HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Prblem bei Funkübertragung seit Digitalem Empfang | |
Prblem bei Funkübertragung seit Digitalem Empfang+A -A |
goldmarie
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 16:23 | |
Habe den Scirocco, (Multimedia Gerät) SIR 100 von idk multimedia , doch leider habe ich ständig Ausfälle, entweder gar kein Signal, oder starke Störungen und teilweise ist der Empfang so schlecht, dass man ausschalten muß. Beim analogen Sat Empfang gab es dieses prblem nicht, außer es war die Mikrowelle an. Heute Z.b. habe ich den Dig. Receiver vom Netz getrennt, weil er wieder ncizht weiterschaltete, das programm, macht er häufig. Nach erneutem Einscahlten, ging es wieder, aber der funkempfang im anderem Zimmer war weg. Woran liegt das nuN? Der Elektriker, behauptet, das hätte er bei den einfachen Geräten nicht, die nur für ein Gerät Funk übertragen. Kann es sein, dass es daran liegt, weil die Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist.? Empfange viele programme nicht , z.b. bekomme ich nur Sat österrreich etc. Er sagt selbst, er müsse das noch berichtigen. Ich bin langsam am Ende mit meinen nerven. Auch finanziell, weil der Elektriker behauptet, das läge an mienem Gerät und jedesmal abkassieren will. Woran liegt der schlechte Empfang nun? Danke. [Beitrag von goldmarie am 03. Apr 2005, 16:24 bearbeitet] |
noplan
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 19:25 | |
1. Empfänger nicht stark genug 2. Irgendwo in der Nähe ein starker Empfangstörer (Handymast etc.) 3. Lass dich doch mal in einen Fachhandel (nicht Media Markt) beraten! |
goldmarie
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 20:30 | |
Also es funktionierte mit analogem Empfang sehr gut. Fachhandel? Welcher? Es gibt nur TV Werkstätten, die sich mit funk nicht besonders auskennen. Empfänger schwach? Wie gesagt, es ist das teuere Scirocco Gerät. kein billiges Gerät. Die haben solche Geräte leider nicht, deshalb werden die mir dann auch nicht helfen. Das ist das problem. Wenn es vorher mit analog ging, warum jetzt nicht mit digital? Liegt es am Receiver? Liegt es an der Ausrichtung der Schüssel?, die ist nämlich falsch und muß anders eingestellt werden. außerdem wenn der Sat und der Funk vom Strom genommen wird, habe ich nach einschalten erst mal gar kein funksignal mehr. Erst durch erneutes an- und ausschalten, umgekehrte Reihenfolge, ging es heute wieder- zeugt doch davon, dass das Funkgerät eine Macke hat oder nicht? Danke für feedback. ach und noch ein Prob. der REceiver läßt sich manchmal nicht mehr weiterschalten, im Prog., deshalb habe ich heute den Strom unterbrochen, weil das die einige Möglichkeit ist, den Reiceiver wieder zu takten. Ist das bei digital normal? |
noplan
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 20:34 | |
Ich denke nicht das das normal ist! Warum bringst du den Receiver nicht einfach mal zurück wenn darauf noch Garantie ist. Wie kommst du drauf das die Ausrichtung der Schüssel falsch ist? |
goldmarie
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 21:00 | |
Da muß man kein Hellseher sein. Da einige Prgramme gar nicht gehen. Ich bekomme z.b. nur die öster. Sat Programme herein, die deutschen nicht. Einige Sender gehen gar nicht. Der sie eingestellt hat, die Schüssel der Elektriker, der gab es selbst zu. D.h. ich empfange z.b. SAT1 von Österreich usw. gut der Receiver hat eine Macke. Aber der Funkempfang, der schlechte, der erklärt sich doch damit nicht oder sehe ich das falsch? denn der Fernseher hat ohne funk ja einen guten Empfang nur der 2. mit funk nicht! Schwieriges problem, das wird noch teuer für mich!! |
noplan
#6 erstellt: 03. Apr 2005, 21:05 | |
Hm Auslegungssache es kann überall der Fehler liegen zwischen dem Empfang bis zum Fernseher! Aber wenn die Schüsselfalsch ausgerichtet ist, würde ich da ansetzten. Wie gesagt bin auch kein Fachmann... |
goldmarie
#7 erstellt: 03. Apr 2005, 21:21 | |
