangaJohn
#8 erstellt: 01. Dez 2017, 22:05 | |||||
Stecker steckt am SAT-Anschluss, alle Kabelenden hab ich schon so säuberlich es geht abisoliert. Wie bereits geschrieben schlägt auch der Satellite-Finder komplett aus bei Anschluss, demnach sollte alles passen...
Hab schon alle DiSEqC-Steuerungen bei Astra und Hotbird durchprobiert - ohne Ergebnis!
Sowas scheint es bei diesem Fernseher leide rnicht zu geben. MfG, Johnny |
Bollze
#9 erstellt: 02. Dez 2017, 09:44 | |||||
Satfinder, was für ein Modell ? Ein billiger 0815 Satfinder schlägt auch aus, wenn nichts, ausser Rauschen, anliegt und eventuell noch ein paar DVB-T Signale einspeisst werden in die Satanlage. Der Satfinder darf nicht zwischen TV und Satanlage verbleiben. Er dämpft das Signal in Richtung TV. Ich würde nun Folgendes probieren : Die Suchlaufart auf "Vollständiger Suchlauf " stellen und dann einen Suchlauf jeweils auf allen vier Positionen starten, auch wenn die Signalanzeigen erstmal nichts anzeigen. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Dez 2017, 09:45 bearbeitet] |
ChimichangaJohn
#10 erstellt: 02. Dez 2017, 18:00 | |||||
Zum SAT-Finder: es ist ein KÖNIG ELECTRONIC. Keine Ahnung wie qualitativ hochwertig das Ding ist, hab es von einem Freund ausgeliehen. Kann mich auf das Teil anscheinend sowieso nicht verlassen, hab es nochmal angeschlossen und es leuchtet und piepst sogar wenn es nur am TV hängt und da der Suchlauf gestartet wird (TO REC am TV und TO LNB an die Leitung angeschlossen). Wird kein Suchlauf gestartet oder nur am LNB hängend bleibt es dunkel.
Hab das alles schon sehr sehr oft probiert. Für Astra1 und Hotbird auf A-D, mal beides gemeinsam, mal beides einzeln. Hab dafür natürlich den SAT-Finder wieder entfernt. Ich versuch jetzt einen SAT-Receiver aufzutreiben und zu sehen ob der auch nix findet. Falls dem so ist, dann wird wohl die Leitung was haben oder der LNB oder irgendwas anderes wo ich mir den zuständigen Elektriker um 60€/h holen darf... Danke euch bisher für die Antworten! Werd mich wieder melden sobald ich es mit einem Receiver probiert habe. MfG, Johnny |
KuNiRider
#11 erstellt: 03. Dez 2017, 13:04 | |||||
Alternativ kannst du auch mal deinen TV zum Nachbarn tragen, dort auf dessen TV die Einstelleungen auslesen und auf deinen übertragen. Dann hängst du deinen TV da dran. Findet er nun die Programme ist dein TV schonmal gut und wenn du ihn wieder bei dir Anschließt ist kein Suchlauf mehr nötig, ja sogar störend. Alternativ, kannst du auch einen funktionierenden Receiver eines Nachbarn zu dir tragen, tut er da nicht ist dein Anschluss defekt. |
Problem Sendersuche firefee am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 18 Beiträge |
Probleme bei der Sendersuche! Frany522 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 9 Beiträge |
Kein Empfang bei Sendersuche dola am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
WinTV2000 Sendersuche error rollando am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit der Sendersuche finaficus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
Problem mit Sendersuche ku_bik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
lg lm620S Sendersuche (DMAX) alexme109 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
UE55KU6079UXZG Sendersuche nicht Vollständig Soulman87 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 5 Beiträge |
manuelle Sendersuche verweigert den Dienst worka_0 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 23 Beiträge |
HD-Sendersuche für Pioneer KRP500 und KRP600 Mirko36 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 8 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.567