Danke, habe ich dem elektriker heute auch gesagt. Die Ursache erst mal "bekämpfen", nicht an den Symptomen basteln. Bevor ich alle Geräte zurückschicke und reklamiere, muß erst mal die Schüssel ausgerichtet sein, dann sieht man, was geht und was nicht! Ich wollte es ja vom Fachmann machen lasssen, aber von Dreien war keiner fähig , es mir innerhalb einer Woche zu machen. Da ich Besuch hatte und es eilig war, wegen dem 2. Empfang, habe ich es dem Elektriker machen lassen, der absolut unzuverlässig ist! Alles ist angefangen, Kohle ist kassiert, Kabel hängen herum aber er will weiter kassieren, für seine nicht fertige Arbeit. Am Schluss zahlt man drauf. |
noplan
#8 erstellt: 04. Apr 2005, 06:23 | |
Hm ja, das bringt alles nichts man muss die Ursachen von Grund an angehen! |
crazy_gera
#9 erstellt: 04. Apr 2005, 08:17 | |
@goldmarie, Problem mit diesen Programmen auf den Transponder von Pro7, sind hier schon mehrfach angesprochen gewesen.Wenn Du nur bei dem Fach TV-SAT-EMPFANG unten die alten Beiträge suchst, wirst Du mehrmals dieses Problem finden.zB. http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=1826 um die Ausrichtung Deiner Schüssel (als Laie) zu überprüfen, benutzt Du einen analogen Satreceiver und versuche das Programm CNN einzuschalten.Wenn hier das Bild ohne Störungen zu sehen ist,( Fischchen schwarz oder weiss)ist Deine Schüssel gut ausgerichtet.Ist die Schüssel OK, dann würde ich den Satreceiver auf Garantie umtauschen.MfG gera |
goldmarie
#10 erstellt: 04. Apr 2005, 09:10 | |
Guten Morgen @all, Problem ist bei mir hauptsächlich der Funkempfang. Gestern abend war es wieder besonders schlimm. Die Schüssel soll der einstellen, der das Geld dafür schon kassiert hat, wie gesagt ich empfange die Öster. programme bei Kabel, Pro Sieben etc. N 24 geht gar nicht, ein Haufen andere auch nicht. Nicht lebenswichtig, aber ab und an sollten sie gehen. Analog. Receiver habe ich, den werde ich auf jeden Fall wieder anschließen, bis ich einen anderen bekomme. Mit dem analogen hatte ich auch bei einigen Prog. Probleme beim Empfang, seit der Umstellung auf digital. Sieht doch sehr nach Ausrichtung an. Nur mein Hauptproblem der Funkempfang wird damit nicht gelöst sein. Und hier hat keiner eine Idee? gruß goldmarie |
joachim06
#11 erstellt: 05. Apr 2005, 14:21 | |
Hi goldmarie. In deinem Beitrag wird immer wieder über deine Sat-Schüßel gesprochen. Leider wurde der Durchmesser noch nicht genannt.Meine Erfahrungen sind folgende: Bei einer digitalen Sat-Anlage,sollte die Schüßel mind.einen Durchmesser von 80cm haben.Mit einer kleineren wirst Du immer Empfangsprobleme haben. Zu deinem Funkproblem: Hatte auch einmal diese Geräte,da ich kein 12 Meter Kabel von meinem Reciver zum Beamer legen wollte.Die Audioübertragung war ja noch ganz ordentlich.Aber bei der Videoübertragung hatte ich immer wieder Bildstörungen.Irgend etwas Funkt immer da zwischen!Sei es die Microwelle, Funkkopfhörer,Funkfernbedienung,Funkuhr oder die Wetterstation.Al dies kann auch vom lieben Nachbarn kommen!Mach es so wie Ich,schmeiß die Geräte auf den Müll und verkable alles.Ich habe keine Probleme mehr! |
Probleme mit digitalem Empfang Nighty80 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Funkübertragung zumorc am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Audioqualität bei digitalem SAT-Empfang peach7up am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 14 Beiträge |
Brummschleife bei digitalem Sat-Empfang Voice_of_the_theatre am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit digitalem Sat-Empfang RicoKiel am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
FUNKÜBERTRAGUNG TV??? jazzfusion am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 6 Beiträge |
Funkübertragung Antennensignal Highend-Träumer am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe: Bei Funkübertragung nur Schwarzweißbild! katlow am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Analoger Sat-Empfang mit digitalem Receiver? Steffen_1979 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 20 Beiträge |
[frage]funkübertragung tv Skysurfer85 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.612
